2811 connectés
  Carte Graphique chauffe énormément anormalement
n°8008040
Unlimited7​85
Over
Posté le 12-08-2011 à 22:38:16  profilanswer
Bonsoir j'ai un petit soucis avec un pc (celui d'un pote) voici sa config:
Alimentation 550W
CM asus P5w DH Deluxe
Carte Graphique Nvidia Geforce GT 600
4Go de ram DDR2
Processeur intel core quad 2.20Ghz
il tourne sous xp pro!!
Alors le soucis j'ai la carte graphique qui chauffe énormément alors que l'ordi est juste sur le bureau on a l'impression d'avoir jouer a crysis à fond ^^. Je mets mon thermomètre pensant que les température du bios bugger mais non on voit bien un 85° qui s'affiche et on ne peut pas mettre la main dessus.
Après pensant que sa pouvais venir de la CG j'ai tester avec une autre la ATI Radeon 4870 (la mienne), et on arrive au même résultat en ne rien fessant elle se mets à chauffer en peux de temps.
Est ce l'alimentation ou la Carte Mère ?
Quand pensez vous?
n°8014445
Unlimited7​85
Over
Posté le 19-08-2011 à 12:06:32  profilanswer
n°8014451
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 19-08-2011 à 12:09:13  profilanswer
Alim 550W ça veut rien dire, c'est quoi la marque ?
Ensuite, qu'est-ce que tu entends par " je mets mon thermomètre... " vérifies les températures avec GPU Z ;)
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°8014467
Unlimited7​85
Over
Posté le 19-08-2011 à 12:20:00  profilanswer
La marque je ne sais même pas, une alimentation fourni je pense quand il a acheté le boitier du pc. Pour le thermomètre (manuel) pour prendre la température quand tu es malade quoi ^^ sauf que c'est pour les pc il peut monter jusqu'à 130° donc je l'ai mis dessus pour voir, et oui j'ai verifié les température avec CPU Z et même Everest sa correspond elle reste énormément chaude en restant sur le bureau à rien faire :(!!
J'ai tester de changer de PCI sa reste pareille de débrancher lecteur, DD, qui me son inutile même jusqu'à enlever les ventilo pensant que la CM fessait tourner plus les ventilo que la CG!!
Aprés n'ayant pas de matériel pour tester les composant défaut d'alim etc ... je peux pas faire grand choses !!
n°8014582
Zonka
Posté le 19-08-2011 à 14:10:41  profilanswer
Si deux cartes graphiques de marque/modèle/conception différentes montent de la même manière à 85°c en idle, c'est que le problème est ailleurs, et qu'un autre composant chauffe à mort.
-> alimentation : si on te demande la marque, c'est que si tu réponds Advance ou Topelite, on sait déja qu'on a affaire à une alim de merde au rendement médiocre pouvant chauffer dramatiquement etc
-> Boitier de base sans aucun ventilateur ni flux d'air on suppose?
-> et le ventirad CPU?
Feedback - Guide d'achat de config
n°8014617
Unlimited7​85
Over
Posté le 19-08-2011 à 14:37:20  profilanswer
Ventilo il y en a 1 en façade arriere 120mm et façade avant 92mm qu'il a rajouter lui, pour le radiateur CPU je l'ai changer c'était mon ancien que je possédais sur mon pc donc aucun soucis pour sa!!
Pour l'alimentation je vais regarder n'ayant plus le pc chez moi je vais voir la marque que sais !!
Asus P5Q3 ATI Radeon HD 6870 Intel Core Duo E8500 3.16Ghz Overcloker 3.90Ghz Noctua NH-U9B 6Go de Ram
n°8015109
tyrannouil​le
Posté le 19-08-2011 à 20:48:14  profilanswer
j'ai l'impression que tes deux cartes graphiques ne passent pas en repos  ( elles devraient diminuer leurs fréquences et leur consommation ) lorsque tu es sur le bureau sans rien faire
les cartes graphique ne passant pas au repos , elles restent toujours à fond , et ne diminuant jamais leur fréquences et voltage automatiquement , elles provoquent ainsi l'augmentation de chaleur qui semblerait normal en jeu , mais qui est clairement anormal sur le bureau
est ce que ça ne viendrait pas d'un problème de gestion d'énergie ?
un programme de calcul partagé ou un programme qui utiliserait la carte graphique ?
Message édité par tyrannouille le 19-08-2011 à 20:52:43
n°8015125
Unlimited7​85
Over
Posté le 19-08-2011 à 20:56:20  profilanswer
Oui il faudrait que j'aille faire un tour sur le bios pour voir un peu se qui si passe. Pour se qui est de l'alimentation c'est une HKC USP 5550!!
n°8015133
tyrannouil​le
Posté le 19-08-2011 à 21:04:10  profilanswer
voir aussi dans "panneau de configuration => option d'alimentation"
essayer de mettre sur "gestion d'alimentation minimale"
l'alim semble être une bouse , mais bon , pour ça , attends des avis plus éclairés que le mien
Message édité par tyrannouille le 19-08-2011 à 21:07:17
n°8015468
Unlimited7​85
Over
Posté le 20-08-2011 à 10:06:06  profilanswer
Sous xP je trouve pas dans les options d'alimentation minimale:( !! Apres pour ceux qui est de l'alimentation je suis d'accord rien ne vaux une bonne corsair ou OCZ et d'autre encore.
n°8015643
tyrannouil​le
Posté le 20-08-2011 à 14:25:53  profilanswer
cliques sur "démarrer" => "panneau de configuration" => "options d'alimentation" et choisis l'option "gestion d'alimentation minimale". cliques sur OK pour que ce soit valider
je ne sais pas si avec un processeur intel il y a cette option , de plus , si elle y est , je ne sais pas si cela peut agir aussi sur la carte graphique , j'ai un gros doute là .
pour ta carte graphique qui chauffe trop , le ventilateur tourne t il tres vite et fait beaucoup de bruit , ou alors , il reste toujours à la meme vitesse sans aucunes variations ?
est ce que tu as testés une autre alimentation dans cet ordi ?
est ce qu'il y a de l'espace autour de sa carte graphique , permettant une bonne ventilation ?
Message édité par tyrannouille le 20-08-2011 à 14:26:55
n°8015656
Unlimited7​85
Over
Posté le 20-08-2011 à 14:37:10  profilanswer
Je viens de le faire a l'instant demarrer --> panneau de configuration etc non il n'y pas a pas cet option !! Pour la carte graphique le ventilo reste toujours à la même vitesse, pour les deux CG que j'ai test dessu, alors que ma 4870 tourne vite quand je joue sur mon pc! Il y a suffisament d'espace dans l'ordi pour la CG et le pc est correctement ventilé!! J'ai pas test une autre alim j'en ai pas sous la main et sa m'ennuyerai de demonter la mienne ^^ !! Voila on commence à avoir fait le tour xD
n°8015664
tyrannouil​le
Posté le 20-08-2011 à 14:42:44  profilanswer
regardes dans les options de sa carte graphique s'il y a moyen d'augmenter la vitesse du ventilo de sa carte
pour l'alim , vu les commentaires donnés par d'autre intervenants , il faudra que ce soit vérifié aussi
Message édité par tyrannouille le 20-08-2011 à 14:46:02
Carte graphique HIS 4870 512Mo Hors service ??Problème carte son asus xonar dg
Upgrade carte graphique pour gaming Dell Studio Slim 540STproblème de barrettes, carte mère Gygabyte GA-MA69VM-S2
carte controleur du disque dur et biosConflit PCIe >> Carte Son VS Carte graphique
Quelle carte son prendre ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique chauffe énormément anormalement
Hit-Parade
