1356 connectés
  Erreur code 12 avec ma nouvelle carte graphique
n°7447249
Mickael222
Posté le 20-05-2010 à 19:11:58  profilanswer
Salut ! J'aurais besoin de votre aide pour résoudre un problème d'installation de ma carte graphique.
J'ai changé la carte graphique de l'ordinateur familiale car l'ancienne est morte à cause de la poussière. Voici comment j'ai procédé :
-j'ai retiré la CG morte (msi geforce 6600)
-mis la neuve (asus geforce en260)
-j'allume le pc
-installe les drivers (sans désinstaller les anciens car le vendeur m'a dit que c'était pas la peine).
Le problème c'est que depuis le moment ou j'ai rallumé l'ordi les couleurs sont en 4bits et la résolution en 640x480 et ce même après avoir installé les drivers. Dans le gestionnaire de périphériques, propriété de la carte, j'ai un message qui dit que je n'ai pas assez de ressources pour installer ce matériel (code 12).
Apparemment c'est un conflit, mais j'arrive pas à savoir avec quoi. Que dois-je faire pour résoudre cette erreur 12 ?
Config : P4 3000Hz, carte mère MSI 915P Combo, 767Mo de ram, Windows XP SP3
Merci d'avance pour votre aide.
n°7447250
El_diablo
Posté le 20-05-2010 à 19:13:34  profilanswer
as tu bien branché l'alimentation pcie sur ta carte graphique?
quelle est la marque et la puissance de ton alim?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7447255
El_diablo
Posté le 20-05-2010 à 19:14:55  profilanswer
et puis avant tout nouvelle installation d'une carte graphique, faut peut être enlever les anciens drivers de l'autre carte graphique, étant donné que la nouvelle n'a rien à voir avec l'ancienne....
ton vendeur il t'a raconté n'importe quoi
n°7447288
Mickael222
Posté le 20-05-2010 à 19:35:39  profilanswer
La carte n'est pas alimenté par une fiche de l'alimentation. C'est la carte mère qui l'alimente.
C'est une alim no name de 450W.
J'ai essayé de désinstaller les drivers de l'ancienne carte puis installer les nouveaux drivers mais le problème persiste.
Message édité par Mickael222 le 20-05-2010 à 19:36:45
n°7447291
El_diablo
Posté le 20-05-2010 à 19:41:13  profilanswer
ben alim no name , a la poubelle
ta carte n'a pas de connecteur d'alimentation pcie?
n°7447302
Mickael222
Posté le 20-05-2010 à 19:49:27  profilanswer
Ouè je sais mais bon pour un ordi familiale ça fait l'affaire  :)
Non
Est-ce que l'erreur 12 est bien un problème de conflit ? Si oui, y a-t-il un moyen de vérifier avec quoi la carte est en conflit ?
n°7447415
Mickael222
Posté le 20-05-2010 à 21:34:27  profilanswer
J'ai trouvé avec quoi la carte serait apparemment en conflit :
Plage d'entrée/sortie 03B0 - 03BB utilisé par :
  Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581
Plage d'entrée/sortie 03C0 - 03DF utilisé par :
Plage mémoire 000A0000 - 000BFFFF utilisé par :
Voilà, comment je fais pour résoudre ces conflits ?
Carte mère pour phenom ii x4 965beCompatiblité Carte mère/Mémoire
Quelle alim pour test nouvelle configConseil pour un boitier HTPC avec carte son
[Choix] Carte mere Socket 1156 ou 1366Carte mère pour Amd x2 250
Probleme carte graphique ASUS N61J seriesCarte mère socket 1156 pour CrossfireX
Changement carte graphiqueErreur code 10 nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Erreur code 12 avec ma nouvelle carte graphique
