1496 connectés
  Geforce 2 GTS problème
n°3740241
thinair
Posté le 29-12-2004 à 18:45:24  profilanswer
Voilà j'ai remis mon ancienne Hercules Geforce 2 GTS 64 mb dans une machine.
Malheureusement, l'image est plutot  bizarre, toute les lignes qui apparaisse a l'écran se prolonge horizontallement.
Je m'explique, si je vais sur une page web ou il y a par exemple (ça le fait pour tout), une image de 40xn'importe quel largeur... (pixels) j'obtient un effet d'ombre qui fait 40xtout l'ecran en gris foncé
ca fait la meme chose avec du texte.. avec tout en faites
Je suspecte que soit le bios de la carte mère ou carte graphique.
Soit le port AGP qui a grillé, soit la carte graphique qui a grillé...
Ou encore un problème de ram ?
L'ecran est ok !
merci de votre aide,
je précise que j'ai les même symptome si je vais simplement voir dans le bios de ma carte mère... donc rien a voir avec windows/linux ou tout ce que vous voulez...
merci d'avance pour votre aide,
thinair
n°3740247
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 29-12-2004 à 18:46:57  profilanswer
Tu a mis des beau drivers? Ca m'a plutot l'air d'un probleme hardware :-\
n°3740257
thinair
Posté le 29-12-2004 à 18:49:59  profilanswer
J'ai le meme problème :
dans le bios de la carte mère
au démarrage du système
sous windows
sous linux
donc c'est hardware !
n°3740262
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 29-12-2004 à 18:52:13  profilanswer
Si tu as remis cette carte, c'est que avant tu en avait une autre (putain je suis trop bon) ca le fait avec l'autre aussi?
n°3740266
thinair
Posté le 29-12-2004 à 18:53:24  profilanswer
non aucun problème avec l'autre, c'est une bonne vieille pci (ati 3d rage pro)
n°3740300
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 29-12-2004 à 19:02:11  profilanswer
Ha il faudrait test avec une autre AGP :-/
Sinon amene ta carte chez un ami
n°3740427
thinair
Posté le 29-12-2004 à 19:39:47  profilanswer
je crois que je vais faire ça...
pour info encore la carte mère est une asus k7v (chipset via)
merci pour tes réponses,
thinair
Message édité par thinair le 29-12-2004 à 19:40:09
Problème avec mon nouveau Super Lan BoyProblème avec ATI Radeon 9250
Probleme de boot sur un ordi portableproblème graveur
[Résolu]Problème de temps de travailprobleme GeForce II GTS 32MB
Probléme avec ma Geforce 2 GTS qui marche pas en D3D HALprobleme de boot abit KT7 + asus geforce 2 GTS v7700
Probleme de rafraichissement avec une GeForce 2 GTSProblème avec un geforce 2 GTS
Plus de sujets relatifs à : Geforce 2 GTS problème
