1546 connectés
  Freeze avec 9600 pro 128 MO DDR
n°3634233
Killerman
Posté le 15-11-2004 à 13:33:39  profilanswer
Salut tous le monde,
Bon j'ai un petit problem avec cette ATI...en fait depuis que je l'ai achete mon PC n'arrete pas de freezer en 3D. Le plus drole est lorsque j'active l'option ATI recovery dans les options des drivers mon pc freeze toujours mais arrive a se defreezer grace a cette option. L'option permet de defreezer apres 2 min d'attente.
Si vous aviez une petite idee sur la question...
Thanks
PS :
Barebone MSI 651 tous drivers et BIOS a jour...
celeron 2.00 GHZ
256 MO DDR 3200 -> Je sais c pas top mais bon...
La geforce c'est comme un bon steak, quand on cherche à l'avoir bien cuite elle finit toujours par griller !
n°3634287
Killerman
Posté le 15-11-2004 à 13:57:05  profilanswer
up :X
n°3634297
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 15-11-2004 à 14:00:43  profilanswer
probleme d'alim ou de surchauffe
je pencherais pour une surchauffe ettant donner que tu as un barebone
n°3634764
Killerman
Posté le 15-11-2004 à 18:04:14  profilanswer
Thx pour ta reponse...ce qui est bizare c'est que je bosse boitier ferme :X
n°3634765
Killerman
Posté le 15-11-2004 à 18:05:05  profilanswer
Pour le pb d'alimentation j'y ai pense mais bon...j'avais une geforce dessus avant avec laquelle je n'avait aucun prooblem ;p
n°3638780
Killerman
Posté le 17-11-2004 à 14:59:32  profilanswer
UP ! j'ai essaye avec le fastwrite desactive ainsi qu'en AGP 2x et 4x et toujours le meme problem
n°3638786
Killerman
Posté le 17-11-2004 à 15:02:05  profilanswer
Petite precision l'option ATI recovery permet bien de recupere mes freezes les 4 ou 5 premieres fois...mais apres il me remet sur mon bureau avec un message erreur du genre : "ATI recovery n'a pas pu resoudre votre probleme veuillez rebooter votre ordinateur si vous souhaiter passer en acceleration logicielle"
:x
n°3638860
Killerman
Posté le 17-11-2004 à 15:23:36  profilanswer
up :x
n°3638915
nedna
what u see is what u get !
Posté le 17-11-2004 à 15:53:08  profilanswer
dans un premier lieu essaie de tester ta ram avec memtest ensuite désinstalle ton driver de ta cg proprement (utilise drivecleaner ou autre), remet les derniers drivers, de preference omega (je connais pas trop les ati)..ensuite regarde si tu n'as pas un antivirus activer ou autre prog en arriére plan qui te bouffe de la ram ...
essaie aussi un ctrl+alt+supp, pour voir quel processus te bouffe le plus de ram et de cpu ....
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°3639093
Killerman
Posté le 17-11-2004 à 17:11:32  profilanswer
oki merci....je vais essayer ca demain soir....
thx
n°3650787
Killerman
Posté le 23-11-2004 à 12:46:22  profilanswer
Bon marche toujours pas...j'ai essaye avec les tous dernier drivers OMEGA et les avant dernier aussi et rien a faire :X
PliZ HelP :p
n°3650799
DivX
Posté le 23-11-2004 à 12:50:27  profilanswer
2 choses à faire dans le bios de ta carte mère:
1) passer en agp 4x.
2) désactiver le "fastwrite".
ça devrait normalement résoudre tes pbs.
Message édité par DivX le 23-11-2004 à 12:50:42
n°3650876
Killerman
Posté le 23-11-2004 à 13:25:21  profilanswer
Hmmm j'ai deja essaye...check le post en entier ;p
killerman Posté le 17-11-2004 à 4:59:32                     UP ! j'ai essaye avec le fastwrite desactive ainsi qu'en AGP 2x et 4x et toujours le meme problem
n°3650879
Killerman
Posté le 23-11-2004 à 13:26:14  profilanswer
Ct le 17-11-2004 a 4h59 et 32 sec ;p
n°3650881
DivX
Posté le 23-11-2004 à 13:27:15  profilanswer
oups désolé j'ai du passer un poil trop vite sur les posts :jap:
n°3650928
Killerman
Posté le 23-11-2004 à 13:44:03  profilanswer
;p
n°3652900
davmaste
Posté le 24-11-2004 à 00:52:40  profilanswer
salut j'ai eu exactement le meme probleme que toi avec des changement de drivers des option desactivées dans le bios et ca na fonctionnai toujours pas, alors j'ai changer mon alime et mon probleme c'est comme par miracle resolu :)
donc un conseil change ton alime, personelement j'avai une antec 310W et elle ne fournissai pas assez j'ai changer pour un lcpower  550W que j'ai trouver chez materiel.net dans les 50 euros et depuis plus de souci
voila tu sais ce qu'il te reste a faire
bon courage
n°3655665
Killerman
Posté le 25-11-2004 à 13:14:24  profilanswer
Oki mail le problem c que j'ai un barebone....je ne pas vraiment sur de pouvoir trouver une alime plus puissante pour ca :X
n°3655666
Killerman
Posté le 25-11-2004 à 13:14:36  profilanswer
Thnx je testerais
n°3655932
Killerman
Posté le 25-11-2004 à 15:16:26  profilanswer
qqu'1 sait ou je pourrais me procurais une alime + puissante pour mon barebone ?
n°3656088
Killerman
Posté le 25-11-2004 à 16:28:42  profilanswer
up
n°3829604
M@el
Posté le 29-01-2005 à 19:03:25  profilanswer
Les 9600 semblent être trés gourmandes en voltage et en me renseignant sur ma RAM j'ai lu sur le forum de Corsair que 1.6 V était conseillé pour le voltage AGP.
J'ai le même pb de freeze mais en virant le fastwrite cela SEMBLE être résolu.
n°3829893
mamamk
Posté le 29-01-2005 à 21:10:01  profilanswer
g une 9600pro EZ plus pourrie :)
mais aussi une alim 250w 512ram p4 2.4 de lecteurs 2 usb
NIcKEL!
tu overclok trop ou tu active AA et FA c clair
n°3855230
M@el
Posté le 08-02-2005 à 14:40:37  profilanswer
J'ai remarqué que l'AGP fast Write était activé sur ma mobo, pourtant j'ai pu jouer toute une apres midi avec FA et AA à fond toute une après midi.
Je pense que l'apparition des freeze et lié au passage du Perf. Mode sur standard et Perf. Acc. Mode sur Auto. dans le BIOS. Pour garder une config j'ai du desactiver le Fast Write. je ne vois que cette explication car je n'ai fait aucun autre changement.
Je vais revenir a PM Auto et PAM Enabled dans le BIOS avec Fast Write Actif pour voir si c'est à nouveau stable.
ddr 2700 suffisante pour un barton 2500+ ?mon pc freeze pendant 3 sec
Freeze Ecran/PCL'ordi freeze...
Ma Radeon 9600 est-elle une pro ou non ?!Dual screen avec radeon mobility 9600 et win2k impossible ?
O/C une radeon 9600 xt ? ( score )freeze de windows xp - long biiiiip - reboot sauvage, help ?
Je viens d'acheter une Gexcube Radeon 9600 xt et j'arrive pas a faireDDR moyennement compatibles avec plateformes AMD
Plus de sujets relatifs à : Freeze avec 9600 pro 128 MO DDR
