1759 connectés
  FPS pas très haut avec R9 290
n°9089334
vincent966​9
20sent
Posté le 14-03-2014 à 22:30:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai craqué il y a pas longtemps pour une r9 290 (PCB référence) ainsi que pour un BenQ XL2411T (144hz), cependant je trouve que les performances ne sont pas là.
-Sous BF4 je tourne en ultra au max vers les 40-50 fps --> Inutilité de l'écran 144hz donc..
-Sous LoL tout au max/tout au mini jamais plus que 55 fps (limite/synchro désactivé)
Je demande pas 120fps kéké trop lol, je voudrais juste avoir pour ce que j'ai payé.
Je vous met la config :
AMD 1090T ----> Refroidit par un Noctua NH C12
Asus M4A89GTD PRO
Corsair 4 Go 1333Mhz
Sapphire R9 290 stock
LDLC 750watt
Hypothèse que j'ai déjà essayé de regarder de regarder :
->Ram passer a 8go = Aucune diff notable
->Pilote désinstaller réinstaller fin blabla rien du tout au résultat
->Bottleneck du cpu, du coup j'ai oc mais pas de diff, et puis la cg est bien a 100% en jeux.
Merci de votre aide les zamis  :wahoo:
PS: Je trouve que la carte s'active beaucoup même pour du twitch ou video 1080p elle est vite a 40/50%...
n°9089340
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-03-2014 à 22:37:29  profilanswer
Tu as trop peu de mémoire vive, et un processeur qui limite ta carte graph ;)
Message édité par Mini_BN le 14-03-2014 à 22:37:51
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9089343
vbelo
Posté le 14-03-2014 à 22:40:31  profilanswer
LoL tout au mini même avec mon chipset intégré j'ai plus de 55fps .... Tu as checké la température de la carte avec GPU-Z ? Même avec ton processeur tu devrais atteindre 100+ fps sous LoL.
Message édité par vbelo le 14-03-2014 à 22:42:00
n°9089349
vincent966​9
20sent
Posté le 14-03-2014 à 22:42:16  profilanswer
Un petit up avec 8go de mémoire ? C'est sur que sa devrais aider.
Sinon sur lol c'est quand même bizarre je trouve, j'avais plus avec ma 7850...
Edit : Sous BF4 90°C, sous lol 84°C, ce sont des températures normales non ?
Message édité par vincent9669 le 14-03-2014 à 22:44:16
Je pense se que je dis, je dis se que je pense.
n°9089357
vbelo
Posté le 14-03-2014 à 22:52:05  profilanswer
Tu peux poster un GPU-Z pour voir à quelle vitesse est le BUS PCI-Express ? Tu as bien branché tous les connecteurs d'alim ?
Message édité par vbelo le 14-03-2014 à 22:52:48
n°9089368
vincent966​9
20sent
Posté le 14-03-2014 à 22:59:40  profilanswer
Je suis actuellement à l'étranger, je vous ferais ça Lundi, sans faute.
Cependant si je me souviens bien, sur cette carte mère, les deux port sont en x16, et en x8 si on fais un crossfire.
J'ai oublier de préciser aussi que les deux jeux sont sur un SSD (samsung 840 pro).
J'ai une clé Windows 8, j'ai les même résultat entre les deux OS (7&8).
La r9 est en mode normal et non Uber, et les connecteurs d'alim de la carte sont bien branchés. (sur & certains j'avais déjà regarder cette possibilité)
Message édité par vincent9669 le 14-03-2014 à 23:01:32
n°9089375
Mini_BN
Posté le 14-03-2014 à 23:08:32  profilanswer
90° sous BF4 si tu n'as pas touché à la courbe de ventilation, c'est normal.
C'est un modèle avec le blower bruyant que tu as ?
J'ai une CG comme ça, j'ai poussé un peu la turbine avec une courbe de ventilation perso, mais sous BF4, j'ai 100 fps quoi :D
Sinon, as tu "raptr" ? (evolved gaming machin chose), si oui, vire le, ça peut être la cause de tes soucis ;) (panneau de config => gestio de programmes => raptr => uninstall
n°9089381
vincent966​9
20sent
Posté le 14-03-2014 à 23:12:37  profilanswer
Déjà merci a vous Mini_BN et vbelo de votre aide.
C'est le modèle de base juste avec un Stickers Sapphire dessus.
Je vais faire le test de mettre a 100% le ventilo et faire une sessions de jeux pour voir si les fps vont changer. (je l'ai déjà mis une fois a 100% pendant 5 sec pour m'amuser j'ai cru que le pc allais tomber haha)
Pas de  Raptr je l'avais déjà viré !
Message édité par vincent9669 le 14-03-2014 à 23:13:14
n°9089382
Mini_BN
Posté le 14-03-2014 à 23:18:31  profilanswer
Ne pousse pas à 100% le ventilo, 55% suffira très largement ;)
=> pas de manière fixe, je te screenerais ma courbe lundi, une fois de retour @ home
Le "resolution scale" de BF4 est comment ?
Ceci étant, ton nombre d'image par seconde sous LoL il me semble bas quand même o_0
il y a un soucis ailleurs.
Fais un ou deux benchmark (unigin valley, DMark ...)
n°9089386
vincent966​9
20sent
Posté le 14-03-2014 à 23:21:39  profilanswer
Sous BF4 resolution scale est à 100% mais parfois je diminue pour profiter de l'écran 144hz ---> petite augmentation des fps :)
n°9089394
Tigrou
Sans accroc
Posté le 14-03-2014 à 23:31:01  profilanswer
Salut vincent9669,
ne le prends pas mal car c'est une vraie question; pourquoi avoir acheté un écran 144 Hz?
Feedback - Stacy's mom
n°9089422
vincent966​9
20sent
Posté le 15-03-2014 à 00:14:26  profilanswer
Tigrou a écrit :
Salut vincent9669,
Mon ancien écran à lâcher et je suis du genre "autant acheter pour acheter".
Je n'en n'est pas l'utilité pour bf4 ni pour lol (bridé 60hz),  mais sur css, diablo, fifa, cod etc j'ai redecouvert tout mes jeux
-> Cpuz + bench lundi ou mardi !
n°9089516
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 15-03-2014 à 10:21:50  profilanswer
Même si sur lol tes FPS sont plutôt bas sur bf4 avec un tel config c'est plutôt normal :
Asus M4A89GTD PRO
LDLC 750watt
Aujourd'hui 4gb de ram est trop limite pour jouer prend une deuxieme narette en 1333 et overclock les a 1600mhz
Ensuite ton CPU est vraiment trop faiblard pour une tel carte, un x6 n'est plus d'actualité dans les jeux ( l'a t'il été ne serait ce qu'un jour ?)
Essaie de passer sur un 8350 d'occasion si ta carte mere l'accepte
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9089820
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-03-2014 à 14:50:13  profilanswer
C'est vraiment à ce point? 'Faudrait que j'essaie un de ces jours... Cela dit, je crains bien que si ça me plaît je sois comme toi "en manque" d'FPS [:jean-guitou]
n°9090101
vincent966​9
20sent
Posté le 15-03-2014 à 18:51:38  profilanswer
T'es pas forcé de jouer en ultra aussi, même si c'est préférable je te comprends.  :ange:
Je baisse un peux les graphismes je cherche à avoir 100 fps et hop entre 60hz ->100hz  une diff notable mais mais a 150fps 144hz je redécouvre vraiment toutes les animations, après c'est mon avis. Je trouve cela plus.. Fluide sur les coins de l'écran. Sur BF3/4 quand je lance le sac de soin ou de munition c'est le mouvements ou j'ai vu la plus grosse diff ! Peut être parce que le reste du temps trop concentré à dépop  :whistle:  :sol:
Pour revenir au problème, avant tout changement hardware je vais faire les tests que les autres membres m'ont demandé.
Sinon les copains c'est pas le problème de fps sur bf qui me gène qui vient du cpu&ram mais du problème sur LoL.
Message édité par vincent9669 le 15-03-2014 à 18:58:11
n°9091888
vincent966​9
20sent
Posté le 17-03-2014 à 14:03:20  profilanswer
Salut tout le monde, je suis enfin rentré :
-> GPUZ
http://i61.tinypic.com/sfktuq.gif
Message édité par vincent9669 le 17-03-2014 à 14:03:32
n°9091907
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-03-2014 à 14:16:00  profilanswer
Ben là j'ai l'impression que ton PCIe 16x 3.0 tourne en 1x 1.1......
Mais peut-être est-ce normal vu que tu as pris cette capture en IDLE.
Message édité par artouillassse le 17-03-2014 à 14:16:34
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9091920
vincent966​9
20sent
Posté le 17-03-2014 à 14:22:55  profilanswer
Effectivement artouillasse, regarde ce  screen :
http://i62.tinypic.com/14jndhh.png
n°9091923
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-03-2014 à 14:26:01  profilanswer
Faut voir s'il passe en x16 PCIe 2.0 quand tu joues, car tu n'as pas le 3.0 sur les cartes AMD, mais le 2.0 ne bride pas les cartes 3.0.
Fais un essai en mode fenêtré pour garder à l'écran la fenêtre de monitoring.
n°9091963
Mini_BN
Posté le 17-03-2014 à 15:15:35  profilanswer
Le passage en 2.0 est normal si il a un Sandy Bridge en CPU, ou bien un socket AM3 ( +), ce qui est le cas, donc pas de soucis la dessus.
n°9091970
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-03-2014 à 15:20:18  profilanswer
Le passage en 2.0 je dis pas, mais niveau nombre de voies c'est normal de rester en x8 ?
Message édité par artouillassse le 17-03-2014 à 15:20:50
n°9092069
22labecane
Posté le 17-03-2014 à 17:01:10  profilanswer
Ta mis Mantle ?
n°9092163
vincent966​9
20sent
Posté le 17-03-2014 à 18:10:41  profilanswer
Yo, non pas de mantle ici, du moins j'ai désinstaller pour retourner aux pilotes non béta.
Le problème sur LoL est résolue, il  venait du jeux en lui même, les fps bas on disparu après une instal/reinstalle. (130 fps en gros maintenant)
Je vais essayer de faire une partie de bf en fenêtre avec gpuz pour voir si le port pcie passe en x16.
n°9219569
cliveris
Posté le 27-07-2014 à 11:43:25  profilanswer
Bonjour j aurais une question.
Est que mon processeur i7 2600k limite ma carte graphique r9 290 vapor x?
Je me pose cette question car le refroidissement processeur h80 fais beaucoup de bruit depuis le changement de carte graphique. Merci.
n°9219608
Mini_BN
Posté le 27-07-2014 à 12:29:43  profilanswer
Un i7 2600k ne limite aucune carte graphique.
n°9219826
cliveris
Posté le 27-07-2014 à 16:12:36  profilanswer
Merci et la r9 290 est t elle assez performante pour jouer en triple ecran?
je vien d en trouver pas chers.
n°9219848
Mini_BN
Posté le 27-07-2014 à 16:35:06  profilanswer
3 x écran HD, ça sera un peu juste une 290, du moins, tu devra faire des concessions sur le niveau de réglage des jeux, fini le ultra, bonjour le very high.
n°9219858
cliveris
Posté le 27-07-2014 à 16:44:03  profilanswer
Ok merci je vais garder mon ecran de 27 alors.
Config Gamer budget très sérré, avis.r9 280x et gtx 770 à long terme
R9 290.. ou GTX 770 ?MSI R9 270 Gaming 2G Starcraft 2 injouable
Problème pas d'écran avec la MSI r9 280xFlash rater R9-280X gigabyte
probleme affichage windows sur radeon sapphire r9 290, helpCG HIS RADEON R9 290X problème de black screen
Plus de sujets relatifs à : FPS pas très haut avec R9 290
