983 connectés
  Help carte graphique 580 en jeu perte de signal ecran ( Ecran Noir )
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°8422186
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 09:28:35  profilanswer
J'ai un probleme avec ma 580, quand je joue à bf3,skyrim ou autres gros jeux ils tournent en qualité faible mais en ultra l'ordi n'envois plus d'image à l'écran au bout d'une demi heure de jeu et dois donc l'éteindre à l'arrache  j'ai tester ma RAM
j'ai éssayer avec d'autres 8 et 6 pins ( Alim fait pour SLI ) ça change rien
J'ai Les pilotes actuels sont dessus ( 310.90 ) La carte est pas OC,le proco non plus
Les temps : En faible 60°c pour le carte en Ultra vers les 80°c avant le crash et en IDLE 40°c
ma config est juste après
 les jeux sont Skyrim et BF3 et Batman ( ça le fait pour tous mes jeux )
J'ai DirectX 11
Merci A+
Boitier : NZXT Phantom Blanc USB 3.0
RAM : G.Skill 2 x 4Go 1600Mhz Rpjawsx
Carte mère : ASUS P8Z77-V
CPU : Intel Core i7 2600K @ 3,40Ghz ( Stock )
Carte graphique : Gigabyte GTX 580 OC ( Origine )
Alim : Antec 750W 80+ Bronze ( Ready SLI )
Ventirad : Noctua NH-U12P ( 60°c en jeu le proco )
SSD : Samsung 64Gb ( Win7 64Bits )
HDD : Segeate 1To 7200T
Message édité par BearCooling78 le 27-03-2013 à 19:46:56
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°8422289
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-08-2012 à 11:29:23  profilanswer
BearCooling78 a écrit :
J'ai un probleme avec ma 580, quand je joue à bf3,skyrim ou autres gros jeux ils tournent en qualité faible mais en ultra l'ordi reboot, j'ai tester ma RAM
Elle est pas OC
Donc sa c'est ta config actuelle hein?:
SSD : Samsung 64Gb
As tu effectuer divers OC sur GPU ou CPU?
Drivers a jour?
Message édité par AVatar66 le 21-08-2012 à 11:33:01
Topic Transactions + FeedBack
n°8422293
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 11:31:47  profilanswer
Oui c'est bien ma config, J'ai OC ma carte avec AfterBurner mais là j'ai tout remis à zero de base, le CPU non pas OC
n°8422295
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-08-2012 à 11:33:49  profilanswer
Tu peux preciser le type de plantage stp? (BSOD,retour windows....)
n°8422297
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-08-2012 à 11:36:58  profilanswer
Bonjour
pourquoi ouvrir un nouveau sujet ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5665_1.htm
Le problème étant le même...
n°8422302
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-08-2012 à 11:41:21  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
En effet  :??:
n°8422327
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 12:01:57  profilanswer
Ecran noir et je dois éteindre en force :)
Ba en faite je peu jouer en Faible avant je ne savais pas je l'avais pas marquer sur l'autre topic :/
n°8422332
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 21-08-2012 à 12:06:03  profilanswer
tu as brancher les 2 connecteurs d'alimentation sur ta carte 3D ?
tu as quel pilote ? sur le topic des 580 , il y en  as qui sont revenu à la version 296.XXX des pilotes pour des souci de stabilité
Profil D3
n°8422342
alein
Posté le 21-08-2012 à 12:14:33  profilanswer
Si tu veux avoir de l'aide de façon efficace, il faut donner un maximum de précision dès le départ, et si tu multiplies les topics, tu "dilues" les infos, et diminues d'autant les possibilités d'aide...
Message édité par alein le 21-08-2012 à 12:14:43
n°8422378
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 12:43:12  profilanswer
Oui j'ai bien brancher les 2 connecteurs, les derniers pilotes 301.42
Ba en gros je vais bien résumer :
J'ai une 580 de Gigabyte mais quand je joue au jeux en qualité faible ils marchent impec alors qu'en qualité Ultra l'ordinateur fait un Blackscreen je dois alors le couper à l'arrache et le redemarrer, Les pilotes actuels sont dessus ( 301.42 ) La carte est pas OC,le proco non plus
ma config est dans ma signature
Merci A+
Avant les jeux marchaient bien en Ultra mais ils maarchent plus
n°8422457
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-08-2012 à 13:43:41  profilanswer
Merci A+
Essaye par hasard de downclocker un peu la carte pour voir.....donne aussi les temperatures en jeu ;) oups pas bien lu ;)
Message édité par AVatar66 le 21-08-2012 à 13:44:08
n°8422491
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 14:09:49  profilanswer
Oui j'ai déjà éssayer :/
n°8422519
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-08-2012 à 14:27:08  profilanswer
Si tu as un autre pci express *16 essaye de bouger ta carte voir...par hasard tjr  :??:
Essaye aussi de voir dans les parametres du control panel de nvidia les reglages a mettre par defaut.
Message édité par AVatar66 le 21-08-2012 à 14:27:38
n°8422628
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 15:43:51  profilanswer
J'ai changer de PCI : ça change rien
Et le control pannel pareille :/
n°8422631
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-08-2012 à 15:47:08  profilanswer
Sa te le fait sur tout les jeux,ou sur certains? Essaye les reinstall de ceux qui posent soucis?
n°8422632
alein
Posté le 21-08-2012 à 15:47:38  profilanswer
Je te propose de tester ta carte dans un autre PC, et de tester une autre carte sur ton PC, pour savoir si le problème est propre à ta machine ou s'il vient seulement de ta carte...
n°8422636
pegaz86
Posté le 21-08-2012 à 15:48:16  profilanswer
est ça t'as toujours fait ça ? ou avant (niveau pilote) c'était bon ?
car t'as carte peux avoir un souci effectivement si des qu'elle est sollicité un peu trop tu as ce souci , ça sent le roussi.
Message édité par pegaz86 le 21-08-2012 à 15:49:00
Profil D3
n°8422639
alein
Posté le 21-08-2012 à 15:49:25  profilanswer
il a déjà dit que ça marchait bien avant...message de 12h43.
n°8422692
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 16:21:03  profilanswer
Ba les jeux comme CSS marchent à fond ( normal car c'est moche enfin voilà c'est de 1999 ) Mais j'ai pas beaucoup de jeux Batman,BF3 et Skyrim marchent que en Faible/Low
J'ai déjà réinstaller rien à faire
Oui c'est ce que je voulais faire mais j'ai pas d'autres PC ni d'autres cartes graphiques et je connais personne qui en possede :(
n°8422697
alein
Posté le 21-08-2012 à 16:27:49  profilanswer
Et le petit assembleur du coin de la rue ?
n°8422705
ledouin
Posté le 21-08-2012 à 16:34:59  profilanswer
tu pourrais peut etre faire un test sous OCCT
Comme tu peut stresser independement ton proc, ta CG ou ton alim, ca te permettrai deja de voir si ta CG tien le coup en charge.
n°8422715
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 16:37:50  profilanswer
Oui ça tiens avec Furmark et OCCT le GPU c'est bizarre
Ba il va falloir payer quoi :/
n°8422718
alein
Posté le 21-08-2012 à 16:39:58  profilanswer
payer un diagnostic à 50 € ou avoir un presse papier GTX580 à 400€...en effet ;)
n°8422726
ledouin
Posté le 21-08-2012 à 16:45:42  profilanswer
l'alim et le proc aussi sous OCCT ?
(je dis ca j'ai deja eu un souci du genre a cause de l'alim)
n°8422751
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 17:03:28  profilanswer
Oui c'est vrai mais j'ai oublie de dire que elle est encore sous garantie mais chez surocuf :/
n°8422754
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 17:04:17  profilanswer
Oui
n°8422779
ledouin
Posté le 21-08-2012 à 17:34:11  profilanswer
Si tout tient en charge, c'est peu etre une RAM de ta CG qui est deffecteuse alors.
n°8422811
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 18:08:43  profilanswer
A la fin du Test OCCT  (2min) l'ordi me fait le même problème que en jeu :/
Message édité par BearCooling78 le 21-08-2012 à 18:11:35
n°8422820
alein
Posté le 21-08-2012 à 18:12:36  profilanswer
lequel test OCCT, il y en a plusieurs...CPU, GPU, power supply ?
n°8422823
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 18:14:17  profilanswer
Oui désolé, Power Supply là je test le GPU
n°8422828
alein
Posté le 21-08-2012 à 18:16:00  profilanswer
Si le test power supply ne passe pas sous OCCT, alors tu devrais changer d'alim...
n°8422837
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 18:18:50  profilanswer
Oui, mais le truc bizarre c'est que le test marchent mais c'est une fois finis que l'ordi fait un écran noir et le moniteur dit qu'il a a rien de brancher :/
n°8422851
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 18:27:44  profilanswer
EDIT : même probleme avec test GPU de OCCT :(
n°8423081
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 21:52:24  profilanswer
Ba là je commence à désespérer j'ai tout éssayer :(
n°8423088
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-08-2012 à 21:57:37  profilanswer
Prends tes tensions d'alim (ton +12V relié à ta carte graphique) au multimètre quand t'es en charge.
J'insiste bien sur le multimètre (et un minimum de qualité).
n°8423112
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 22:10:05  profilanswer
Hum.. un Bug ? :D
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_253054Capture.png
n°8423116
starconsol​e
Posté le 21-08-2012 à 22:11:16  profilanswer
J'ai dit au MULTIMETRE, tu sais ce que c'est quand même non ?
Les sondes c'est du pipo, point.
Et à prendre en charge quand tu lances un de tes jeux qui bug.
Message édité par starconsole le 21-08-2012 à 22:18:25
n°8423148
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 22:28:17  profilanswer
Ah désolé :/ Mais j'ai pas de Multimetre :(
n°8423153
starconsol​e
Posté le 21-08-2012 à 22:31:41  profilanswer
dommage... essaies de demander à ton entourage, tu vas pas en acheter un pour ça évidemment, surtout qu'un truc correct c'est pas donné.
J'insiste dessus mais j'ai des raisons les sondes... en jeu tu peux pas savoir où ça en est, sans parler de fiabilité, les sondes disent n'importe quoi dans la majorité des cas.
n°8423167
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 21-08-2012 à 22:48:59  profilanswer
FAIL   [:aokiji]
Message édité par BearCooling78 le 21-08-2012 à 23:09:51
 Page :   1  2  3
Page Précédente
urgent problème ajout carte graphiqueProblème RAM gskill (pc14900) et carte mère MSI (z77a-G45)
Achat nouvelle carte graphiqueErreur catégorie : Acer Aspire 9422 écran noir et pas de bips
Conseil carte graphiqueChoix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Help carte graphique 580 en jeu perte de signal ecran ( Ecran Noir )
