1789 connectés
  Une carte graphique pour 3 écrans (3x 2560x1440) ?[Résolu]
n°10157590
yannick01
Posté le 30-05-2017 à 14:23:58  profilanswer
Bonjour à tous,
après pas mal de recherche ici et ailleurs, je n'arrive pas à trouver d'informations claires (en tout cas, pas suffisamment pour moi).
J'ai besoin d'étendre ma surface d'affichage donc je souhaite brancher un 3ème écran sur mon pc.
Bien que ce soit déjà possible techniquement, mon problème est plus sur la résolution de chaque écran.
En effet, mes 3 écrans sont capables d'afficher une résolution de 2560x1440, sauf que sur les deux déjà branchés, j'en ai un en 2560x1440 et l'autre en 1920x1080.
En ayant fait quelques recherches, j'ai trouvé que ma carte, une "vieille" vapor-X 7970 6Go, n'était pas capable d'avoir plusieurs affichages en 2560x1440.
Bref, je m'adresse donc à la communauté pour m'aider dans ma recherche, mon besoin est simple :
- Connecter 3 écrans en 2560x1440 (Dell U2713HM pour être précis :) )
- Je n'ai pas besoin de jouer sur les 3 écrans, c'est plus pour faire de l'affichage d'applis diverses et de vidéos, je ne joue que sur un seul écran.
- Je n'ai pas besoin d'une carte de la mort qui tue, si je vais jusqu'à une GTX 1060, vu ce que j'ai actuellement, ça sera déjà très bien.
Accessoirement, si elle pouvait ne pas faire trop de bruit, ce serait top  :D
voilà, je pense n'avoir rien oublié.
Je remercie d'avance tous ceux qui me liront et essaieront de m'aider  :jap:
Message édité par yannick01 le 06-06-2017 à 23:04:37
n°10157596
Star2k
Posté le 30-05-2017 à 14:30:40  profilanswer
Sans trop me mouiller, je pense que c'est plus une histoire de connectique derrière ta carte.
Regarde du coté des cartes avec 3 mini display port, ou mini HDMI, ou 1 DVI-D et 2 mini display port/ hdmi.
Pour info, sur les GTX 10x0 il est spécifié ceci "7680x4320 à 60Hz" et ça de la 1060 à la 1080.
Pour en savoir un peu plus, comment son branché tes écrans actuels sur ta carte ?
Message édité par Star2k le 30-05-2017 à 14:34:11
n°10157608
yannick01
Posté le 30-05-2017 à 14:39:44  profilanswer
Pour moi, ce n'est pas une histoire de connectique uniquement.
Sur ma carte actuel, j'ai 2 display, 2dvi, 1 hdmi, et quel que soit la combinaison que je teste avec deux écrans, j'ai toujours un écran en 2560x1440 et l'autre en 1920x1080 car c'est une limite technique de la carte.
J'ai vu cette mention "7680x4320 à 60Hz" car les cartes actuelles, mais aucune précision, est-ce la résolution totale quel que soit le nombre d'écran ? est-ce la résolution maximale pour un seul écran ? (c'est poru ça que je trouve que ce n'est pas assez clair.)
n°10157618
Star2k
Posté le 30-05-2017 à 14:51:58  profilanswer
Si ça change beaucoup, par exemple avec certains ports HDMI, on peut pas dépasser les 60hz en 1080p, mais si tu as testé plusieurs combinaisons, cela ne vient pas de là effectivement.
c'est la résolution max total enfin je crois :/
n°10157619
yannick01
Posté le 30-05-2017 à 14:57:46  profilanswer
Merci quand même Star2k :) , même si je n'ai pas encore de réponse, ça donne au moins des infos pour d'autres :)
n°10157622
Star2k
Posté le 30-05-2017 à 15:01:41  profilanswer
De rien ;) il faudrait que quelqu'un qui est dans la même configuration que toi passe par ici. C'est le seul moyen d'avoir des bonnes informations.
Sinon, la solution pourrait venir d'une paire de RX 560 si tenté que ta CM le permette.
Message édité par Star2k le 30-05-2017 à 15:03:33
n°10157933
yannick01
Posté le 30-05-2017 à 21:34:48  profilanswer
question trop ardu ?
 :bounce:
n°10158293
Star2k
Posté le 31-05-2017 à 11:58:49  profilanswer
Tiens j'ai trouvé ca sur un autre topic :
Bonjour à tous,
Je débarque sur ce topic avec pas mal de lecture à la clé mais aussi une question...
Autant je suis spécialiste du eyefinity de amd, autant j'ai tout à apprendre avec le surround de nvidia...
Je possède 6 écrans avec des résolutions différentes :
1x 30" : 2560x1600
3x 24" : 1920x1200
2x 22" : 1680x1050 (en paysage)
Pour le moment, cela fonctionne parfaitement avec mes deux 7870, à la nuance près que si j'active le crossfire, seul 3 écrans (du gpu 1) sont reconnus... Donc sans crossfire, tous les écrans sont reconnus individuellement dans Windows et c'est assez simple de jouer avec toutes les fenêtres.
Tu es vraiment sûr d'avoir tout testé en terme de branchement ? (Désolé si je suis lourd lol)
n°10158365
yannick01
Posté le 31-05-2017 à 13:40:37  profilanswer
même si je n'ai pas 2 cartes comme lui, le nombre d'écran est la résolution total de ceux-ci m'intrigue, je vais refaire des tests (ce soir j'espère)
n°10158427
Star2k
Posté le 31-05-2017 à 14:53:44  profilanswer
Oui c'est pour ça que je t'ai drop ça.
Car y'en a une qui doit être sur du 2560x1600 + 2* 1920x1200 = 6400x4000.
Ta carte étant la gamme supérieur, tu devrais à minima avoir la possibilité de cette résolution.
Essaye en tout display port, je pense que c'est le mieux ;)
PS: si ça peut t’économiser l'achat d'une carte, tu me payeras un café ;)
Message édité par Star2k le 31-05-2017 à 14:54:42
n°10161930
Star2k
Posté le 06-06-2017 à 16:54:13  profilanswer
Problème résolu ?
n°10162220
yannick01
Posté le 06-06-2017 à 23:04:08  profilanswer
désolé de ne pas avoir donné signe de vie avant mais je me suis aperçu que je n'avais pas de câble/adaptateur mini-displayport (c'est 2 port mini-displayport et donc j'ai jamais testé en fait avec ces ports) donc j'en ai cherché :)
Un pote m'en a prêté un Vendredi et j'ai pu avoir 2 écrans en 2560x1440 et j'en ai commandé > commande livrée aujourd'hui.
Après un peu de réarrangement, j'ai maintenant 3 écrans branchés en 2560x1440 :D
Par contre je confirme que si je fais une combinaison entre les dvi et l'hdmi, impossible d'avoir ça.
C'est uniquement avec un DVI+2 displayport et je comprends pas cette limitation en fonction du type de port  :??:
En soit c'est résolu, merci à l'insistance de Star2k  :jap:
n°10162334
Star2k
Posté le 07-06-2017 à 10:48:34  profilanswer
L'HDMI a des limitations en fonction de la révision, c'est bizarre mais c'est comme ça (surement pour te faire acheter du nouveau matos ou autre)
Content de voir que d'avoir été chiant ai servi à quelque chose :D
Aller, je t'attends pour le café ;)
Message édité par Star2k le 07-06-2017 à 10:52:39
Carte graphiqueAvis config. gamer 1200-1300€ (avec écrans)
une mono carte AMD ou deux cartes nVidia....Carte graphique OK mais, écran noir.
Sauvez ma carte graphique !Vitesse de rotation NOCTUA "Constant" carte mère z270 gaming m3
Plus de sujets relatifs à : Une carte graphique pour 3 écrans (3x 2560x1440) ?[Résolu]
