1184 connectés
  GPU anormalement lent
n°8604400
Flambius
Posté le 30-01-2013 à 20:54:07  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je vous écris aujourd'hui à propos de ma carte graphique, comme vous vous en doutiez.
Avant toute chose, voilà ma config toute récente, convenable à mon sens:
_Processeur: i7 3770k
_Carte Graphique: ATI Radeon HD 7870
_Carte mère: Asus P8Z77-V-LE
_Alimentation: Straight Power E9 480 W
_Mémoire vive: 12go
_Écran Samsung SyncMaster S24B750 1920x1080
Le tout sous Windows 7 professionnel 64 bits.
Voilà, je fais tourner tous les jeux en ultra avec une performance de fluidité satisfaisante (environ 35/40 FPS selon Fraps sur Far Cry 3) excepté Guild Wars 2 qui tournais bien sur mon ancienne config beaucoup moins bien, avec un écran plus petit me direz vous.
Pour vous dire, j'ai 30 FPS avec tout au minimum, et 15 FPS avec tout à fond... injouable et surtout très désagréable.
J'ai donc contacté le support technique de Guild Wars 2 qui m'a répondu avec une rapidité impressionnante. Ils m'ont invité à réinstaller mes drivers, qui sont donc à jour.
Finallement, après plusieurs autres tests pour déceller la panne, le staff m'a invité à faire un test avec GPU-Z, j'ai obtenu ceci:
http://img801.imageshack.us/img801/9155/testgpu.gif
L'assistance m'a ensuite fait remarqué que j'avais cette ligne ci dans le test:
Bus Interface: PCI-E 3.0 x16 @ x2 1.1
"Ceci signifie que vous disposez d'une carte de spécification PCI-Express 3.0, capable de tourner à une vitesse de x16. cependant, le symbole @ indique la différence entre le possible et le réel. Votre carte tourne donc en fait aux spécifications PCI-Express 1.1 mais seulement à une vitesse de x2."
Dixit Roxane de NCSoft...
Selon elle, la carte peut être branchée sur un mauvais port, il faut donc la déplacer, ou alors la retirer et la réinitialiser. Et étant donné que la différence de vitesse m'a l'air légèrement énorme...
Je viens donc pour vous poser plusieurs questions:
_L'origine du problème peut-il être autre que mentionné plus haut ?
_N'y a-t-il pas des paramètres du BIOS permettant de configurer la bête pour la faire tourner plus vite ?
_Comment réinitialiser une carte graphique ?
_Faut-il réinstaller les drivers par la suite ?
Voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment mais j'espère que vous pourrez me venir en aide, le problème est très embêtant...
Pardonnez moi d'être légèrement néophyte en la matière également  :ange:
Merci, et à bientôt.
n°8604423
Sacharpie
Posté le 30-01-2013 à 21:02:37  profilanswer
Ecoute, le premier vrai test à faire est de télécharger 3D Mark 11 sur Steam et de l’exécuter en mode Performances. Tu devrais avoir un score graphique entre 7000 et 8000 si je ne m'abuse, ce qui témoignerait d'un fonctionnement tout à fait normal de ta carte graphique. Sinon, avec un jeu isolé, on ne peut pas penser que le souci soit d'ordre matériel...
n°8604429
Posté le 30-01-2013 à 21:05:37  answer
le bus pcie est en x2 dans gpuz, passe le x16, Roxane a raison  :)
la cg doit être sur le port bleu le plus proche du CPU.
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2013 à 21:12:10
n°8604577
ontarion
Posté le 30-01-2013 à 22:43:41  profilanswer
oui, il faut utiliser le bleu, c'est le seul qui fonctionne en X16. Le port noir est par défaut en X2, il ne faut pas l'utiliser pour la CG (et même en modifiant le réglage dans le bios, il reste limité à X4)
Message édité par ontarion le 30-01-2013 à 22:49:13
n°8604914
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 31-01-2013 à 09:41:47  profilanswer
Salut si il est en 1.1 c'est que l'eco d'energie le fait travailler en 1.1 ;)
Quand tu lance un jeu il passe en 2.0 ou 3.0 :)
Met le sur le bon port en haut et sa va rouler .
Voila.
Topic Transactions + FeedBack
n°8605773
Flambius
Posté le 31-01-2013 à 19:57:10  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses.
Je vais essayer de la brancher sur l'autre port du coup et je vous tiens au courant :)
Quand même, je comprend pas pourquoi mon revendeur informatique qui l'a monté l'a branché ici...
n°8605828
Bob Wiskar​fe
Posté le 31-01-2013 à 20:40:47  profilanswer
Voila.
oui, ça fera passer le port de x2 @x16
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8607759
Flambius
Posté le 02-02-2013 à 12:56:46  profilanswer
Voilà, carte graphique changée de position, sur le port bleu.
Je viens de gagner environ 20-30 fps dans les jeux en ultra, tout tourne super bien, ça marche.
Merci à vous, et à bientôt ;)
n°8609801
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-02-2013 à 07:55:53  profilanswer
Ah ben voila ;)
n°8609810
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-02-2013 à 08:38:25  profilanswer
Parce que les monteurs sont payés au SMIC, et que certains n'y connaissent pas plus en informatique que moi en plomberie...  :o
n°8609907
ontarion
Posté le 04-02-2013 à 11:13:01  profilanswer
Sur la plupart des cartes mères 1155 le deuxième port PCie fonctionne en x8 ou en x4
Celui qui a monté ton PC a peut être pris l'habitude de brancher au deuxième port pour se faciliter le montage (cablage des disques, ...) ou pour laisser de l'espace entre la CG et le ventirad...
Et personne ne vient se plaindre du montage :
Quand on branche sur un x8, on ne fait pas la différence avec x16 à l'usage (il faut un bench pour la voir)
Quand on branche sur un x4, la différence de perf est autour de 15 à 20%, seuls quelques uns peuvent s'en rendre compte. (ou plutôt ceux qui sont capables de s'en rendre compte montent le plus souvent leur CG eux même ^^)
Pas de chance avec ta CM, le deuxième PCie fonctionne en x2 par défaut, alors tu t'en es rendu compte.
Message édité par ontarion le 04-02-2013 à 11:17:46
W7 pro RAID 5 lent, z77 extrem 6transfert lent disque dur externe vers PC
Config : plein de questions (Boitier, GPU, ...)Disque dur SATA transfert lent
Meilleurs compromis CPU - GPU[AIDE] Température GPU 4890 Vapor-X
ssd lentGPU qui chauffe en IDLE anormalement
Soldes et GPU
Plus de sujets relatifs à : GPU anormalement lent
