1411 connectés
  Gigabyte GTX 660 OC et MSI GTX 660 OC en SLI ?
n°9139147
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 04-05-2014 à 01:04:51  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir s'il est possible de mettre en SLI une GTX 660 OC de chez MSI et une GTX 660 OC de chez Gigabyte ?
Et si vous savez si un sli de gtx 660 est egale a une gtx 780 ?
Merci (voila ma config : i3-4130/gtx 660 oc/asus z87 a c2/cooler master b-series 500W/8Go DDR3). :hello:
n°9139151
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 04-05-2014 à 01:09:41  profilanswer
Oups j'ai oublier de dire la MSI est un gaming edition. :whistle:
n°9139158
janou49000
Posté le 04-05-2014 à 01:32:33  profilanswer
Logiquement oui puisqu'elles possèdent la même puce graphique :). Mais vérifie bien, à mon avis si les fréquences sont différentes, la plus rapide va se caler sur la plus lente pour fonctionner.
Enfin pense à prendre peut-être un alimentation plus puissante ;)
SLI GTX660 = 2x200W = 400W
Intel Core i3 = 75/100W
Le reste on va dire 35W environ
Le tout donne 535W à peu près, prend une 600 ou 650W pour être tranquille ;)
n°9139164
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 04-05-2014 à 01:41:38  profilanswer
Merci et un sli de gtx 660 vaut il une gtx 780 ? :??:
n°9139166
janou49000
Posté le 04-05-2014 à 01:47:52  profilanswer
Une GTX 780 .. C'est surpuissant à la base, si tu ne joues qu'en Full HD sur un seul écran ça sera largement suffisant je te le garantis ;). Je pense même que niveau rapport qualité/prix une 770 s'en sortirait très bien ! Mais si tu as les moyens alors .. :D
Le SLI ça provoque souvent de grosses montées de température dans le boitier (une carte envoie tout son air chaud vers celle qui se situe devant elle), et puis ça beug plus qu'une carte graphique seule. Je te conseillerais la 780 seule moi ..
n°9139167
janou49000
Posté le 04-05-2014 à 01:50:37  profilanswer
Donc un SLI de GTX660 vaut une 780 je pense (et encore..) mais au prix d'une bonne chauffe de boitier.
Et puis pense à vérifier mes dires sur le SLI de deux modèles de CG ;). Sinon prend deux MSI ou deux Gigabyte ça ira plus vite et y aura aucune confusion !
n°9139168
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 04-05-2014 à 01:54:45  profilanswer
Merci je vais prendre une deuxieme Gigabyte.Bonne nuit et encore merci. :sleep:
n°9139169
janou49000
Posté le 04-05-2014 à 01:57:27  profilanswer
De rien ;). Pense également à ce que l'alimentation que tu prendras contienne la connectique suffisante : par exemple 2x(PCIe 8 broches avec section 2 broches détachables) ;)
n°9139170
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 04-05-2014 à 01:59:22  profilanswer
Pas de probleme encore merci je vais prendre une alim de 650w je pense. ;)
n°9139201
janou49000
Posté le 04-05-2014 à 07:17:13  profilanswer
De rien :)
n°9141035
Roovy
Posté le 06-05-2014 à 10:09:39  profilanswer
Oui , une alimentation correcte de 500W est parfaitement suffisante pour cette configuration.
En charge lourde typique (gaming) , on est sur une base de 260W pour un SLI de GTX 660 custom , 40W pour un Core i3 4130 et disons 30W pour le reste , soit 330W environ au total et la consommation maximale théorique du tout n'atteint pas les 400W tirés sur l'alimentation de toute manière.
Message édité par Roovy le 06-05-2014 à 10:12:39
n°9141796
Tornambe06
Nani ?!
Posté le 06-05-2014 à 22:32:50  profilanswer
Merci a tous pour vos réponses, finalement j ai pris un sli de 660 et une alim de 600W que j ai changer meme si sa aurais suffit. :hello:
sapphire tri-x VS Vapor-X r9 290 vs Gigabyte R9 290 GVProblème R9 270x MSI
GTX770 -> R9 290 TriX ? (triscreen, SLI, CF)SLI
Conseil SLI 770Clavier et souris USB non reconnus sous Win7 avec Gigabyte G1 Sniper 5
GTX 770 / R9 280x --> question alimentationConseillez moi: Sli GTX 770 2Go ou Sli GTX 4Go?
500W suffisant pour GTX 660 OC 2G0 en SLI ?
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte GTX 660 OC et MSI GTX 660 OC en SLI ?
