1870 connectés
  Carte graphique sous-performe vraiment
n°10565776
elyendel
Posté le 12-05-2019 à 11:22:20  profilanswer
Salut à tous,
Je me suis récemment acheté un ordi portable Xiaomi Notebook Pro pendant un stage en Chine et j'en suis plutôt content. Cependant, le GPU -une Nvidia 1050 Max-Q- me semble sous-performer à un niveau dingue. J'ai lu plusieurs tests en ligne sur les scores que le GPU devrait obtenir sur les stress-tests usuels, et je suis toujours très en-deçà. En plus, les paramètres d'optimisation Nvidia recommandés sont toujours trop élevés sur les jeux (Dark Souls 3, Witcher 3 etc), et les FPS sont vraiment très bas. J'ai bien forcé l'ordi à utiliser le GPU et non le chipset graphique intégré, j'ai poussé l'alimentation aux performances max, et je suis sur secteur quand je joue...
Je vous passe mon dernier diagnostic (je sais qu'il est à prendre avec des pincettes, m'enfin) : https://www.userbenchmark.com/UserRun/16720735
Et voilà un screen GPU-Z -fait sur mon PC- : https://imgur.com/EmZjcWe
Si vous avez une explication, je suis preneur ! Merci beaucoup, j'espère que je respecte bien la charte du forum, je suis nouveau ici :)
Message édité par elyendel le 12-05-2019 à 11:24:55
n°10565782
elyendel
Posté le 12-05-2019 à 11:53:44  profilanswer
Ah, bonne remarque ! J'ai lancé le test et ça donne ça maintenant : https://imgur.com/1dEjawJ
c'est toujours pas X16 3.0, on peut modifier ça ? (Sur la database GPU-Z ils indiquent bien que le bus interface devrait être X16 3.0)
EDIT : D'ailleurs, c'est aussi en X4 dans les informations système du control panel Nvidia... Comment on change ça ? :/
Message édité par elyendel le 12-05-2019 à 12:08:47
n°10565795
j-mi
Posté le 12-05-2019 à 12:21:37  profilanswer
As tu testé sous tension ou sur batterie ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°10565797
elyendel
Posté le 12-05-2019 à 12:24:57  profilanswer
Sous tension.
n°10565832
zonka
x58 forever!
Posté le 12-05-2019 à 13:50:56  profilanswer
La vitesse du port PCI-E principal ne se change généralement pas, en tout cas sur portable.
Ca devrait être du PCI-E 3.0 16x en utilisation "pleine", et ça peut descendre en 3.0 4x, 2.0 etc quand non utilisé.
le 3.0 4x c'est vraiment en faisant le test de charge avec GPU-Z?
Tu as changé quelque chose au niveau des pilotes / tu as réinstallé windows etc? = le PC est tel que fourni au départ avec les pilotes constructeur?
n°10565843
elyendel
Posté le 12-05-2019 à 14:05:14  profilanswer
Ouais c'est vraiment pendant le test...
J'ai dû réinstaller Windows par rapport à la config initiale car c'était la version chinoise de Windows. J'ai aussi essayé de télécharger les drivers sur le site de Xiaomi, ça n'a rien changé...
EDIT : J'ai fait un benchmark avec juste mon chipset intégré, le résultat est quasiment le même (à 2-3 FPS près) qu'avec le GPU. C'est vraiment absurde... Est-ce que réinstaller tout le système changerait quelque chose selon vous ?
Message édité par elyendel le 12-05-2019 à 15:47:36
n°10565995
elyendel
Posté le 12-05-2019 à 18:44:07  profilanswer
Up : J'ai fait une réinitialisation totale de mon PC (j'avais pas grand-chose à perdre), les problèmes perdurent. Par contre le port PCIe du GPU est le bon, dans le sens où j'ai pas de port 16x 3.0 sur ma carte mère (TM1707, qui bien sûr est pas ultra référencée...)
Je cherche toujours des idées si vous en avez :)
n°10566001
j-mi
Posté le 12-05-2019 à 19:00:16  profilanswer
Le pilote max-q est il spécifique  ?
n°10566004
elyendel
Posté le 12-05-2019 à 19:08:20  profilanswer
Hm je comprends pas bien la question j-ml ^^
n°10566007
zonka
x58 forever!
Posté le 12-05-2019 à 19:23:13  profilanswer
Il est possible qu'il faille un pilote constructeur et pas le nvidia 'normal'
n°10566011
elyendel
Posté le 12-05-2019 à 19:38:59  profilanswer
Possible c'est vrai, je vais essayer avec le driver xiaomi
n°10566025
elyendel
Posté le 12-05-2019 à 20:11:46  profilanswer
Bon bah... ça change rien :/ (j'ai désinstallé le driver avec DDU avant de faire la manip)
n°10566050
zonka
x58 forever!
Posté le 12-05-2019 à 21:00:13  profilanswer
Bon.
Dans ce cas il faut vérifier si c'est OK au niveau du chipset.
Regarde avec CPU-Z, onglet motherboard, il indique la vitesse du port PCI-E prise en charge.
Et s'il y a des pilotes de chipset/carte-mère xiomei, installe les.
Message édité par zonka le 12-05-2019 à 21:00:27
n°10566057
elyendel
Posté le 12-05-2019 à 21:28:07  profilanswer
J'ai rien en-dessous de "graphic interface" :/ https://imgur.com/09pUmQM
n°10566071
zonka
x58 forever!
Posté le 12-05-2019 à 21:48:13  profilanswer
Bon, alors là, je, heu :(
reste l'installation "au cas où" des pilotes de carte-mère Xiamei...si ça existe O_o'
n°10566073
elyendel
Posté le 12-05-2019 à 21:53:04  profilanswer
Ouais je les ai plus ou moins trouvés sur le site constructeur, mais ça a pas changé grand-chose. C'est le problème des cartes mères inconnues... Je saurai qu'il faut pas acheter chinois à l'avenir :/
Vraiment très étrange tout ça quand même, surtout quand j'ai des benchmarks d'autres gens avec le même ordi et des scores bien meilleurs -sur le GPU uniquement, le reste tourne à merveille faut pas se mentir-
une carte mère chinoise, c'est risqué ?Besoin de conseils pour nouvelle carte graphique sur vieux PC
Compatibilité avec nouveau processeur et carte mèreSuite coupure élec ecran noir + usb carte mere ne fonctionne plus
Ma carte graphique est-elle morte, voir pire ?Probleme débit carte wifi
Carte graphique dans carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique sous-performe vraiment
