1523 connectés
  Ecran rouge
Ecran rouge
n°9854768
naxxed
Posté le 25-06-2016 à 01:46:31  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une 970 gtx de chez kfa2 exoc, alim g650m de coolermaster, CM z97p-d3 de Gigabyte, un i5 4690k (OC très léger a 4.0GHz Vcore en adaptatif jusqu’à 1.14v max), et 16go de ram Kingston ddr3 1866 MHz tous les drivers sont a jours (pilote graphique 368.39).
Le problème :
Je jouer a orc must die unchained (jeu en beta) en plaine partie mon écran est devenue tout rouge aucune écriture dessus juste rouge, alt+tab et ctrl+alt+sup ko mais Teamspeak fonctionné toujours (on m'entendais et j'entendais aussi), j'ai rebooter le pc via le bouton reset, il a redémarré sans problèmes et j'ai pu finir ma partie. Avez vous une idée d'ou le problème pourrais venir ?
Je précise que je monitor les temp cpu/gpu sur mon g510 via coretemp pour le cpu et via arx control sur mon téléphone pour le GPU les températures lors du crash été comprise entre 50 et 60 dégrées selon la vitesse des ventilo qui augmente de vitesse a 60 dégrées.
Message édité par naxxed le 25-06-2016 à 01:50:33
n°9854823
Prums
je suis occupé la...
Posté le 25-06-2016 à 08:54:46  profilanswer
si ta cg tourne à stock,l'oc de ton proc devrait être là cause,j'ai déjà eu ce soucis
FeedBack
n°9855134
naxxed
Posté le 25-06-2016 à 14:43:32  profilanswer
Ma CG n'est pas overcloké (je n'est pas installer xtremtuner de kfa2 donc elle est au paramètre d'usine de kfa2) vu que l'overclock processeur est très léger 4ghz @ 1.121v de moyenne 1.142v max (sur ark qui est bien plus gourmand que orc must die unchained) je doute que le problème vienne de la, peut être un problème de stabilité sur les tension de l'alim plustôt j'ai cru comprendre que les coolermaster été pas top niveau alim je me trompe peut être? je rappel que derriere l'écran rouge tous les programmes continuer a tourné. En tout cas merci pour cette piste.
Message édité par naxxed le 25-06-2016 à 14:45:45
n°9855534
friteman
Posté le 25-06-2016 à 20:31:36  profilanswer
Avant de conclure à un problème materiel quelconque, tu as eu ce cas dans d'autres jeux ? Plusieurs fois sur le même jeu ?
Tu l'as dit toi-même, le jeu est en béta donc bon...
Mes feeds (ancien système)
n°9856773
naxxed
Posté le 27-06-2016 à 00:22:30  profilanswer
Je n'ai jamais eu le cas en jeu a part 1 fois sur OMDU, c'est le seul cas pour le moment oui je l'ai précisé car je pense aussi que cela peut venir du jeu...
  Ecran rouge
ecran noir et MEMOK en rougeAffichage écran qui devient rouge tous les soirs
Ecran rouge + blocage dans les jeuxProblème de freeze - écran rouge - reboot
Freeze suivi d'un Ecran rouge vifProbleme, PC qui s'éteint/reboot, écran vert/rouge...
Ecran qui s'allume plus et DRAM led allumé rougeEcran noir... Ecran rouge ?!
Problème écran rouge avant que le PC ne démarre plusSli GTX 670 ASUS DC2 : écran rouge
Plus de sujets relatifs à : Ecran rouge
