1544 connectés
  3 écrans sur une Radeon 7950 - * RESOLU *
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10012466
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 13-12-2016 à 12:27:45  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
J'aimerai avoir 3 écrans sur mon pc, mais je n'y arrive absolument pas.
Ma config :
- i5-3750 @4.9 Ghz
- 8 Go de RAM
- 2 radeon 7950 Sapphire
- OS : Windows 10.
- Linux : Ubuntu 14.04
http://images10.newegg.com/ProductImage/14-202-071-08.jpg
J'ai testé pas mal de pilote différent, rien à faire. Je n'ai pas 3 écrans actifs sous Windows.
Voici la capture avec les pilotes AMD OMEGA 14.12.
http://reho.st/medium/self/4757dd5ba99cf20cba2317224994860d9c4e76ff.png
Ici j'ai bien mes 3 écrans, mais rien à faire.
J'ai donc 3 écrans.
Écran 1 en DVI, écran 2 HDMI, écran 3 en Display Port -> Echec
Écran 1 DVI, écran 2 DVI, écran 3 en Display Port        -> Echec
Écran 1 DVI D (deuxième prise DVI de la carte), écran 2 DVI, écran 3 en Display Port        -> Echec
Bla bla bla ... toujours Echec !
http://reho.st/medium/self/78e1486370f1af72b712656095bf3d811b9ad460.png
Là, je suis bien en bureau étendu.
http://reho.st/medium/self/670bbff5cef06e50efdbea80dced7c812c6c1d9b.png
Si on me dit " ta carte ne le supporte pas " .. alors pourquoi ça marche sous Linux :'(
http://reho.st/medium/self/f33987693477daad5390d03a349798a5e95bbc7b.jpg
http://www.hardware.fr/articles/776-3/eyefinity.html <- Les nouvelles Radeon, sont capables de piloter jusqu'à 6 écrans qui peuvent donc être associés tous ensemble ou en un sous-groupe. Cependant, les cartes actuelles sont limitées à 3 moniteurs pour la raison principale qui est que seuls 2 des 6 pipelines d'affichage peuvent utiliser la connectique DVI ou HDMI, les autres devant utiliser exclusivement le DisplayPort malheureusement toujours peu répandu.
Avez vous 3 écrans avec une Radeon HD 7xxx ?
Message édité par zcrusher le 10-01-2017 à 14:25:49
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°10012492
chtit
R-CB5
Posté le 13-12-2016 à 13:08:15  profilanswer
je vois que parmis les 3 modele de tes ecrans, aucun ne possede d'entrée Display port, et le LG n'a qu'une entrée VGA
pour avoir du tri-screen sur AMD, il faut obligatoirement deux choses:
- tous les ecrans doivent etre brancher sur la meme carte graphique (et pas sur les deux de ton crossfire)
- utiliser la sortie display port de la carte, il te faut donc un convertisseur actif DP vers HDMI ou DVI
tu branche bien tout tes ecran sur la meme CG et en utilisant un convertisseur actif DP>HDMI/DVI ? (sur le Dell ou le Iiyama)
quel type de convertisseur sinon ?
il te faut aussi brancher ton LG en VGA obligatoirement sur la sortie DVI-I (la blanche avec les 4 petit pico suplementaire), et via un cable DVI-I > VGA ou un adaptateur du meme type, sinon ca ne peut pas fonctionner
Message édité par chtit le 13-12-2016 à 13:11:05
n°10012500
zcrusher
Posté le 13-12-2016 à 13:14:24  profilanswer
Les 3 écrans ont une prise VGA / DVI et un HDMI en plus pour le iiyama
* ça OUI, j'ai bien mes 3 écrans sur une seule carte vidéo
* Ok également, j'ai bien un convertisseur actif DP vers HDMI ou DVI
quel type de convertisseur sinon ? convertisseur actif DP vers HDMI
Fait également et toujours échec !
mais aucun soucis sous Linux, alors pourquoi pas sous windows avec une seule carte vidéo physiquement présente, avec deux cartes et sans le Crossfire activé.
Message édité par zcrusher le 13-12-2016 à 13:21:59
n°10012501
zcrusher
Posté le 13-12-2016 à 13:15:35  profilanswer
C'est bien là mon problème. Pourquoi ça fonctionne avec LINUX et pas sous windows !?
Message édité par zcrusher le 13-12-2016 à 13:20:37
n°10012845
bir00te
Posté le 13-12-2016 à 19:09:56  profilanswer
Salut, tout ce que je peux te dire c'est que j'utilisais jusqu'à hier (un de mes écrans est décédé) 3 écran sur une 7950 sous win10 sans problème, c'est bizarre ton problème...
4 même si on compte mon videoprojecteur. Et pourtant c'est une config "à l'arrache" :
Ecran 1 dvi
Ecran 2 DP->hdmi->dvi
Ecran 3 DP->vga
VP hdmi
Jamais eu de souci...
Message édité par bir00te le 13-12-2016 à 19:22:37
n°10012970
zcrusher
Posté le 13-12-2016 à 21:26:24  profilanswer
Je vais reformater mon PC car à chaque que ça ne fonctionne pas et que je boot sous linux mes 3 écrans sont activés.
n°10012975
zcrusher
Posté le 13-12-2016 à 21:31:34  profilanswer
Je rage avec cette pu#€# de phrase " ... Un affichage doit être désactivé " ... Grrrrrrr !!!! POURQUOI !!!
n°10013186
zcrusher
Posté le 13-12-2016 à 23:07:40  profilanswer
J'ai formaté mon pc.. avec un windows 10 tout propre (10586.63 je crois pour la version), et idem .. rien à faire à chaque fois il me déconnecte un écran pour basculer sur l'écran éteint.
n°10013212
bir00te
Posté le 13-12-2016 à 23:21:03  profilanswer
T'as installé les derniers drivers amd ? Bon y a pas vraiment de chance que ce soit ça, mais sérieux je vois pas...
Message édité par bir00te le 13-12-2016 à 23:21:21
n°10013233
chtit
R-CB5
Posté le 13-12-2016 à 23:28:47  profilanswer
à part des driver buggés je vois pas non plus
tu fais comment la maj ? via crimson directement ? en telechargement sur AMD ou sur sapphire ?
n°10013555
zcrusher
Posté le 14-12-2016 à 12:20:52  profilanswer
J'ai changé 6 fois de pilotes AMD, et même testé des pilotes Catalyst de 2013 ^^'. Et vous vous en doutez, cela ne fonctionne pas.
Je vais sortir la carte vidéo et l'installé dans un autre PC.
n°10013576
chtit
R-CB5
Posté le 14-12-2016 à 12:48:24  profilanswer
ouai là je pige pas le probleme non plus  :pt1cable:
n°10013843
zcrusher
Posté le 14-12-2016 à 16:41:34  profilanswer
J'ai trouvé dans mon "garage" une carte mère et une carte vidéo ATI avec 2 sorties display port et une DVI D et la carte mère est une Asus avec un core i3. Je vais essayer déjà la petite carte ATI avec ses trois sorties vidéos.
n°10013891
zcrusher
Posté le 14-12-2016 à 17:42:46  profilanswer
* Au centre ma HD 7950, carte principale :
Un Display port, un HDMI et deux DVI { D et I }
* à droite la seconde carte :
Deux display port, un HDMI et un DVI
* à droite la carte de remplacement [test]
Deux display port et un DVI
http://reho.st/medium/self/e339f1b1c68fa08889b6c51ea6698d96bed60709.jpg
Message édité par zcrusher le 14-12-2016 à 17:45:15
n°10013910
zcrusher
Posté le 14-12-2016 à 17:51:45  profilanswer
La HD 3600 est bien trop ancienne, elle n'est pas taillée pour le triple screen.
Mais je peux chauffer ma maison avec en tout cas !
Message édité par zcrusher le 14-12-2016 à 17:56:46
n°10013929
zcrusher
Posté le 14-12-2016 à 18:18:07  profilanswer
ARF !! Je vais devenir fou !
Le problème est bien soft et non câble ou autre problème de DVI/HDMI/Display port
http://reho.st/medium/self/9069b9bc8f3b05035d0bca94df173f733325379b.jpg
Je suis sous Ubuntu 12.04 et ça fonctionne impeccablement :'(
Message édité par zcrusher le 14-12-2016 à 18:18:41
n°10013978
zcrusher
Posté le 14-12-2016 à 19:03:19  profilanswer
Je vais essayer les Crimson ReLive Edition 16.12.1 avec la carte 2 ( celle de droite ) et avec une carte dans le pc !
n°10014429
zcrusher
Posté le 15-12-2016 à 11:47:14  profilanswer
Je viens de remarquer ce petit "bug" dans mes pilotes, vous pensez que ça y fait quelque chose dans mon problème ?
http://reho.st/medium/self/2ce1674edb11b56ad6b09dd6695bebfba50a7588.jpg
n°10014528
chtit
R-CB5
Posté le 15-12-2016 à 13:36:45  profilanswer
apparement c'est un driver intel, ca peut etre l'intel smart connect technology, intel quick resume technology
voir sur l'onglet "details" si ca nous en dit plus ;)
à voir si en faisant une maj via windows update ca refonctionne
mais je doute que ton probleme vienne de ça ;)
n°10014577
zcrusher
Posté le 15-12-2016 à 14:32:37  profilanswer
idem, tu sais, Chtit, je ne sais plus quoi faire. Je vais faire ça ce soir.
Je suis certain qu'il n'y a pas grand chose, mais quoi ? :'(
n°10014794
chtit
R-CB5
Posté le 15-12-2016 à 19:24:49  profilanswer
Bah je seche
T'a pas possibilité de tester la cg dans un autre pc pour tenter un triscrren ?
n°10014878
cortexzehe​f
Posté le 15-12-2016 à 21:16:33  profilanswer
Salut
Quand tu branches les 3 écrans c'est avec le crossfire?
Si oui, tu peux essayer avec une seule carte?
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°10015066
zcrusher
Posté le 16-12-2016 à 09:34:12  profilanswer
Oui, j'ai testé cela déjà.
- Avec mes deux cartes -> Echec (sauf sous linux)
- Avec la carte du bas en haut et inversement -> Echec (sauf sous linux)
- Avec la première carte vidéo -> Echec (sauf sous linux)
- Avec la deuxième carte vidéo -> Echec (sauf sous linux).
n°10015068
zcrusher
Posté le 16-12-2016 à 09:37:06  profilanswer
chtit a écrit :
Bah je seche
C'est bien la seule chose que je n'ai pas encore effectué.
n°10015139
zcrusher
Posté le 16-12-2016 à 11:18:01  profilanswer
http://reho.st/medium/self/af0dc07af646733d3669b8a75aba5ba7fb542f4f.jpg
Voilà ! Je viens de me faire une clef USB avec windows 10, j'ai un disque de 320 Go pour l'OS, une clef sous Ubuntu v.14 pour mes tests. j'ai juste 4 Go de RAM mais ça ira.
Carte Mère : ASUS P8H61-M PRO
CPU : Core i3
Ecran : 2 iiyama Prolite E2283HS et un DEL /* j'ai tout ce qu'il faut au boulot  pour le matos, mais ce n'est pas le top du top */
Ils ont tous DVI/HDMI/VGA
Windows 10 64 Bits /* c'est la seule licence que j'ai avec Windows XP :D */
Message édité par zcrusher le 16-12-2016 à 11:20:28
n°10015310
zcrusher
Posté le 16-12-2016 à 14:52:19  profilanswer
http://reho.st/medium/self/bc6a3e05746c4b0890359963ad499f9ef2caa260.jpg
Nouveau windows 10, nouvelle carte mère, nouveau câble.
Câble HDMI sur iiyama.1  /* je vais les numéroter */
Câble sur DVI-I sur iiyama.2
Câble sur le DEL .....
Bilan -> ECHEC mais ça marche sous Ubuntu
Message édité par zcrusher le 16-12-2016 à 15:01:45
n°10015336
zcrusher
Posté le 16-12-2016 à 15:15:31  profilanswer
http://reho.st/medium/self/4db3f5077f706b2e4aef7a46a096b2226544fac4.jpg
ARG .... je me meurs ..
n°10015358
zcrusher
Posté le 16-12-2016 à 15:37:05  profilanswer
Je dois me faire une raison, ma carte vidéo, une Radeon HD 7950 ne gère pas 3 écrans !
n°10015364
grosnabot
Posté le 16-12-2016 à 15:47:14  profilanswer
Ils sont géré un à un séparément tes écrans sur *buntu ou bien ce sont justes des clones ? parce que là c'est juste le login sur les trois
si les trois fonctionnent séparément sur ubuntu il faudrait remplir un rapport de bogue.
Max Supported Displays (Eyefinity)2
2 Depends on the OEM board. Max of 2 (evergreeen-SI) or 3 (CI) non-Displayport displays with independent timing.
C'est 2 max pour souther island sans passer par le DP comme tu peux le lire ici.
EDIT: RIEN DIT, sur le premier screen on voit que tu pilotes les 3 indépendamment donc je sais pas...bizarre que sur ubuntu tu puisses piloter 3 écrans
EDIT2: je viens aussi de lire que tu passes par le DP donc je dirais maintenant qu'il faut remplir un rapport de bogue chez amd avec toutes les infos, poste sur leur forum aussi.
Message édité par grosnabot le 16-12-2016 à 15:58:53
n°10015377
zcrusher
Posté le 16-12-2016 à 16:00:58  profilanswer
Oui, je ne lance pas Ubuntu jusqu'au bout, car il est très très long a se lancer. Il est sur une clef USB de 4 Go.
Donc, c'est bien 3 écrans avec OBLIGATOIREMENT un display port, c'est bien ça ?
n°10015378
zcrusher
Posté le 16-12-2016 à 16:01:38  profilanswer
Et je n'ai JAMAIS eu 3 écrans sous windows, même en écran cloné.
n°10015379
grosnabot
Posté le 16-12-2016 à 16:05:06  profilanswer
oui c'est ça, 3 écrans supportés uniquement si tu passes par DP.
n°10015394
zcrusher
Posté le 16-12-2016 à 16:26:17  profilanswer
http://reho.st/medium/self/5aeb1194596376f8276d84b6c7b951a957b5feb1.png
Ici, dans cette interface, j'ai bien mes 3 écrans, mais je ne peux pas avoir le 2 et 3 en même temps, ça me fait soit 1 et 3 ou 1 et 2.
Ça me bascule entre ses deux écrans.
n°10015425
grosnabot
Posté le 16-12-2016 à 16:58:15  profilanswer
Tien, en lisant un vieil article je suis tombé sur ça par hasard.
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] luent.html
Plus important, LA limitation d'Eyefinity disparaît enfin : si les 3 écrans utilisent un même ensemble résolution/timings, il est dorénavant possible d'utiliser simultanément les 2 sorties DVI et la sortie HDMI. Plus besoin de passer obligatoirement par un connecteur DisplayPort et un adaptateur actif pour les écrans qui ne supportent pas cette connectique nativement. Cette fonctionnalité étant logicielle, il est incompréhensible pour nous qu'AMD ne l'ait pas implémentée plus tôt.
C'est la raison pour laquelle la connectique des Radeon R9 200 de référence revient vers 2 DVI + HDMI + DP au lieu de DVI + HDMI + 2 mini-DP. Cette possibilité pourrait également être activée pour les cartes actuelles, si leur connectique le permet, ce qui est le cas de certaines cartes partenaires. Il est possible qu'une mise à jour du bios soit alors nécessaire, mais AMD n'a pas confirmé ce point.
Message édité par grosnabot le 16-12-2016 à 16:58:44
n°10015435
zcrusher
Posté le 16-12-2016 à 17:03:28  profilanswer
" mise à jour du bios " ... Pourquoi pas
Merrrrrrrcccciiiiiiiiiiii
n°10017258
zcrusher
Posté le 19-12-2016 à 11:52:15  profilanswer
J'ai de quoi faire mon flash mais je suis un peu en manque de temps.
Video BIOS Collection : https://www.techpowerup.com/vgabios/
Si ça fonctionne je ferais un tuto ici
n°10017260
zcrusher
Posté le 19-12-2016 à 11:54:40  profilanswer
Je vais passer ma 7950 en une Sapphire R9 280 3072 MB BIOS.
n°10019160
zcrusher
Posté le 21-12-2016 à 11:28:51  profilanswer
Mes Cartes sont flashées ! Mais ... ça ne marche toujours pas !
J'ai donc à présent deux belles R9 280 !
Je suis passé d'une fréquence de 910 Mhz à 940 Mhz, rien de changer pour la fréquence GDDR5.
Mais rien ne change en faite.. Et je n'ai AUCUNE idée à ce problème !  :sweat:  :pt1cable:
Message édité par zcrusher le 21-12-2016 à 11:30:22
n°10029549
zcrusher
Posté le 03-01-2017 à 13:22:01  profilanswer
un petit UP pour 2017 :D
n°10030222
grosnabot
Posté le 04-01-2017 à 00:37:31  profilanswer
Salut, je n'avais pas répondu malgré que j'avais lu ta réponse mais je n'avais nullement suggérer de flasher ! enfin voilà c'est fait...
Poste sur le forum d'amd et ouvre un rapport de bogue...tu peux aussi essayer d'en parler avec des gens sur freenode sur le salon qui s'occupe du pilote radeon...on sait jamais qu'ils auraient des infos.
Mais fais plutôt ce que j'ai dit en prems.
Message édité par grosnabot le 10-01-2017 à 03:43:59
 Page :   1  2
Page Précédente
[HFR] Actu : Radeon Instinct et Vega : AMD mise sur l'IA[HFR] Actu : Radeon Software Crimson ReLive: du neuf!
écrans ne s'allume pas au boot de temps en tempsEcrans bleus suite à changement de matériel (CM, CPU...)
Connectique GPU / écrans1 écran bureau en VGA + 2 écrans étendus hdmi
Installation gaming pour 6 écransFreezs, Redemarrages et écrans bleus
[HFR] Actu : Pilotes Radeon Software 16.11.5
Plus de sujets relatifs à : 3 écrans sur une Radeon 7950 - * RESOLU *
