949 connectés
  GeForce 5900XT kaputt? :cry:
n°3712898
power600
Toujours grognon
Posté le 19-12-2004 à 23:31:41  profilanswer
Ma geForce 5900 XT marche parfaitement en temps normal mais si je mets un jeu la lessiveuse se vautre au bout de 10 minutes.
Ca gèle brutalement et parfois j'ai un truc proche de ceci qui est affiché:
http://www.absolute3d.net/Images/Grandes/Stereogramme/30.jpg
Y a aussi un Linux sur cette machine, il peut plus lancer X parce qu'il "reconnait pas le circuit graphique" (il le dit en anglais mais c'est à peu près ça)
Ces plantages ne surviennent que quand la carte graphique est sollicitée, le reste du temps l'ordi est 100% stable. Prime95, seti et le reste ne lui font pas peur.
Pour le reste, la config:
Alim 250 Watts
MSI K7N2 (MS 6570)
2400+
2X256 Mo DDR 266 MHz
2 dur 7200 tours de 30 et 20 Go et 1 lecteur de CD
Pilotes à jour et XP assez récent...
La RAM de cette carte est-elle en cause (si on en croit l'écran patchwork [:tilleul] )?
Tiens? Y a une signature, là.
n°3712902
Scarface--​tony31
Posté le 19-12-2004 à 23:33:15  profilanswer
ton alim!!! apres mets windows xp sp2 + forceware 67.22
tora de bien meilleures perfs
Quand tu bouffe le cul d'une fille sa fait pas la balaffre!!!...
n°3712912
pas de bol
Posté le 19-12-2004 à 23:36:13  profilanswer
250 watts, c'est pas énorme.
Surveiller les tensions fournies, parce qu'elles consomment pas mal ces GeForce FX
n°3712915
power600
Toujours grognon
Posté le 19-12-2004 à 23:37:19  profilanswer
C'est pas l'alim, sinon elle se vautrerait plus vite...
Y a dédéjà le SP2 et le problème ne vient pas des perfs. cette carte dépote et je peux par exmple faire un test Aquamark sans problème. Si k'en refais un deuxième dans la foulée, paf ça se crashe.
n°3712928
Scarface--​tony31
Posté le 19-12-2004 à 23:41:57  profilanswer
c'est lalim!
n°3712932
power600
Toujours grognon
Posté le 19-12-2004 à 23:42:37  profilanswer
Question bête:
faut quel logiciel pour les voir sur une carte mère avec un nForce 2?  [:rhetorie du chaos]  [:gilbert gosseyn]
n°3713082
power600
Toujours grognon
Posté le 20-12-2004 à 01:00:02  profilanswer
Trouvé.....
http://www.ifrance.com/power600/images/voltages5900xt.jpg
Screenshot après quelques minutes de jeu et seti en tâche de fond (proc à 30° :pt1cable: ). Au repos les voltages sont pratiquement identiques...
Bon?
Pas bon?
Tout pourri? [:gilbert gosseyn]
n°3713086
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 20-12-2004 à 01:04:28  profilanswer
Quand tu pars quelque chose qui demande de la puissance de la part de la carte graphique, je crois que celle-ci se met a consommer plus. C'est une supposition que les autres forumeurs auront tôt fait de confirmer/infirmer.
Sinon +1 pour Alim nettement insuffisante
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
n°3713100
power600
Toujours grognon
Posté le 20-12-2004 à 01:14:38  profilanswer
"Quand tu pars quelque chose " :??:  Serait ce du Québecois?  :p
C'est évident que la carte graphique consomme plus si on lui tire sur la paillasse. d'ailleurs ça se sent à la montée en température.
Il n'en reste pas moins qu'ici les voltages ne bougent pas ou très peu et surtout que Linux en mode texte ne reconnait plus le GPU alors que ça tire encore moins sur la carte graphique que l'affichage de windows!...
Message édité par power600 le 20-12-2004 à 01:15:44
n°3713176
F18
Posté le 20-12-2004 à 04:55:09  profilanswer
j'ai le meme genre de probleme dès que je veux lire une video le pc se met a rebooter. 5900 SP chez MSI.
config
barton 3000
3* 512
4 dd
3 lecteur ( 1 dvd 1 graveur cd 1 graveur de dvd )
1 carte pci controleur.
Gforce 5900 SP
alimentation 420 W
Message édité par F18 le 20-12-2004 à 04:57:31
n°3714669
power600
Toujours grognon
Posté le 20-12-2004 à 17:51:05  profilanswer
Ben non!
J'ai foutu une 500 Watts et c'est exactement pareil.
c'ets donc bien la carte graphique elle-même (mémoire video foutue? Surchauffe?). Ou un problème de pilote mais faute d'écran bleu pour savoir... [:rhetorie du chaos]
n°3716483
power600
Toujours grognon
Posté le 21-12-2004 à 12:44:13  profilanswer
Up!
A force de tenter d'avoir un écran bleu la lessiveuse a daigné en balancer un.
Verdict: boucle infinie. Pilote désinstallé et mis à jour, c'est pareil [:tilleul]
Y a eu des configs à base de chipset VIA touchées par ces boucles infinies du temps de GeForce 3, Les nForce  ont-ils eu ce bug aussi?
n°3716530
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 21-12-2004 à 12:54:37  profilanswer
power600 a écrit :
Trouvé.....
http://www.ifrance.com/power600/im [...] 5900xt.jpg
Bon?
Pas bon?
"Athlon XP 2400+ @ 2000 MHZ
Radiateur Platinum (modèle inconnu) "
Je veux pas lancer de débat mais 30°c sur un 2400+ en full et en aircooling : tu te touches  :o
n°3716633
power600
Toujours grognon
Posté le 21-12-2004 à 13:19:19  profilanswer
Non...Il est vraiment très peu chaud. la tour est ouverte (et ventilée en même temps [:yes papa !!!]) et il est pas overclocké. :p
Ou alors la sonde de la carte mère est foireuse..Mais sur la précédente, feue ma 8KHA+ il était plus chaud, la différence est sensible (et la temp indiqué en charge était de 45°, 48 maxi)...
Message édité par power600 le 21-12-2004 à 13:37:22
n°3751655
power600
Toujours grognon
Posté le 03-01-2005 à 05:38:38  profilanswer
Up!
Problème toujours pas résolu..
Test d'un radiateur de proc remplaçant provisoirement le bidule d'origne sur le GPU: refroidissement nettement plus efficace mais toujours des plantages  :cry:
n°3751893
glossypape​r
Posté le 03-01-2005 à 11:05:50  profilanswer
Peut etre mais rien qu'avec un Zalman 7000Alcu ventilo à 12v je fais du 42°c moi alors avec ton ventirad de marque inconnue, 30°c en full, ta sonde se plante :o
n°3752110
power600
Toujours grognon
Posté le 03-01-2005 à 12:39:26  profilanswer
Possible mais ce n'est pas le fait de mne pas connaitre la marque d'un radiateur qui fait qu'il n'est pas efficace meêm si l'indication est fausse...Il est plus efficace que le Titan TTC-D5TB qui était dessus avant.
Là n'est pas le but de ce topic, c'ets de ma #~^@ de 5900XT qu'il s'agit! [:tilleul]
Quelle GeForce 6800 GTGeforce 2 et drivers 66.93
Carte autour de 170€ en AGP : 6600, 5900XT ou 9600XT) ?Bugs Geforce 6600 GT AGP MSI
Topik des températures des Geforce 6800GT GalaxyGeforce 6600gt vs 6800 et autres...
ventilo pour 5900xt...GeForce 3 Ti200 et GeForce FX 5200 Le
Geforce 6800GT de marque DDR3 à moins de 330€Geforce 3 ti 200 ou Geforce FX 5200
Plus de sujets relatifs à : GeForce 5900XT kaputt? :cry:
