4602 connectés
  [Résolu] Du gâchis ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7999171
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 02:47:10  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je me suis récemment refais ma configuration, mais à cause d'un problème tout particulier (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/carte-mere/faible-windows-sujet_893540_1.htm), j'aimerais repasser sous XP, car je n'attache pas de réelle importance à Seven.
Le problème est que ma config est assez récente :
MSI P67A-C45 B3
Intel i5 2500K
4Go RipJaws DDR3 12800
Gigabyte GTX 560 Ti 1Go
Voilà le gros de ma config, je peux donc bénéficier du DirectX 11, je voudrais donc savoir si ce ne serait pas trop du "gâchis" de repasser sous XP qui me bridera alors au DirectX 9 ?
Est ce que je vais réellement ressentir une perte de qualité dans les jeux ?
Merci d'avance !
Message édité par PowerFull466 le 31-07-2012 à 15:14:22
En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne.
n°7999214
jean pierr​e
Posté le 05-08-2011 à 07:30:20  profilanswer
un seul poste suffit, surtout que le double poste, n'est pas toujours bien vu
n°7999219
damien71
Posté le 05-08-2011 à 08:01:49  profilanswer
oui c'est du gachis surtout que certain jeux sont plus compatible avec xp
n°7999232
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 05-08-2011 à 08:33:44  profilanswer
oui ca sera du gachie.
ne serait ce que par la perte de 1Go de RAM sous XP.
a cela, on peut rajouter la fin du support de XP relativement proche, le non support en natif de plein de chose.
Et pour ton autre problème,... ba j’attendrai d'avoir des pistes, parce que ça me semble pas normal ton truc avec le casque
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°7999248
TontonDouc​eur
Posté le 05-08-2011 à 08:58:24  profilanswer
Retourner à XP à cause d'un problème de son...   :heink:
Reste donc sur Seven. Tu t'épargnera bien des soucis.
n°7999513
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 13:34:46  profilanswer
Si j'avais un moyen de régler ce problème de son je serais resté sous Seven.. Mais pour l'instant pas grand monde semble avoir une idée sur la question ! Alors j'attends..
n°7999516
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 05-08-2011 à 13:39:05  profilanswer
oui, c'est du gachis je pense.
De plus, rien ne dit que tu n'aura la le même problème sous XP.
C'est quand tu branche ton casque sur la prise à l'arrière de ton ordi ou sur les sorties sur le devant de ton boitier ?
Car si c'est bon à l'arrière et le volume bas à l'avant, c'est que ton boitier deconne, et c'est pas un OS qui changera ça :S
EDIT : A fortiori, t'as testé sous XP, donc le problème vient des pilotes, t'as bien la dernière version téléchargée sur le site du constructeur ? (ou t'as mis celle qui était sur le CD vendu avec le matériel ?)
Message édité par leo62 le 05-08-2011 à 13:41:20
n°7999523
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 13:40:44  profilanswer
Le truc c'est que j'ai ces enceintes : http://www.logitech.com/fr-ca/for- [...] evices/792
Le son principal est donc connecté au panneau arrière, et le casque je le branche sur le petit "bidule" rond qui sert de relais (et de bouton de volume)
n°7999545
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 13:53:04  profilanswer
Oui j'ai test XP, le problème est semi-présent, le son est moins "bridé" mais l'est toujours un peu comparé à mon ancienne carte mère (qui était ultra-pourrie).
J'ai test les drivers fournis avec la carte mère ainsi que ceux du constructeur sur le site en question, même test sans driver, ça n'y change rien..
n°7999551
Z_cool
Posté le 05-08-2011 à 13:57:26  profilanswer
euhhh tu a une connectique purement analogique entre ton PC et ces enceinte, l'OS y est pour pas grand chose.
tu a pas un réglage du volume sur les enceintes ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°7999558
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 14:02:40  profilanswer
Si si, mais le réglage de volume pour les enceintes ne change pas celui du casque quand je branche celui-ci (ça a toujours été comme ça)
n°7999562
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 05-08-2011 à 14:05:27  profilanswer
Ouais, normalement, le son que tu recupère sur les enceinte est sensé être le son "direct" de la sortie de la carte
Et quand tu branche directement ton casque tu la tour, t'as aussi ce problème ?
n°7999566
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 14:06:49  profilanswer
Oui, je viens de test à l'instant, c'est la même chose.
n°7999567
TontonDouc​eur
Posté le 05-08-2011 à 14:07:10  profilanswer
GRILLED : Si le son en sortie analogique sur tes enceintes est normal, c'est que la sortie audio du PC est bonne. Ca n'a donc absolument rien à voir avec ton PC. C'est tes enceintes, et plus probablement ton boitier-remote qui ont un problème.
Quand tu branche ton casque directement sur la sortie PC, c'est bon ?
EDIT : Et quand tu change de casque ? :)
Message édité par TontonDouceur le 05-08-2011 à 14:07:59
n°7999571
crypo
Posté le 05-08-2011 à 14:09:28  profilanswer
Ouai c'est dommage d'abandonner Seven pour un problème de réglage.
Un dédoubleur de Jack pourrait peut-être convenir http://www.materiel.net/connectiqu [...] 65425.html
Un pour les enceintes et l'autre pour le casque .Je fonctionne avec ça depuis des années sans soucis :) .
peut-être aussi affiner les réglages dans le panneau de config.
Autre piste sortir du jeu(alt+tab ou ctrl+alt+supp ou touche win) et cliquer sur l'applet son dans la barre de tache (je me suis déjà fait avoir  :whistle: ) et vérifier dans le mélangeur que le son du jeu n'est pas au minimum :
http://i.imgur.com/hwbrnl.jpg
Message édité par crypo le 05-08-2011 à 14:12:55
n°7999580
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 14:15:25  profilanswer
Non tout est bien au maximum, et en branchant le casque directement sur la façade arrière le problème est toujours là.
J'ai test le casque sur un autre PC il n'y avait aucun soucis !
n°7999583
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 05-08-2011 à 14:16:52  profilanswer
Bizarre que les enceintes fonctionnent correctement mais pas le casque, tu arrive bien à enfoncer la prise à fond ?
Et il n'y a pas un paramètre pour "brider" le casque à x décibels (pour éviter la surdité :)) ?
n°7999586
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 14:18:01  profilanswer
Que ce soit sous XP ou Seven je n'ai jamais vu un tel paramétrage..
Et oui la prise est bien enfoncée à fond.. ^^'
*Casque : Sennheiser HD 570 (si jamais ça peut aider)*
EDIT : je viens de test avec un autre casque (un peu pourris) le problème est le même..
Message édité par PowerFull466 le 05-08-2011 à 14:24:27
n°7999594
Z_cool
Posté le 05-08-2011 à 14:24:56  profilanswer
j'ai eu un problème assé similaire il y a quelque jours.
Apres étude du problème, je me suis tourné vers mes chats pour savoir lequel avait mâché le câble ....
bref, tout ca pour dirs, est tu sur du casque ? l'a tu essayé avec une autre source ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°7999598
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 14:28:04  profilanswer
J'ai changé la carte mère hier. Et avant hier, j'avais un son à m'en percer les tympans si j'osais mettre le volume à fond avec le casque..
Donc ça m'étonnerait que le casque se soit subtilement auto-bridé tout seul pendant la nuit =/
Message édité par PowerFull466 le 05-08-2011 à 14:28:28
n°7999600
chassonj
Posté le 05-08-2011 à 14:29:33  profilanswer
+1 pour le casque surtout si les enceintes fonctionnent bien.
Test avec un autre casque, ton soucis pourrait très bien venir des enceintes où du moins celle sur laquelle tu connectes ton casque.
n°7999602
Z_cool
Posté le 05-08-2011 à 14:29:59  profilanswer
sur certaine carte mère, il y a plusieurs sortis, tu aurais pas inversé ?
sinon, au niveau des enceintes, tu retrouve le même volume qu'auparavant ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°7999603
TontonDouc​eur
Donc si on récapitule :
Casque + enceintes + seven = prblme
Enceintes + seven = OK
Casque + seven = prblme
Casque + enceintes + XP = demi-prblme
Autre casque + enceintes + seven = prblme
Casque + autre PC = OK
C'est ça ?
Wahou...
n°7999606
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 14:30:37  profilanswer
Les enceintes sont en parfait état et je peux monter le volume très haut, j'ai également déjà test un autre casque, même effet (son faible)
EDIT : Euh en gros oui tonton
Message édité par PowerFull466 le 05-08-2011 à 14:31:18
n°7999608
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 05-08-2011 à 14:31:05  profilanswer
Hien hein, challenge...^^
n°7999609
TontonDouc​eur
Posté le 05-08-2011 à 14:32:18  profilanswer
Ce qui est quand même super bizarre, c'est que le casque direct sur le pc pose problème, alors que les enceintes sur la même sortie sont OK, en sachant que le casque fonctionne sur un autre pc...
Arf, ça c'est du défi !!! ^^
Message édité par TontonDouceur le 05-08-2011 à 14:32:50
n°7999620
Rorima
Posté le 05-08-2011 à 14:36:34  profilanswer
le casque tu le mets sur tes oreilles ?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7999621
Z_cool
Posté le 05-08-2011 à 14:36:51  profilanswer
certaine carte son/chipset détecte les éléments connectés (vous avez branché des HP dans le vert, est un micro ? les HP arrières ? HP avant ?)
peut être que le casque est pas reconnus correctement ?
tu aurais pas un casque de walkman pour tester ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°7999623
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 14:38:14  profilanswer
Rorima j'ai pas besoin de ce genre de commentaires, merci ;)
Oui Tonton, je comprends absolument pas.. Comme si la carte son intégrée de ma nouvelle carte mère (AL892) n'aimait pas les casques, chose qui semble impossible.
EDIT : Pareil avec mes écouteurs pour walkman, et oui j'ai branché à l'arrière les enceintes ainsi que le micro
Message édité par PowerFull466 le 05-08-2011 à 14:40:12
n°7999628
TontonDouc​eur
Posté le 05-08-2011 à 14:40:49  profilanswer
Remarque intéressante. Mais ils font comment ? Ils détectent l'impédance ?  :heink:
n°7999631
y78yoyo
Posté le 05-08-2011 à 14:44:47  profilanswer
Va dans son en faisant un clic droit sur le petit icone volume de seven
Puis onglet lecture
Puis dans les propriétés de ton casque et regarde ce que tu pourrais régler pour arranger cela
Message édité par y78yoyo le 05-08-2011 à 14:46:19
n°7999635
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 14:46:59  profilanswer
Merci yoyo mais c'est une des premières choses que j'ai regardé, tous les réglages ont déjà été passés au peigne fin ^^
n°7999637
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 05-08-2011 à 14:47:58  profilanswer
Et dans le panneau de config du pilote audio, t'as pas un mode avancé qui se cache quelque part ?
n°7999638
y78yoyo
Posté le 05-08-2011 à 14:48:26  profilanswer
Pilote CM a jour?
Tu pourra peut etre avoir de l'aide sur le forum consacré aux CM MSI P67 aussi je penses
n°7999639
Z_cool
Posté le 05-08-2011 à 14:48:41  profilanswer
oui, ou simplement le passage d'un courant ou pas.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°7999651
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 14:57:14  profilanswer
Oui j'ai installé tous les drivers fournis avec la carte mère ainsi que ceux proposés par touslesdrivers (les manquants).
Pour ce qui est du mode avancé caché leo, il doit être vraiment bien caché pour que je ne l'ai pas vu après plusieurs heures de recherches =/ ! J'ai essayé de tout trafiquer, rien n'y fait !
n°7999662
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 15:05:04  profilanswer
Il y a un truc étrange, quand je regarde dans un logiciel fournis avec la carte mère : ControlCenter.
Je peux voir que dans le récapitulatif, a Audio Chipset j'ai : NVIDIA High Definition Audio.
Alors que j'ai un chipset Realtek.. Est ce que l'installation des drivers de ma carte graphique (Gigabyte GTX 560 Ti) aurait écrasé et étaient pris par défaut comme drivers pour le son ? Le problème pourrait-il résidé ici ?
n°7999664
TontonDouc​eur
Posté le 05-08-2011 à 15:05:42  profilanswer
Bon j'ai trouvé ça sur les fonctionnalités du contrôleur audio de ta carte mère :
THX TruStudio Pro Smart Volume addresses the problem of abrupt volume level changes during playback and between songs by automatically and continuously measuring volume, and intelligently applying gain and attenuation to compensate for those changes.
Pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire que y'a une petit @#ù$? de lutin qui surveille constamment le niveau de sortie, et qui diminue quand il trouve que c'est trop fort...  :fou:
C'est peut être pas ça, mais ça peut valoir le coup de chercher à désactiver cette fonction...
EDIT :
Essaie de ré-installer les drivers...
Message édité par TontonDouceur le 05-08-2011 à 15:07:20
n°7999666
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-08-2011 à 15:09:06  profilanswer
Intéressant ta trouvaille, je vais essayer de voir s'il y a moyen de désactiver ça, bien que j'en doute..
EDIT : Je vais aller voir dans le BIOS, car je ne vois absolument pas comment désactiver un truc pareil =/
Message édité par PowerFull466 le 05-08-2011 à 15:11:44
n°7999667
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 05-08-2011 à 15:09:11  profilanswer
Non, le pilote audio nVidia est celui de ta carte graphique, qui te permet d'avoir le directement le son sur ta TV quand tu la branche au PC avec un cable HDMI
 Page :   1  2
Page Précédente
Une 5850 avec un E4300 (oc) , du gâchis ?[Conseil] GeForce 6600GT utile ou gachis avec un PIV 2.4ghz "de base"
6800 GT + P4 A 2308 mhz = gachis ou non ?Une 9800 sur XP 1800, du gâchis ?
JOUER avec une Radeon 9700pro sur TFT, du gâchis ????
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Du gâchis ?
