1579 connectés
  Etincelle GTX 780
Etincelle GTX 780
n°10137962
kshmr
Posté le 01-05-2017 à 00:17:11  profilanswer
Bonsoir,
J'étais en train de jouer lorsque que mon écran/pc s'est éteint tout seul et une étincelle est sortie par le haut de ma carte graphique.
j'ai de suite tout éteint, j'ai enlevé ma carte graphique et testé si le pc fonctionnait encore (écran sur chipset carte mere) : tout fonctionne.
J'ai donc remis ma carte graphique, brancher l’écran et à l'allumage de nouveau quelques étincelles qui sortent de la carte graphique mais le pc semblait quand même démarrer,
je suis arrivé à l'écran de démarrage ASUS et j'ai éteint manuellement par sécurité.
j'ai inspecté la carte mais aucune trace dessus, sur la carte mère j'ai une petite trace blanche au niveau du ventirad en plastique qui correspond a la zone de l'étincelle. (là dessus: http://imgur.com/a/yL6ye)
je soupçonne des petits picot (conducteur?) ( http://imgur.com/lJcaNDT ) d'avoir été en contact/faux contact avec le ventirad de la carte mère, ces même picot sentent le brûlé en mettant le nez dessus
Pas de bruit particulier si ce n'est un petit bruit de crépitement/claquement commun à une étincelle.
Ma CG à 3 ans donc surement plus garantie, si jamais quelqu'un à une idée je suis preneur sinon tant pis
PS:une CG pour moins de 400€ à me proposez en remplacement ?
Edit: config: ASUS ranger 7, I5 4670k, alim BeQuiet 650W 80+ bronze, et Gigabyte GTX 780
merci d'avance.
Message édité par kshmr le 01-05-2017 à 00:19:39
n°10137976
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 01-05-2017 à 00:39:40  profilanswer
Bonjour à toi ^^
Essaye de brancher ta carte graphique pas près de ton ventirad et test. Si y'a des étincelle tu es fixé sur le fait que c'est ta CG qui s'est fait embrigader par les alimentation Advanced et Heden (faut rigoler à ce moment là :o) :lol: !
Si y'en a pas, alors c'est surement un faux contact, bien évidemment quand je dis que tu test c'est démarrer le PC avec la CG.
PS: pour ma part il est 00h38, donc j'ai le droit de faire une blague (ou une tentative de blague)
n°10137984
kshmr
Posté le 01-05-2017 à 00:47:47  profilanswer
ta blague ma fait sourire  :D
Je vois pas ou l'a brancher sans qu'il y est un potentiel contact
En attendant j'ai brancher une autre carte graphique et aucun problème.
je pense tester de brancher ma CG dans un autre PC demain pour voir si ca viens de la carte ou pas
merci d'avoir répondu
n°10138041
drynek
Posté le 01-05-2017 à 08:45:21  profilanswer
Tu a pas une photo de la zone de la CG qui fait des etincelles????
Ça pourrait très bien être un condensateur plus isolé par exemple.
'Fin bon une CG qui tire des étincelles faut plus la brancher sans avoir résolu le PB sous peine de cramé la carte mère ça serait con
n°10138086
Steez
Posté le 01-05-2017 à 10:37:52  profilanswer
Ouais j'ai réussi mon coup :D !
Sinon oui +1 avec kshmr, si le problème est pas résolu tente pas de la brancher.
Après en 3 ans, elle ne t'a jamais fait ce genre de problème ?
n°10138352
kshmr
Posté le 01-05-2017 à 18:05:08  profilanswer
Non aucun problème en 3 ans.
Je l'ai brancher sur un autre PC pour testez et aucune étincelle, elle est détectée et fonctionne.
J'hésite un peu a la remettre dans mon PC  :sarcastic:  , j'ai pas envie d'en racheter une autre si celle-ci fonctionne mais j'ai pas envie non plus quel crame tout mon pc  :D
@drynek, les étincelles ont été expulsée prêt des connecteurs d'alimentation mais elles venaient de l'intérieur de la carte ou du dessous (peut-être en contacte avec la carte mère)
n°10138354
Andorria
Posté le 01-05-2017 à 18:06:57  profilanswer
2 hypothèses si elle fonctionne parfaitement sur un autre pc :
=> alim qui fail
=> cm qui fail
Pour tester ton pc actuel sans la 780, tu as utilisé une autre carte ou le chipset intégré ?
Message édité par Andorria le 01-05-2017 à 18:07:31
n°10138358
kshmr
Posté le 01-05-2017 à 18:14:42  profilanswer
Oui les deux, j'ai mis une GTX 560ti en attendant et elle fonctionne très bien.
n°10138419
Steez
Posté le 01-05-2017 à 19:46:10  profilanswer
Ta GTX 560 TI fonctionnant parfaitement, et ta GTX 780 fonctionnant très bien sur l'autre PC, j'émis les même hypothèse que Andorria.
Je pencherai plus sur la CM, mais j'en suis pas sur.
n°10138430
drynek
Posté le 01-05-2017 à 19:57:53  profilanswer
OK c'est peut être un soucis au niveau des prises a vérifié quand meme que t'en ai pas une un peu abîmé du coup ou un truc qui est venue toucher (typiquement une mouche ça m'est déjà arrivé  :lol: )
n°10138436
kshmr
Posté le 01-05-2017 à 20:08:01  profilanswer
Ca à l'air assez compliquer à déterminer  :whistle:
je pourrais éventuellement re-testé une 3eme fois ma CG en changeant les connecteurs de l'alim.. on sait jamais, la 560ti est en 2*6 pin et la 780 en 2*8, ils sont peut-être défectueux je sais pas   :sarcastic:
Si ca venait de la CM la 560ti aurait du rencontrée le même problème non ?  j'ai pas envie de racheté une CG et qu'elle crame direct
merci pour l'aide, les conseils, difficile de trouver une solution comme ca, je vous tiendrais informé si il y a du nouveau.
n°10138438
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-05-2017 à 20:15:37  profilanswer
:heink: en principe les connecteurs sont sur le dessus de la carte graphique, donc je vois pas comment elles pourrais entré en contact de la Carte Mère  :??:
n°10138464
kshmr
Posté le 01-05-2017 à 20:44:31  profilanswer
Exact, mais il y a un cache en plastique du système de refroidissement de la CM qui touche le bas de la CG et il y a une trace blanchatre dessus depuis la fameuse étincelle. Je sais pas si c'est à l'origine du problème (la CG n'a pas bougée depuis 3 ans sans problème) ou juste la trace d'un condensateur ou autre truc qui aurait pété dans la CG, aucune idée.
Message édité par kshmr le 01-05-2017 à 20:45:28
n°10138963
Steez
Posté le 02-05-2017 à 14:03:33  profilanswer
Si c'était un condensateur, je pense pas que ton PC démarrerai en boutant Windows avec ta carte graphique.
n°10139275
kshmr
Posté le 02-05-2017 à 18:55:23  profilanswer
Bon après 3 jours de réflexions et de divers test avec différentes CG/alim/PC ... sans pouvoir définir le problème
Ça m'as saouler et j'ai remis ma 780 dans mon PC (au pire tant pis), il s'avère que ça fonctionne, pas d'étincelle ni rien. je l'ai pas encore poussez sur un jeu, j'ai quelques craintes.
Je soupçonne quand même mon alim d'avoir été à l'origine du problème et je la changerais surement demain, une Corsair 520W suffit pour la 780 + i5 4670K ?
Merci à tous
n°10139683
Steez
Posté le 03-05-2017 à 13:30:41  profilanswer
Oui ça suffit, mais ça reste un peu juste après, surtout si tu OC.
  Etincelle GTX 780
Température Aorus GTX 1080 Ti Xtreme éditionProblème Carte graphique KFA2 GTX 1070 OC mini
Conseil Ecran avec GTX 1080Avis Upgrade PC i7 2700k 970 GTX
[HFR] Actu : Les GTX 1080 et 1060 ''OC'' disponiblesRam incompatible dell optiplex 780 sff
Upgrade CG vers MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 Go[Résolu] Bonne affaire KFA2 GeForce GTX 1070 Oc Mini ITX ?
Demande de conseille pour une upgrade d'une GTX 580 vers une GTX 1070[Résolu] Aorus GTX 1080 Ti Xtreme Edition
Plus de sujets relatifs à : Etincelle GTX 780
