2084 connectés
  Fréquence GPU et V ram 1080 sur dualscreen 144hz/60hz
n°10460245
traki
Posté le 04-11-2018 à 22:10:05  profilanswer
J'ai acheté une GTX 1080 de chez KFA2.
Ma config est la suivante :
6660k
MSI Z170-A-PRO
16 go RAM
Alim 500w etc
Puis deux écrans un 144hz branché en display et un 60hz en hdmi
Et donc mon problème concerne la fréquence du GPU et de la V RAM en idle
Avec les deux écrans branchés 144hz/60hz : GPU:1151MHz RAM : 5005MHz
Avec seulement le 144hz : GPU 139MHz RAM 405MHz
Avec les deux écran 120hz/60hz : GPU 139MHz RAM 405MHz
Les pilotes graphiques sont a jour. Le problème n'en n'est pas vraiment un... Hormis le fait que la carte chauffe pour rien en idle.
Avez vous des pistes :)
Merci ;)
François.
I5 9600k et fréquenceGPU sous alimentaté avec Venom 750w
probleme regleéPb Aorus 1080 TI sur config datée (i5 2500k @4Ghz 16GO ddr3 @2200Mhz)
144hz, HDMI, Ampli home cinema, ecran compatibleCG <100€ pour dualscreen
Processeur bridé par le GPU ?Config pc 1080p @144hz
Configuration pc gamer 1080p 144hzVentilateur GPU instable
Plus de sujets relatifs à : Fréquence GPU et V ram 1080 sur dualscreen 144hz/60hz
