2070 connectés
  FSP 750W PC qui s'éteind en jeu
n°9632602
leigende
Posté le 15-10-2015 à 12:08:19  profilanswer
Je viens à vous pour avoir de l'aide sur quelque chose que je n'ai pas trouvé d'ou viens le problème ou en partie :(
En gros je vous explique, depuis un moment mon PC s'éteint lorsque je lance un jeux genre gourmand comme GTA V, OCCT et je passe le reste.
J'en avais donc déduis que comme il s'éteignais en plein jeu et quand je rallumais le PC, ma carte mère me disais que le pc s'est éteint pour protéger les composant ou quelque chose comme ça. Le problème viens donc je pense de l'alimentation, en plus avec les orage qu'il y avais eu elle avais pas trop aimer.
J'en avais donc racheté une qui était une Be quiet pure power 700w l8 mais je l'ai reçus , elle avais un défaut l'ordinateur de s'allumais pas et elle faisait un tic tic , en gros retour à l'envoyeur, pour ne pas me refaire avoir j'en recommande une mais cette fois si une FSP RAIDER 750w silver donc je regarde les a vis et j'en conclus que c'est une bonne marque et alimentation.
Je l'a reçois je branche tous le bordel. Le PC cette fois si fonctionne mais quand j'ai lancé GTA, pour essayer ba même résultat mais cette fois pas de message venant de la carte mère j'en ai donc déduis que cette alimentation par rapport à mon ancienne qui était une Cooler master g600w avais des (technologie) de protection genre des surcharge et tous le bla bla ce qui est plutôt bien.
Donc mon problème viens que soit je n'ai vraiment pas de chance, ou que j'ai reçus encore une alimentation défectueuse (ce que je ne pense pas) ou 2 autre choix :
- Ma carte graphique qui a un blem
- ou le courant que délivre ma prise au mur n'est pas bonne ayant déjà eu des problème de prise qui disjonctais je me pose cette question.
Voilà HELP ME please :p
Ma config :
MB : Asus maximus vii ranger
CPU : Intel i7 4790K
VENTIRAD: Be QUIET Dark rock 3
RAM: G.skill trident X 2400Mhz
GPU : Gainward GTX 770 Phantom 2G
CASE : Cooler master silencio 550 (Ventilo changé pour des Be Quiet pure wings)
Rhéobus : Bitfenix recon
SSD : Curcial M4 256Go
HDD: WD Blue 1To, Seagate 2To.
Message édité par leigende le 15-10-2015 à 12:17:52
n°9632603
Golbam
Posté le 15-10-2015 à 12:11:02  profilanswer
Quelles sont les températures CPU et GPU en jeu ? Que dit l'observateur d'événements windows ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9632608
leigende
Posté le 15-10-2015 à 12:14:07  profilanswer
Le CPU tourne au alentour de 25-30° en idle et 45° en load
n°9632611
Golbam
Posté le 15-10-2015 à 12:14:49  profilanswer
Et l'observateur d'événements windows dit quoi ?
n°9632612
leigende
Posté le 15-10-2015 à 12:15:27  profilanswer
Ba rien aucune erreur :(
n°9632622
Golbam
Posté le 15-10-2015 à 12:22:06  profilanswer
Température de la carte graphique ? Tu peux en mettre une autre?
n°9632645
yvesl
Posté le 15-10-2015 à 12:50:53  profilanswer
tu peux essayer de mettre le chipset graphique de ton CPU, au lieu de la CG. Es-tu sur que le problème ne vient pas de ta carte mère, as-tu testé ta ram?
n°9632654
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2015 à 12:57:46  profilanswer
Mouais, encore asus surge protection qui doit faire des siennes je suppose....
Soit tu fais confiance à cette fonction asus et tu lui trouves une alim 'qui lui plait' (système très chatouilleux)
Soit tu coupes l'option dans le BIOS et ton PC ne s'éteindra à priori plus...
n°9632669
leigende
Posté le 15-10-2015 à 13:14:29  profilanswer
GPU en idle 35° et en load ~50°
n°9632671
leigende
Posté le 15-10-2015 à 13:15:34  profilanswer
en fait pour l'instant j'ai activé le fait qu'il y ait le chipset du proco et aussi la carte nvidia, la ram je test ça ce soir.
Message édité par leigende le 15-10-2015 à 13:37:40
n°9632674
leigende
Posté le 15-10-2015 à 13:17:52  profilanswer
asus surge protection sur mon ancienne alim mettais un message mais sur la nouvelle ne le met plus donc c'est ce que je pensais la nouvelle alim trouve un problème elle même et se met donc hors tension
n°9632709
leigende
Posté le 15-10-2015 à 14:02:18  profilanswer
Ok merci si vous avez d'autre idée n'hésité pas :p
n°9632967
leigende
Posté le 15-10-2015 à 17:41:08  profilanswer
je viens d'essayer avec une autre ram visiblement sa plante encore plus vite, je restest
n°9632985
leigende
Posté le 15-10-2015 à 17:59:19  profilanswer
Déjà RAM éliminé.
Sans carte graphique logique sa plante pas :(
Carte graphique essayer sur un autre port pcie meme pb
asus surge protection desactivé meme pb
je vais tester sur une autre prise de courant au cas ou
Mon Pc s'etteint lors du chargement de win 7Config PC Gamer 2000€
PC gamer environs 600€Conseils config PC
PC portable - écran ne fonctionne qu'au 3ème démarrageécran noir - tour HP Pavilion 500 PC series
PC LDLC ZI ARTISTMicro freeze du PC de temps en temps
Pc ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à : FSP 750W PC qui s'éteind en jeu
