1555 connectés
  est ce que ma cg est endomagé
n°8279552
minato78
Posté le 16-04-2012 à 21:00:23  profilanswer
Je suivais un tuto pour OC mon msi gtx 560ti twin frozr 2 oc. Tout s'est déroulé à merveille j'étais à 1050 en core voltage et 924 en core clock mais mon gosse à cliqué sur reset dans MSI afterburner ahhh la gafe !!!!
Ce qui fait que je suis redescendu à 880mhz et 1012v. C'est sur que ce changement soudain de voltage n'est pas très bon pour la CG surtout que d'après le tuto il faut TOUJOURS régler le core de 5 à 10mhz
En plus l' Overclocking de la cg annule la garantie donc même si je la renvoie il risque d'avoir des soucis ....
Pouvez m’éclaircir sur ce sujet, je débute dans l'OC et je m'inquiète de l'état de la Cg
Merci pour votre aide
n°8279559
tom_becket​t
Posté le 16-04-2012 à 21:02:18  profilanswer
Je pense que tu as rien. Tu es redescendu donc pas méchant dans l'autre sens cà aurait plus chiant.
Si tu as peur, tu testes un jeu, tu verras par toi même.
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
n°8279561
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 16-04-2012 à 21:03:16  profilanswer
Sa craint rien, tu peux direct passé de 880 à 1050, sa ne l’endommagera aucunement ;)
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°8279563
rastaben
Posté le 16-04-2012 à 21:06:30  profilanswer
Bonsoir,   pas de soucis,  faire reset des fréquences/tensions ça n'est pas grave.
Si tu o/c ta carte et que ça plante, alors au redémarrage du pc il se passe la même chose,  reset des fréquences/tensions pour revenir aux paramètres d'origine inscrit dans le bios de la carte graph.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8279583
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-04-2012 à 21:17:34  profilanswer
Je rajoute que l'histoire des paliers de 5/10Mhz ne servent qu'à tester progressivement l'OC sans prendre le risque de planter net la machine et de savoir à quelle fréquence ça bloque.
Tu peux rajouter 2Ghz à une puce d'un coup, tant qu'elle tient la fréquence elle s'en carre ;)
Même chose pour la tension d'ailleurs.
Message édité par SH4 Origon X le 16-04-2012 à 21:18:09
n°8279661
tntbryce
le hardware, c'est aware JCVD
Posté le 16-04-2012 à 22:19:33  profilanswer
minato78 a écrit :
La garantie n'est annulée que si tu flashe le bios ou que si il y a des dommages physiques a la carte.
Les Sav pourront quasiment jamais prouver qu'il y a eu overclocking dès lors qu'il reste logiciel.
Et les autres on raison pour le gap de frequence et voltage ... No soucy :jap:
Normalement ta carte doit tourner normalement si il y a eu reset d'afterburner
Message édité par tntbryce le 16-04-2012 à 22:21:35
n°8279754
minato78
Posté le 16-04-2012 à 23:37:58  profilanswer
Ok ça marche ça me rassure pleinement. MERCI pour votre aide.
ça coute assez chère donc voila...
Je viens d'essayer bf 3 tout à l'air d'aller pleinement.
Merci pour votre aide et votre rapidité.
Condensateur endomagé sur carte graphiqueCarte mère qui endomage alimentations possible?
Récuperer données sur disque sata endomagé ?Crash du PC (retrouvé éteint) avec base de registre endomagé
System32 ...Config manquand ou endomagé sur tablet pc$Secure Endomagé/Illisible, Redémarrage PC /!\
Problème de boot, disque dur endomagé ?mon ordi a fumé, es ce que les disques dur sont endomagé??
Disque dur "endomagé" données innacessibleC: System32/config endomagé ou suprimé
Plus de sujets relatifs à : est ce que ma cg est endomagé
