1544 connectés
  emetteur video/ relais video?
n°2991882
yeke
Posté le 05-02-2004 à 10:41:08  profilanswer
Bon déja j'ai mis un titre un peu au hasard...  :)
Voila mon pb,
J'ai un pc avec un carte video leadtek gf4ti4200 avec sorti vga et dvi.
15m plus loin (à vol d'oiseau car si je dois mettre un cable c plus 30m que j'ai besoin) j'ai un videoprojecteur sanyo z2 avec entrée DVI.
Existe il un sorte de boitier à mettre derriere ma carte video  et derirere mon videoprojecteur pour avoir une image?
Je suis assez clair?
mci pour vos réponse.
Message édité par yeke le 05-02-2004 à 10:46:30
n°2992260
yeke
Posté le 05-02-2004 à 12:33:49  profilanswer
en gros je veux ça
Carte_video_PC(dvi)----Boitier        Boitier-----Videoprojecteur(dvi)
n°2992445
itou
Posté le 05-02-2004 à 13:51:13  profilanswer
L'entrée DVI de ton projo est une entrée DVI-I ou DVI-D ?
si c'est DVI-I (analog+Digital), tu peux y mettre un adaptateur DVI-I/VGA, et avoir un cable VGA de 30m !!
Il faut se bricoler un cable VGA de 30m avec du RJ45 Cat5e. quelque perte mais suffisant.
n°2992919
yeke
Posté le 05-02-2004 à 17:15:18  profilanswer
Je pense que c'est un dvi-i,
Donc faut que j'achete 2 adaptateur DVi-i vers vga.
http://connectic.fr/ c'est 19? le connecteur.
Je peux faire ça d'apres toi :
CG_dvi--adap_dvi-i/vga----cable_vga_25m--adap_vga_dvi-i--videoproj
n°2992965
itou
Posté le 05-02-2004 à 17:44:40  profilanswer
1 seul suffit puisque ta carte sort du VGA
Connectic sur toulouse, je connais.
Par contre cable VGA de 25m ! c cher !
si t pas pressé, je vais tester de passer sur RJ45 la semaine prochaine sur 20 m pour voir.
n°2992979
yeke
Posté le 05-02-2004 à 17:55:35  profilanswer
merci pour ta proposition, mais je ne soit pas tres doué pour le sourdure. Mais explque moi quand meme comment faire (vga c 15 broche alors que du rj45 c 8 non?)
Ma carte sort du vga et du dvi mais comme mon ecran est branché sur le VGA il me reste seulement, le DVI.
AU fait tu connais si ma winfast a250td peut sortir une image sur les 2 sortie en meme temps?
n°2993385
itou
Posté le 05-02-2004 à 21:01:35  profilanswer
oui exact, mais 8 suffit (même testé avec moins mais je perd un peu de qualité)
vas voir là
http://home.iprimus.com.au/dougbur [...] rcat5.html
oui la a250TD fait du dual monitor (normalement)
n°2995113
itou
Posté le 06-02-2004 à 17:10:03  profilanswer
Ok, j'ai effectué le test avec un cable réseau RJ45 Cat5 de 20m, ça passe mais bave un petit peu sur les caractères (ghost en horizontal proportionnel à la distance -> pb de synchro). Il faut dire que j'ai fait ça vite en passant sur des adaptateur et pas directement soudé le cable sur les connecteur VGA (ça aurait été mieux mais je n'aurais pas pu tester plusieurs distances de cable facilement).
probleme sortie S videoCompatibilité entre MB Asus CUSL-2C (P3) et carte vidéo ATI 9200SE
Dual Channel DDR et impact sur la vidéo intégrée du nForce2overclockage d une carte video
Prob acquisition de vidéo DV avec chipset Nvidia ?Installation carte Video dell sur PC assemblé
probleme pour graver dvd videocarte video
Montage video -> Carte graphique ???PC pour du montage vidéo
Plus de sujets relatifs à : emetteur video/ relais video?
