1711 connectés
  [Geforce 1060 turbo 6g] Grosses saccades [Résolu]
n°10251731
capitaine ​pantoufle
Posté le 15-10-2017 à 16:35:36  profilanswer
Bonjour à tous.
 Je viens d'acquérir une CG asus geforce 1060 turbo 6G et je souffre du même problème dans tous les jeux: l'affichage saccade constamment. L'effet varie suivant les réglages, allant du "très désagréable" au "proprement injouable".
J'ai déjà effectué un bon paquet de recherches, de réglages et d'installations de différents drivers (avec DDU) sans succès.
Ma config:
* i5-4460 3.20ghz
* alim atx 500w LDLC
* CM msi B85-G43
* RAM 8G
* pas de SSD
* écran Samsung SyncMaster SA850
D’après mes recherches, je suis loin d'être le seul à subir ce soucis. L'un de vous aurait-il une suggestion à soumettre à l'incompétent que je suis avant qu'il ne contacte le service après-vente?
Merci d'avance!
Message édité par capitaine pantoufle le 20-10-2017 à 13:52:15
n°10251738
lesabreur
Posté le 15-10-2017 à 16:49:39  profilanswer
ton alim c'est quoi exactement? Tu as bien branché l'écran sur la 1060 et pas sur ta carte-mère?
Tu joues sur quel écran, avec quel réglage (tu laisse gforce expérience choisir)?
Tu as monitorer tes jeux via afterburner pour voir si ta CG tournait bien?
n°10251739
Posté le 15-10-2017 à 16:57:48  profilanswer
C'est une alim LDLC. Oui, je suis la CG, pas la CM. Mon écran est Samsung SyncMaster SA850, sans réglages particuliers (me semble-t-il).
J'ai fait des essais avec et sans gforce experience.
Non, je n'ai pas installé afterburner (je ne suis pas certain d’être capable de déterminer l'état de fonctionnement de ma carte)
n°10251741
lesabreur
Posté le 15-10-2017 à 17:07:10  profilanswer
Ben tu lances afterburner avant le jeu, tu joues, tu quittes et après verras le taux d'occupation de ton gpu, vram, cpu, ram, etc...
Tu peux aussi installer un benchmark comme 3D mark et faire un teste et nous poster le résultat...
Les SA850 il y en a des 24 ou 27 pouces, à différente réso...
Message édité par lesabreur le 15-10-2017 à 17:07:53
n°10251752
Posté le 15-10-2017 à 17:27:19  profilanswer
Je pense que mon écran est un 27'. Il affiche une résolution de base en 1920/1200.
Je viens de tester afterburner. J'ai constaté que l'utilisation du cpu explosait alors celle du gpu et de la ram augmentait assez peu en comparaison.
Ceci dit, je ne pense pas que cela soit lié aux performances de la carte car je subis ces micro-freezes sur tous les jeux, récents comme X-com 2 ou plus anciens comme Dark Soul 1.
n°10251835
lesabreur
Posté le 15-10-2017 à 19:47:51  profilanswer
Hmmmm, beaucoup mouais, et avant t'avais quoi pour carte graphique?
Sinon t'es branché en quoi DP/HDMI ou DVI (je soupçonne ton écran d'être un 2560 x 1440 mais faut brancher en DisplayPort pour atteindre cette résolution)?
Même si le 4460 a une fréquence un peu basse il devrait pas saccader surtout sur des vieux titres. Pas de différence entre v-sync/pas v-sync activé? Je sais que j'ai eue des soucis sur certains jeux avec la v-sync.
Message édité par lesabreur le 15-10-2017 à 19:48:20
n°10251852
Revere
Posté le 15-10-2017 à 20:23:59  profilanswer
Quel est la fréquence du GPU en jeu lors des ralentissements ? varie-t'elle ?
Fait un test OCCT GPU et poste les graphes ici s'il te plait. Lance HWmonitor avant le test, et prends un ou plusieurs screenshots des infos après le test.
Message édité par Revere le 15-10-2017 à 20:27:50
n°10251922
Posté le 15-10-2017 à 22:17:43  profilanswer
@ lesabreur: je suis en DVI (l'écran n'a pas de HDMI). J'ai tésté avec et sans Vsync, que ce soit ingame ou via le configurateur Nvidia. Sans succès.
@Revere: Ouhla, je sais pas faire tout ça, moi. Mais merci quand même.
n°10252072
Durabrite
zat is ze question
Posté le 16-10-2017 à 10:47:27  profilanswer
télécharge ça http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/, une fois lancé, choisis 1280x720 dans résolution et clique à droite sur : "preset:720", et ensuite sur GO, ça va durer 1 minute, à la fin donne nous ton score.
n°10252198
Posté le 16-10-2017 à 13:32:03  profilanswer
Ok. voici:
SCORE:7078 points (118 FPS, 60000 ms)
Max GPU Temp: 73°C
Resolution: 1280x720 (FS) - AA:0 samples
FPS: min:115, max:121, avg:118 - OPTIONS: DynBkg
n°10252209
Durabrite
zat is ze question
Posté le 16-10-2017 à 13:43:27  profilanswer
Le score est bon, ta carte graphique fonctionne correctement, avais tu des 'saccade' pendant ce test?
n°10252216
Posté le 16-10-2017 à 13:48:10  profilanswer
Ben justement non: le test tournait visuellement parfaitement.
n°10252462
Durabrite
zat is ze question
Posté le 16-10-2017 à 17:50:05  profilanswer
Tes micro freez c'est quoi plus précisément ? Tout s'arrête pendant quelques instants avant de reprendre ? Tu avais quoi comme carte graphique avant ?
n°10252654
pisto666
Posté le 16-10-2017 à 20:55:05  profilanswer
Avant de mettre ta carte 1060, tu avais désinstaller les pilotes proprement ? Tu as fais ceci ? désinstaller tes pilotes (au propre), arrêter le pc, retirer ta carte, mettre la nouvelle, installer les pilotes ?
n°10252764
Posté le 17-10-2017 à 00:34:34  profilanswer
@ Durabrite: ce sont des saccades constantes, comme si la bécane en bavait pour suivre... mais cela se produit quelque soient les réglages (graphs au mini comme au max). Et j'avais une r9 290 qui n'a jamais vraiment fonctionné (écrans noirs sur-fréquents). J'ai fait des essais avec d'autres cartes prêtées (certes moins puissantes): tout fonctionne au poil. D'ailleurs, sans carte du tout, tout fonctionne proprement.
@ pisto666: oui, install et desinstall propres, avec DDU.
n°10252767
quicksilve​r01
Posté le 17-10-2017 à 00:57:25  profilanswer
En  même temps une alim de 500W pour une r9 290 ca m'étonne pas les ecrans noir. :sweat:
Pour ta carte regarde avec gpu z si lors du test il se met bien en pci-e 3 et si tout est bien installé ; directcompute, cuda physx etc.
Essaye de la mettre sur un autre port pciu express pour voir si ça te fait la même chose.  :hello:
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10253095
Posté le 17-10-2017 à 15:01:53  profilanswer
Bon. J'ai renvoyé la carte en magasin.
Merci à vous six pour vos suggestions. Je posterai le résultat quand le SAV m'en aura retourné une autre.
Godspeed!
NB: @ quicksilver01: la r9 et l'alim faisaient parti de la config proposée par LDLC.
Message édité par capitaine pantoufle le 17-10-2017 à 15:08:18
n°10253197
lesabreur
Posté le 17-10-2017 à 16:49:49  profilanswer
Ok, tiens nous au jus!
n°10255367
Posté le 20-10-2017 à 11:37:31  profilanswer
Or donc re-salut à tous! Comme promis, je vous tiens au jus... et même au gpu!
Bon: carte renvoyée à LDLC ce lundi pour un remplacement et reçue ce vendredi.
Installation et quelques tests sur différents jeux et ...
Ça fonctionne au poil! Les horribles saccades ont disparu. On peut, sans trop s'avancer, affirmer qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication.
Bref: je suis joie et allégresse. Merci à lesabreur, quicksilver01, pisto666, Durabrite et à Revere de m'avoir accordé de votre temps.
n°10255398
Durabrite
zat is ze question
Posté le 20-10-2017 à 12:20:24  profilanswer
Salut capitaine, et merci pour ton retour, c'est super que tout marche au poil avec la carte de remplacement, on pourrai en effet conclure à un problème hardware sur la première carte si tu n'as plus de soucis avec celle là, mine de rien ça reste rare ce genre de dysfonctionnements mais tout peut arriver :).
Profite bien de ta carte  [:hill].
n°10255405
Posté le 20-10-2017 à 12:29:58  profilanswer
Je suis pas certain que ce soit si rare sur les 1060: tape une recherche avec "1060/stuttering/fps drop"... et nage dans la vague de sujet concernés. ouhlala...
Ceci dit, j'en connais un qui ne va pas profiter du soleil ce weekend. Autisme ludique, quand tu nous tiens....
[Résolu] Chute de FPS avec GTX 1060i5 8400 / GTX 1060, confirmation avant achat
Nouvelle machine 640EUR ou OC i5 750 + GTX 1060 6GO ?Chagement de 750ti vers 1060
GTX 1060 ou RX480/5801060 utilisée à seulement 30/40 % ?
GIGABYTE GeForce FTX 1050 non reconnueDoute sur les performances de ma GTX 1060 6Go
Changement de CG msi 1060 6g OC - Ecran noir HELP !!
Plus de sujets relatifs à : [Geforce 1060 turbo 6g] Grosses saccades [Résolu]
