1487 connectés
  [FIXED] VTX3D 7970: bios corrompus
n°8496834
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 01-11-2012 à 00:19:38  profilanswer
Bonsoir, ou bonjour!
Pour résumer, j'ai fait une double grosse connerie.. Voulant aller plus haut dans la fréquence mémoire de ma carte, j'ai tenté de la flasher en ghz edition, sans succès, rien d'alarmant, le pc fonctionnait toujours sans souci, j'arrête, je switche sur l'autre bios, et tente le flash, sans succès de nouveau.
Je ne me suis pas inquiété, étant donné que le pc tournait sans mal après chacune des tentatives de flash. Le souci est venu au moment où j'ai redémarré une nouvelle fois mon ordinateur, que j'ai constaté que les deux bios étaient corrompus, et donc écran noir au démarrage.
Je n'ai évidemment trouvé aucune solution.. Les bios sont disponibles sur techpowerup, le souci est de les mettre à jour...
Info qui peut vous être utile: je vais bientôt racheter la même carte afin de faire un crossfire, je ne sais pas si cela pourrait aider à démarrer le pc et reflasher les deux bios de la première carte...
Merci d'éviter tout commentaire du style "quelle idée de flasher, t'es vraiment inconscient!" c'est fort peu constructif, je sais que c'est risqué et j'en ai déjà pris assez sur le moral en voyant ma carte de 400€ devenir obsolète, ou presque..
Merci.  ;)
Message édité par regisg07 le 15-10-2013 à 07:56:36
n°8496840
Sevenz
Posté le 01-11-2012 à 00:54:24  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5605_1.htm
La "partie comment recuperer un brick" mais il te faut une autre carte ou un gpu intégré genre sandy bridge fera l'affaire.
La prochaine fois je te conseil de garder un bios d'origine sur l'un des deux peu importe ce qu'il se passe.
n°8496845
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 01-11-2012 à 01:06:51  profilanswer
Merci.
Je suis sur l'IGP de mon 2500k pour l'instant.
Lorsque j'alimente ma 7970, il m'est impossible d'avoir le moindre affichage sur l'IGP, y-a-til une méthode pour forcer le boot sur l'IGP même si la carte graphique est alimentée?
n°8496852
Sevenz
Posté le 01-11-2012 à 01:34:12  profilanswer
Oui tu dois probablement avoir un réglage dans le bios pour boot sur l'igp en priorité.
Tu as quelle carte mère ?
n°8496857
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 01-11-2012 à 01:53:02  profilanswer
Oui je viens de trouver :)
Hum, je ne sais pas trop ce que je dois faire après avec atiflash et le .rom du bios...
Si je dois exécuter atiflash c'est raté, problème d'incompatibilité 32/64 bits.
Message édité par regisg07 le 01-11-2012 à 01:53:17
n°8496858
mogana
Posté le 01-11-2012 à 02:08:25  profilanswer
boot dos sur usb (facilement trouvable sur le net)
copier atiflash + bios et rebooter et lancer la commande
atiflash -? pour les options
n°8496859
Sevenz
Posté le 01-11-2012 à 02:11:13  profilanswer
Atiflash c'est programme dos
il faut mettre atiflash + ton bios sur une clé usb bootable.
Ensuite booter sur la clé usb et flash à partir de là avec la commande
suivante :
atiflash -f -p "numero de la carte" "nom du bios.bin ou .rom"
exemple:
atiflash -f -p 0 bios.bin
pour être sûr du numero de la carte tape la commande atiflash -i
tuto pour faire une clé usb bootable au cas ou
http://tutoriaux.gueux-forum.net/i [...] DIVERS_DOS
edit: pour plus de details.
Message édité par Sevenz le 01-11-2012 à 02:51:34
n°8496865
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 01-11-2012 à 02:50:41  profilanswer
C'est résolu, un grand merci!
Je me suis fais le luxe de la flasher en Ghz Edition quand même. :)
http://img7.imageshack.us/img7/3695/ghzzx.jpg
n°8496866
Sevenz
Posté le 01-11-2012 à 02:53:12  profilanswer
ok content pour toi :D
La façon de flasher la premiere fois n'etait peut être pas ideal si ça marche cette fois ci ?
n°8496868
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 01-11-2012 à 03:02:53  profilanswer
J'avais tenté un flash "automatique", qui marche apparemment bien, mais apparemment pas toujours...
A l'avenir si je reflashe je reprendrai sur techpowerup. :)
Message édité par regisg07 le 14-09-2013 à 21:39:30
n°8498299
manoraz
Posté le 02-11-2012 à 13:53:36  profilanswer
Bonjour Régis07,
J'aurais aimé savoir si ta carte a le même ventirad que celle ci : VTX3D Radeon HD 7970 OC X-Edition, 3 Go
Si oui alors que penses tu de son refroidissement et surtout du bruit quand elle tourne à 40 50 et 60%.
Merci par avance pour ta réponse.
Mon FeedBack !
n°8498590
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 02-11-2012 à 17:49:46  profilanswer
Salut, c'est exactement ce modèle.
Je suis très satisfait de la carte, le refroidissement est efficace et peu bruyant. 40% pour moi le bruit est couvert par l'ensemble de ma config, 50 je l'entends un peu et forcément 60 je l'entends assez bien.
En jeu c'est simple, je ne l'entends pas, le moindre bruit de fond du jeu et le bruit émis par le reste de ma config couvre le faible bruit émis par la carte.
A pleine charge sur Furmark, je suis à 71° et les ventilateurs tournent à 59%. En jeu, je suis à max 65-66° ce qui ne fait pas plus de 50% pour les ventilateurs.
Tout cela à fréquences stock, bien entendu, je monte plus haut avec mon OC et le TDP augmenté.
Le rad n'atteint sans doute pas celui d'Asus pour le silence, mais l'Asus est plus chère et surtout prend 3 slots.
n°8498652
manoraz
Posté le 02-11-2012 à 18:32:59  profilanswer
Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations  :jap:
Mon FeedBack !
Maj du Bios et chute d'IPSperte du bios
Problème boot BIOS detecting IDE DrivesMontage Ok, besoin d'aide pour config' Bios
[RESOLU] Problème GPU (FPS très bas) à cause du bios[HFR] Actu : Asus Radeon HD 7970 Matrix Platinum en test
PC redémarre plus - figé au BIOSTrafiquer le bios d'une carte mère (laptop)
causes d'1 BIOS corrompu?impossible d'aller dans le BIOS d'une VM
Plus de sujets relatifs à : [FIXED] VTX3D 7970: bios corrompus
