1798 connectés
  MSI GTX 770 ou Gigabyte GTX 770 ?
n°9163464
youri99
Posté le 30-05-2014 à 14:14:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour compléter ma config, j'hésite entre ces deux cartes graphiques:
GTX 770 par MSI (http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] aming-2gb/)
GTX 770 par Gigabyte (http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] -770-2-go/)
En lisant les commentaires, j'ai l'impression que la Gigabyte monte moins en température, cependant la MSI récolte plus d'avis que la Gigabyte.
La question de la température est importante pour moi car mon CPU chauffe déjà un peu trop, donc je ne voudrai pas que la CG crée une surchauffe dans le boitier.
Qu'en pensez vous ?
Pour info, ma config :
Boitier NXZT Phantom 530
Windows 7 edition familiale
Processeur
Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz
Technologie Sandy Bridge 32nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 664 MHz (9-9-9-24)
ASUSTeK Computer INC. P8H61-M LE/USB3 (LGA1155)
Stockage
240GB SSD Crucial M-500 Sata
931GB Western Digital WDC WD10EARS-00MVWB0 ATA Device (SATA)
Ventirad CPU
Cooler Master hyper 212 EVO
Message édité par youri99 le 30-05-2014 à 14:16:18
n°9163478
HK25
Posté le 30-05-2014 à 14:28:25  profilanswer
salut
j hesitais aussi et j ai pris la gigabyte, elle est a peine plus performante...
mais vraiment a peine
de toute facon je ne pense pas qu il y ai de mauvais choix
n°9163484
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 30-05-2014 à 14:33:50  profilanswer
le windforce gigabyte est un super système de refroidissement, perso je le préfère à msi.
n°9163529
Shogu
Posté le 30-05-2014 à 15:22:26  profilanswer
Meme dilemme! J'ai finalement craqué pour la Gigabyte, pas deçu du tout! Il faudrait des avis de MSI'ste pour faire balance
n°9163659
Spartan88
Posté le 30-05-2014 à 17:03:27  profilanswer
Les deux se valent, la MSI Gaming est peut être un poil plus silencieuse à vérifier. Mais pas de quoi fouetter un chat !)
n°9163700
youri99
Posté le 30-05-2014 à 17:42:02  profilanswer
Entre le silence et le système de refroidissement, je choisis le système de refroidissement. :)
Vu que quelques personnes ont l'air de s'accorder sur le fait que le système windforce de la gigabyte est un excellent système de refroidissement, je pense commander celle ci
Merci à vous.
Si d'autres personnes ont des avis constructifs, je les lirai avec attention   ;)
Message édité par youri99 le 30-05-2014 à 17:43:18
n°9163852
bobby2511
Posté le 30-05-2014 à 20:46:10  profilanswer
J'ai posséder les 2 et franchement il ni a que le prix et la taille qui change.
Les 2 carte avait les même temp (28° au repos , 67° en charge)mais la msi mesure 27cm contre 30cm pour la gygabite.
Elle sont toute les 2 audible en poussant la ventilation a 65% mais rien en dessous.
Donc mise a part la taille ou le prix ya pas de grande différence.
n°9164035
Spartan88
Posté le 31-05-2014 à 00:26:45  profilanswer
En terme de température la Windforce gagne de 2° environ, autant dire que c'est peanut !
De plus la température va varier d'un PC à l'autre, quel boitier ? Flux d'air ? Température de la pièce où se trouve le PC...autant de détails qui peuvent varier la température de plusieurs degrés.
n°9169039
youri99
Posté le 05-06-2014 à 14:02:02  profilanswer
Je déterre mon sujet de la semaine dernière car je viens de lire deux tests complets sur les gtx 770 à savoir:
- la MSI GTX 770 2 GO TwinFroze Gaming
- La Gigabyte GTX 770 2GO Windforce
D'après ce que j'ai pu lire ou entendre sur les forums, les deux se valent, mais il parait que la Gigabyte a un meilleur système de refroidissement avec le windforce.
Or je cherche avant tout le refroidissement, avant les perf. Car mon CPU a pris la mauvaise habitude de chauffer un peu trop, malgré le ventirad que j'ai installé récemment (j'ai gagné 2 degrés je penses, à voir car je l'ai installé hier seulement). Bref vous avez compris, je donne la priorité au refroidissement car je ne veux pas que la CG contribue au réchauffement du CPU elle aussi.
J'ai lu les tests du site Les numériques, ici:
http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
Je vous résume les principales différences que j'ai retenues:
La MSI a une fréquence moins élevée, il est néccessaire de pratiquer l'OC avec le logiciel fourni par MSI pour décupler les perf de cette carte, contrairement à la Gigabyte qui affiche une frequence élevée dès le début. Mais ça je m'en fous.
Sur le système de refroidissement :
Le windforce de la Gigabyte semble plus performant que le Twin froz mais evacue l'air chaud par les côtés, ce qui fait que l'air chaud se retrouve prisonnier dans le boitier. Il faut donc un boitier bien ventilé pour l'extraire !
Le TwinFroz de la MSI est performant également, mais les ventilos tournent moins vite pour faire moins de bruit. L'air chaud est extrait par le haut du radiateur, donc vers le haut du boitier. Au final, la carte est plus silencieuse que la Gigabyte, mais chauffe davantage (ca reste très léger)
Qu'en pensez vous ? Avez vous des témoignages à partager à ce sujet ?
Merci pour vos avis éclairés :)
n°9170953
aurelboiss
Posté le 07-06-2014 à 20:03:28  profilanswer
Je viens de recevoir ma GigaByte 770 2Go et elle est silencieuse au repos, ne fait pas bcp de bruit en pleine charge et ne chauffe pas énormement enfin bcp moins que ma vieille 570. Pour moi d'après les tests trouvés sur différents sites elles se valent donc choisi en fonction de tes envies ou de la différence de prix, la MSI est 10€ moins chère il me semble.
n°9218423
mindkiller​6704
Posté le 25-07-2014 à 20:33:22  profilanswer
Hum ... réfléchis bien :)
Certes, le ventilo va souffler sur ta CG ... mais tu m'expliquera comment l'air peut passer au travers ton circuit imprimé :)
L'air est toujours dirigé/évacué sur le côté de la CG, sauf dans le cas d'une turbine, qui elle extrait l'air vers l'arrière du boitier ;)
Bref ... je venais surtout pour savoir si tu avais fais ton choix depuis le temps, car la réponse m'intéresse :p
Message édité par mindkiller6704 le 25-07-2014 à 20:35:17
[GTX 780 OC PNY ] Le Pc ne boot plusEVGA GeForce GTX 780 Superclocked OU Gigabyte Radeon R9 290
Comment configurer MSI AfterBurner ?EVGA GeForce GTX 780 Superclocked - OU - Gigabyte Radeon R9 290
Est ce que mon pc supporte une GTX 780 ti superclockedupgrade GTX460 -> GTX 660/670/750/760
[HFR] Actu : La GTX Titan Z est là, prix et spécifications confirméeAlim' pour GTX 770
GTX 770 MSI ou GIGABYTE ?
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 770 ou Gigabyte GTX 770 ?
