1705 connectés
  Fréquence x1900xt asus
Fréquence x1900xt asus ?
n°4706874
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 00:15:02  profilanswer
Bonjour
je possède une x1900xt asus qui normalement devré tourné a 625/750
mais mon atitool m'indique 500/600 comme fréquences pas défault !
Je peu que la poussé jusqu'a 530/630 maxi ou sinon je reboot desuite !
d'ou cela peu venir ? de mon alim peut etre ? j'ai une hipper 480W (limite pour ma carte Graphic)
ps: j'ai un p4~3.4go
2 go d'ocz en dual
sur asus p5gdc Pro
avec alim hipper 480W
n°4706881
BDDB
Posté le 15-03-2006 à 00:19:28  profilanswer
C'est un problème sous atitool qui est présent chez tout le monde :)
n°4706891
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 00:27:21  profilanswer
ah merci
et dans ccc je vois
gpu /  requested           621
         current vpu clok  500
momory / requested            720
             Curent mem clock 594
donc la je suis bien a 500/600
mais comment lui metre c valeur normal ???  625/725 ??
n°4706907
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-03-2006 à 00:42:01  profilanswer
Il suffit de lancer une appli 3D pour qu'elle switch en mode 3D, soit 621/720 précisément.
R5Clk permet de tricher si l'overdrive n'est pas activé, en modifiant la valeur du pilote concernant ces fréquences si jamais tu veux l'o/c, par contre ATITool est incapable de faire un test d'artefact en fréquence 3D sauf si tu désactive le service ATI hotkey poller, auquel cas tu n'as plus que la fréquence 2D de dispo.
Message édité par Gigathlon le 15-03-2006 à 01:12:33
n°4706918
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 01:04:31  profilanswer
heu c koi R5Clk
et meme kan je lance une apli 3d sa reste en 2d ,500/600
est ce que c normal que je fasse seulement 8100 a 3d2005
avec une eax1900xt
2go d'ocz
et bon un p4*3.4go :(
mais je devré faire plus de 8100 kan meme !!!!!!
encore a 3d 2006 je fait plus 4600
n°4706924
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-03-2006 à 01:12:08  profilanswer
4600 au 2006 est un score normal compte tenu de ton cpu, au 2005 ça doit être pareil...
Pour te donner une idée, avec ma mienne ça donne ça:
- A64 4000+ @stock 4869
- Opty 165 @2400 5582
Soit +700 pour un simple passage d'1 à 2 cores... (et encore, si je te dis que les tests graphiques ont baissé de 60 et 80 points... :whistle: )
De mémoire au 2005 je faisais ~10k avec le 4000+.
n°4706936
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 01:22:27  profilanswer
ok
comment je fait alors pour voir les vrais fréquence 3d et pour oc
c'est ca que je pige pas : R5Clk permet de tricher si l'overdrive n'est pas activé, en modifiant la valeur du pilote concernant ces fréquences si jamais tu veux l'o/c
 R5Clk c'est quoi ?
n°4706947
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-03-2006 à 01:37:25  profilanswer
C'est un programme dédié à l'overclocking des ATI R5xx, aussi appelé "overclocker" ;)
n°4706950
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 01:39:52  profilanswer
Merci je vais testé ca desuite , je revien si j'ai des souci !
merci !
n°4706953
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 01:42:33  profilanswer
tu aurais pas un lien stp , ca ma pas l'air bien connu ?
n°4706955
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-03-2006 à 01:47:28  profilanswer
n°4706960
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 02:03:40  profilanswer
merci !!
ce prog a l'air nikel !
tu crois que que je peu monté les fréquences juskou ?
toi tu arives juskou ?
je peu la faire tourné comme un xtx a l'aise non ?
650/775 ?
je dois monté les voltage non ?
n°4706964
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 02:20:07  profilanswer
j'ai monté le core et la ram de 20mhz j'ai frizé
faut que je monte le voltage ?
n°4706965
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-03-2006 à 02:26:01  profilanswer
La mienne a du mal pour le moment, je sais pas si ça vient pas du VF700 ceci dit ;)
J'ai pu faire un 3DMark 2005 à 675/775 mais j'ai ptet été un peu gourmand après avec 725/850 :whistle:
n°4706968
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 02:30:33  profilanswer
ola ouè 850 ca fait gros
et ta touché au voltage du core et de la mem ???
n°4706970
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-03-2006 à 02:33:17  profilanswer
J'avais mis 1.325 sous R5clk me semble, ce qui en théorie est la tension normale d'une XT.
A 725/850 j'ai lancé le fillrate de 3dmark 2001, ça a fait des carrés foireux en rangées de 3 en diagonale de gauche à droite et de haut en bas, puis des traits noirs, et hop, freeze :p
n°4706973
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 02:58:12  profilanswer
j'y crois pas ..
je vien de faire un bench 3d2005
avec 680/772
LE MEME SCOR QU'AVANT avec 625/725
j'ai fait 8115
avant l'oc j'était a 8111 mdr!! ...ca c'est de l'oc !!
na serieux c'est quoi ce délire lalol
n°4706974
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-03-2006 à 03:02:40  profilanswer
Soit tu es très limité par le cpu, soit t'es effectivement en mode 2D là... [:gratgrat]
D'ailleurs, petit 2005 en mode 2D: 9641, contre 11k à 675/775.
Le CPU a l'air de limiter "légèrement"... :o
GT1: 43.3 vs 44.2 => cpu quasi exclusivement
GT2: 27.1 vs 32.4 => gpu/cpu (+20% pour +35% core et +20% ram)
GT3: 48.9 vs 60.1 => principalement gpu (+23%) mais encore cpu limited
Message édité par Gigathlon le 15-03-2006 à 03:07:52
n°4706978
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 03:19:01  profilanswer
et non je suis bien en 3d ?!
ho par contre la , je suis a 681/801 ~ 1.4 volt
et je fais un 4989 a 3d 2006 ! c plutot bien !
je sais pas on diré que j'avance plus a 3d2005 , on diré kil est kéblo lol
au test du 2006 dans la foret ou ya les des boule rose et verte ki vole ,
je fait exactement le meme scor que dans le 2005 ou il n'y a qu'une boule
je vais foutre mon 3.4go a 4go voir..
n°4706985
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 03:45:04  profilanswer
pff kedal sa sert a rien
je le change des que je peux
vous me conseillé quoi comme prosss avec cette x1900xt
moi je me sens un petit opty 175 ?
non ?
n°4706990
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-03-2006 à 04:11:34  profilanswer
Au niveau score 3DMark06 les dual cores marchent pas mal effectivement :whistle:
Les scores au 2005 donnés plus haut sont avec mon 165@2400, soit l'équivalent d'un X2 4800+/Opty 175 (RAM à 200), pour ainsi dire aucune différence dans les tests graphiques tant du 2005 que du 2006 entre 1 et 2 cores ceci dit.
n°4706995
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 04:29:20  profilanswer
merci pour tes réponses manny
merci de m'avoir éclairé
a + tard manny
n°4707851
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 16:35:18  profilanswer
bonjour , regardez les screen
je comprend pas , 8189 au 3dm2005 , mais 5024 au 3dm2006
le 2006 et normal , mais au 2005 je suis trop a la ramasse !!!
http://img83.imageshack.us/img83/8372/81986va.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/111/50244nl.jpg
n°4707854
SHOZ
Posté le 15-03-2006 à 16:36:21  profilanswer
je devrais passé les 10 000 a laise merde
raid sur asus p5gdc-v-deluxeBranchement micro sur cm Asus A8N-E
Potentiel de la ASUS HE 7800gtx SEProblème de RAM sur ASUS A7V333
mémoire pour Asus A8N-ERecherche BIOS 0601 Asus P5ND2-Sli
carte son 5.1 sur ASUS A8N SLI premiumcomment savoir si ma asus premium est morte ?
asus a7v-E et geforce mx 32 mo
Plus de sujets relatifs à : Fréquence x1900xt asus
