2018 connectés
  Gaming - amélioration configuration
n°9597096
Ephysio
Posté le 30-08-2015 à 16:21:59  profilanswer
Bonjour à tous !  :)
J'ai acheté ma config en septembre 2013 (le temps passe décidément vite !) et j'aimerais voir ce que je peux faire pour l'améliorer.
Mon objectif est de faire tourner les jeux les plus récents au maximum.
Ma configuration :
- Boitier PC COOLERMASTER Silencio
- Processeur INTEL Core i5-4670K - 3.4 GHz - HD
- Mémoire kit de 2 barrettes corsair dd r3 pc3-12800 - 2 x 4 go ( 8 go) 1600 mhz - cas 9 - vengeance
- Alimentation CORSAIR GS Series GS600 - 600W - 80+ Bronze
- GeForce GTX  660 - 2048 Mo - PCI-Express
- Carte mère MSI-Z87-G43 - Chipset INTEL Z87 - Socket LGA1150
- Disque mémoire ssd 2,5'' m500 - sata iii - 120 go -
- Disque dur interne 3,5" 1000 Go -SATA3 - 7200.14 -
Je dispose de faibles connaissances en hardware mais j'ai l'impression que le plus rentable pour moi serait de changer uniquement la carte graphique.
Mon budget au max : 500-550 euros.
Si je prends une carte graphique comme celle-ci par exemple : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 09590.html
Je suppose que je devrais quand même bien voir la différence, non ? Serait-ce suffisant ?
Bref, si vous avez des idées, des conseils, des suggestions... je suis preneur.
Je vous remercie par avance ! :)
Message édité par Ephysio le 01-09-2015 à 22:22:32
n°9597098
mrdoug
Posté le 30-08-2015 à 16:26:42  profilanswer
Tu verras une différence énorme ;)
Changer juste la carte graphique est le meilleure choix en effet car le reste de ta config est largement suffisant.
Message édité par mrdoug le 30-08-2015 à 16:26:51
n°9597101
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 30-08-2015 à 16:31:24  profilanswer
Pour ma part :
- la cg est un bon choix, j'en est deux elles fonctionnent vraiment bien ;)
- un bon refroidissement pour le proco et un passage à 4.2/4.5GHz
- 8Go de ram ? sur certain jeux on atteint vite 7Go donc avoir un peu d'avance est un plus !
C'est tout pour moi, au suivant :jap:
Message édité par ZGMF_Freedom le 30-08-2015 à 16:31:51
n°9597121
Ephysio
Posté le 30-08-2015 à 17:11:58  profilanswer
Merci à tous les deux pour vos conseils :)
du coup, la GeForce GTX 970 OC WindForce 3X - 4 Go serait vraiment le meilleur choix pour mon budget de 500-550 euros ?
ZGMF_Freedom,
Pour faire ça, je dois changer de processeur. Est-ce que le choix d'un nouveau processus peut amener des problèmes de compatibilité ?
Mais comment gérer le "bon refroidissement" ? C'est intégré au processeur, c'est un composant en plus ?
Normalement j'ai de la place pour plus de 8go, me semble. Ca c'est un investissement facile, il me suffit de racheter des barrettes, non ?
Du coup, la question que je vais me poser c'est :
est-ce qu'il vaut mieux changer que la carte graphique et acheter le meilleur possible pour 500-550 euros ou bien prendre une carte graphique un peu moins haut de gamme et changer processeur + ajout de barettes :)
en tout cas, merci pour votre aide :)
EDIT :
si je prends le max selon materiel.net pour 550 euros, je pourrais par exemple prendre une Geforce GTX 980 STRIX (http://www.materiel.net/carte-grap [...] #FicheDesc)
Message édité par Ephysio le 30-08-2015 à 18:23:24
n°9597184
ZGMF_Freed​om
Posté le 30-08-2015 à 18:19:42  profilanswer
ZGMF_Freedom,
Non, tu as un CPU " K " qui signifie que le coeff est débloquer donc pas besoin de changer de proco
Un bon ventirad/watercooling AiO pour 50-70e suffit amplement pour OC ton proco
Oui, c'est le plus simple, tu reprend 2 barrettes identiques à celles que tu as acheter
Ton proco à encore de l'avenir, si tu veux, la 970 de Gigabyte prend un OC seul à 1342MHz, tu peut l'OC à 1500+MHz et tu sera au dessus des perf d'une 980 de base
Si tu veut vraiment le max de perf aujourd'hui, prend une 980 avec un bon OC d'usine puis les 8Go de ram un peu plus tard
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 10396.html
Pour te donner une idée de la chose ( modèle G.1 mais perf presque identique )
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,21.html
n°9597191
Ephysio
Posté le 30-08-2015 à 18:28:45  profilanswer
Ok :D
et du coup si on prend une GTX 980, c'est quoi le mieux ?
ou
Merci pour les infos ^^
n°9597202
ZGMF_Freed​om
Posté le 30-08-2015 à 18:39:27  profilanswer
Ephysio a écrit :
Ok :D
ou
À toi de faire ton choix sur les 980, regarde le plus de reviews pour te fait un avis sur les cartes
http://img1.lesnumeriques.com/test/96/9653/asus_geforce_gtx_980_strix_perfs.jpg
http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=12980
n°9597223
Ephysio
Posté le 30-08-2015 à 19:13:45  profilanswer
C'est bon, je me suis pris la 980 de Gigabyte. Elle m'inspirait plus même si j'ai pu voir que les avis étaient très partagés.
Bon eh bien, merci beaucoup pour les infos :)
Le choix définitif aura pris seulement 3h x)
Message édité par Ephysio le 30-08-2015 à 19:15:08
n°9597225
mrdoug
Posté le 30-08-2015 à 19:20:50  profilanswer
Tu verras une très grosse différence du coup. Perso j'ai plus que doublé les ips en passant d'une GTX680 à ma 980 :)
n°9599189
Ephysio
Posté le 01-09-2015 à 22:26:56  profilanswer
En effet, je l'ai reçu et installé.
Par contre, le PC chauffe de façon très intense avec un jeu lancé.
Ici avec FarCry 4, selon CPUID Hardware Monitor :
http://img15.hostingpics.net/pics/895274temp.png
75-80 degrés pour le CPU et la carte graphique, ça me parait juste énorme !
J'ai ouvert le PC et tous les ventilos ont l'air de tourner.
Des idées ? :(
n°9599461
Ephysio
Posté le 02-09-2015 à 12:23:27  profilanswer
En fait, pour être plus précis dans ma question :
Je lis parfois sur internet que c'est normal pour une gtx 980 et un i5 4670k d'être autour de 80 degrés en jeu sans OC et parfois je lis le contraire...
Si quelqu'un a une carte graphique équivalent/processeur équivalent, j'aimerais bien savoir à combien de degrés vous tournez et si ça vous parait normal.
n°9599475
nazaka
Posté le 02-09-2015 à 12:40:05  profilanswer
Déjà, on peut remarquer que tes ventilateurs tourne autour de 60%... ce qui n'est pas idéal lorsque tu es en jeu...
Avec ta carte mère MSI-Z87-G43, tu devrais avoir accès un un système pour régler les courbes en allant dans le BIOS, dans la section HARDWARE MONITOR...
En espérant t'avoir aidé... ;)
n°9599490
ZGMF_Freed​om
Posté le 02-09-2015 à 12:54:48  profilanswer
pour la Cg c'est normal, télécharge MSI Afterburner pour créée ta courbe de ventilation, pour le proco la ventilation tourne à 3.2k tr/m, le mieux c'est de prendre un plus gros refroidissement, si possible un WatrerColling ( 60/70e ) que tu met en aspiration " frais " ( j'ai fait ça et je suis passer de 70 à 50/55°c ingame avec un SLI de 970 qui burne à 65/70°c )
n°9599505
ZGMF_Freed​om
Posté le 02-09-2015 à 13:07:46  profilanswer
Pour te donner une idée avec ma configu'
http://img15.hostingpics.net/pics/644671bbv.png[/URL]
n°9599515
maxougreno​ble
Posté le 02-09-2015 à 13:27:14  profilanswer
C'est le CPU qui chauffe, non?
n°9599602
Ephysio
Posté le 02-09-2015 à 14:43:37  profilanswer
Ok !
Donc :
  • Je crée une courbe de ventilation pour ma carte graphique
  • je change le refroidissement avec un watercooling
Quand vous dites "watercooling", vous parlez d'un kit complet ? Un kit complet me parait plus simple à mettre en place. J'ai pas les connaissances pour tout acheter en petits bouts et tout remonter derrière ^^
Est-ce que je dois faire gaffe à des problèmes de compatibilité ou tout est normé ?
Si vous avez un produit en particulier à conseiller pour moins de 100 euros, n'hésitez pas :)
en tout cas, merci pour votre aide les gars. :D
Message édité par Ephysio le 02-09-2015 à 15:12:50
n°9599780
ZGMF_Freed​om
Posté le 02-09-2015 à 17:58:59  profilanswer
Un kit complet, de nos jours, ils sont beau, pas trop cher et très efficace.
Pour " pas cher ", l'un des meilleurs :
 http://www.ldlc.com/fiche/PB00140438.html
Pour le plus haut de gamme :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00173276.html
ou attendre une promo :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139918.html
Je dispose du Corsair H60 ( moyenne gamme donc ), en aspirant l'ai frais dans le boitier j'ai les temps si dessus. À savoir, ta carte rejete de l'air chaux donc si ton radiateur du WC est en extraction les temps seront un peu plus élever.
À toi de voir le flux d'air de ton boitier ;)
n°9599936
Ephysio
Posté le 02-09-2015 à 21:08:47  profilanswer
Après de nombreuses recherches, j'ai fini par me prendre le Corsair H75. Je sens que je vais bien galérer pour l'installation ! Dès que je touche à l'intérieur du PC, j'ai la trouille de faire des conneries x)
Et j'en ai profité pour me prendre 8go de RAM en plus !
UNLIMITED POWER !!! Mwahahahahahaha !
Merci pour l'aide et les conseils, je sais po ce que je ferais sans vous :(
n°9599940
ZGMF_Freed​om
Posté le 02-09-2015 à 21:14:09  profilanswer
Y'a pas de quoi ;)
Pour le montage, tu touche un truc en métal avant ( électricité statique le pc aime pas ), puis tu y va tranquillement, tu lit bien comme ça ce monte, si ça rentre pas TU NE FORCE pas, tu enleve et regarde si il y a rien.
Faut juste faire attention et pas y aller comme un bœuf :jap:
Amélioration d'une configCasque Gaming/Musique 80-100 €
Pc stream/gamingDe l'aide pour trouvé une configuration pc pour 650 euro svp !
Quel site pour détecter la configuration pc ONLINEConfig Pc 700 euros optique gaming
Config Pc 700 euros optique gamingMon Pc gaming fixe !
GTX 970 GAMING 4Go ne marche PasConfiguration PC
Plus de sujets relatifs à : Gaming - amélioration configuration
