Auteur | Sujet : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq) |
Publicité | Posté le 21-09-2014 à 17:31:47 |
Profil supprimé | Posté le 21-09-2014 à 17:40:52 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | On voit de plus en plus apparaitre des tests en 1440p (y compris sur hfr)
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Fouge | Même si ce ne sont pas les plus réactifs, tu peux jouer avec certains écrans IPS Message cité 2 fois Message édité par Fouge le 21-09-2014 à 18:29:21 |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Ha ben c'est sûr on peut jouer avec tout. Suffit de se contenter de peu --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
couilleshot Les bouboules et la boubouche |
--------------- :o :o :o |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Bien ce que je dis tu te contentes de peu
Fouge |
L'avantage de la 4K c'est que tu peux basculer facilement vers du FHD, non seulement parce qu'une dalle à grosse densité de pixels permet de meilleures interpolations, mais surtout parce qu'on se retrouve avec un "ratio entier" (4 pixels pour 1). Afficher du 1080p sur un écran 1440p, ça doit pas être aussi beau. Au final je me demande si la 4K n'est pas moins problématique, le 1440p t'obligeant pratiquement à rester dans cette résolution là et nécessitant une CG relativement puissante (et couteuse). Déjà que les écrans 1440p et + ne sont pas donnés...
Pour moi c'est plus un problème de préférence que d'usage. J'ai jamais aimé les écrans PC et les TV avec dalles brillantes, quelque soit l'usage, je trouve les reflets gênant. Ou alors tu voulais dire autre chose ? edit: au fait, c'est quoi ton écran actuel ? Message cité 1 fois Message édité par Fouge le 22-09-2014 à 00:31:15 |
Message cité 1 fois Message édité par couilleshot le 22-09-2014 à 00:31:26 --------------- :o :o :o |
Publicité | Posté le 22-09-2014 à 00:29:34 |
couilleshot Les bouboules et la boubouche | Acer
Message édité par couilleshot le 22-09-2014 à 00:49:08 --------------- :o :o :o |
blazkowicz |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
KisSme75 |
moggbomber War, war never changes | ouai enfin bon CS ca a plus de 15 ans et quake3 plus de 20 en même temps
--------------- Neuroatypique PEUQ GMSP GQGWL UZI |
Mais ya un mode (le NVIDIA Ultra Low Motion Blur ULMB) qui ne peux être activé (ça doit être le truc qui insère une image noire entre chaque image) en même temps que le Gsync. T'as du confondre. Message édité par Le Profanateur le 22-09-2014 à 20:04:51 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
KisSme75 | ah non !
Message édité par KisSme75 le 22-09-2014 à 20:05:30 --------------- Tout ce qui a été fait/dit par l'Homme est le reflet de sa nature, sa personnalité.... Sa personnalité, celui de son vécu... |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
picturaw | Il semblerait que les nouvelles Nvidia série 900 ne soient pas compatibles avec la future norme de synchro d'affichage "Adaptive Sync" alias Freesync
Fouge |
Le truc c'est qu'on change plus souvent de CG que d'écran. C'est un peu con de choisir un écran avec une techno court terme qui n'est compatible qu'avec un seul fabricant de GPU.
aliss Rhyme the Rhyme Well | Question peut-être idiote mais nV ne doit-il pas en marge de sa propre techno également se plier au standard que va être Adaptive-Sync ? |
Gein | Dans les specs du DP 1.2a, l'Adaptive-Sync est optionnel, non ?
Fouge |
C'est ce que j'avais compris aussi. Et même si ça n'était pas optionnel, nVidia serait également libre de faire des sortie DP 1.2 et non 1.2a
Message édité par MEI le 25-09-2014 à 15:02:11 --------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
labrat ah les femmes! | bon je suis new la
--------------- dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz | |
blazkowicz | Tu dois être nouveau si une gtx 460 c'est une carte de merde, oui. |
labrat ah les femmes! | bon ok je viens de voir un peu par contre on parle pas mal de 760 gtx vs 780 ti et aussi titan black mais je la connais pas maintenant laquelle choisir j'ai un peu de sous la je voudrais pas me tromper bon je viens de voir je vais prendre la 760 gtx 4 go avec ca je suis blindé" pour pas trop de thunes a l'arrivée Message édité par labrat le 25-09-2014 à 21:49:22 --------------- dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz | |
blazkowicz | Oui la 970 est très largement devant, et aussi plus moderne pour les capacités de calcul générique. |
labrat ah les femmes! | pour l'histoire du test c'est celui la --------------- dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz | |
Publicité | Posté le |
