896 connectés
  Carte graphique occasion qui n'affiche rien et les ventilos 2s
n°10657798
Unanete
Posté le 19-11-2019 à 19:25:14  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une gtx 970 sur le forum modèle gygabit et s'eele n'afiche rien et les ventilo tourne 2s puis plus rien.
Il y a 4 mois sur cette même configuration, j'avais une gtx 970 version asus et celle fonctionnait parfaitement depuis plusieurs mois.
Quelles sont les premiers test et nettoyage ou autre à faire avant de la renvoyer à son propriètaire .
Alimentation 420w de fsp recommandé par cpc et coolermaster tx550 w
Merci et bon journée.
n°10657962
Derek De L​int
pas tiptop pour notre jeunesse
Posté le 20-11-2019 à 11:44:45  profilanswer
Bonjour, si tu as interchangé les cartes et que celle récemment acquise réagit de la sorte il est fort à parier que ce soit elle qui pose problème.
j'échange avec vous de par les internets
n°10657965
zerist
Posté le 20-11-2019 à 11:51:13  profilanswer
Vérifier les trucs de base : Cart correctement enclenchée dans le port PCIe, câble d’alim bien branché, câble vidéo bien branché.
Si ça ne donne rien et que tu n’as même pas l’affichage du bios, c’est probablement la carte qui est morte.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10658063
yvesl
Posté le 20-11-2019 à 15:05:42  profilanswer
par hasard as-tu branché les prises molex de ta cg?
n°10658096
zonka
x58 forever!
Posté le 20-11-2019 à 15:51:15  profilanswer
Quelle est ta carte-mère ?
Tu as fait un Clear Cmos ?
n°10659610
Unanete
Posté le 23-11-2019 à 19:30:55  profilanswer
Désolé pour la réponse tardive
j'ai bien brancher les cables alimentation une de 6 et l'autre de 8
j'ai tester sur 2 pcs différents avec deux alimentation récente de 550w un coolermaster et l'autre lepa 80r argent mes autres carte graphique 1060 7850 sont reconnu de suite fonctionne direct.
Du coup j'ai renvoyer la carte et il a confirmé qu'elle était hs du moins écran noir alors qu'elle marchait avant envoi
Message édité par Unanete le 23-11-2019 à 19:31:13
Quel carte mère pour ce boitier RGB ?Passer du Ryzen 1800X au 3700X sans changer de carte mère ?
Carte mère gigabyte et port USB non fonctionnel sous windowsPrix de revente de ma carte graphique ?
Plus d'affichage, carte mère hs ?Conseils changement carte graphique
Freeze apres logo carte merecarte graphique nécessaire ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique occasion qui n'affiche rien et les ventilos 2s
