1209 connectés
  Ecran noir et ventilo CG à fond
n°8589748
superzero9​3
Posté le 18-01-2013 à 11:54:34  profilanswer
Ma config :
Sapphire ATI Radeon HD4850 Vapor-X
Asus P5K
Intel Core 2Duo E6750
4Go RAM DDR2 G.Skill PC2-6400
Système d'exploitation : Linux Mint (64 bits) et Windows 7 Pro (64 bits)
Voilà mon problème : quelques fois, lorsque je regarde un film avec VLC ou bien une vidéo sur Internet, le pc plante, l'écran devient noir (avec la led orange) et le ventilo de la CG tourne à fond ! Je suis obligé d'éteindre sauvagement et de le rallumer, sauf qu'à chaque fois, les paramètres du BIOS sont remis par défaut  :fou:
Autre remarque :
- Je possède deux graveurs DVD (le premier un Toshiba et l'autre un LG). A chaque fois que je grave sur le LG, une fois terminée, le graveur n'est plus détecté par la carte mère  :??:
- Chaque fois que je boot sous Windows 7, l'horloge est retardée d'1 heure >.<
Petite précision, j'utilise principalement Linux comme OS principal, mais le problème est le même sous Windows 7.
Voilà, merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce mystère.
Message édité par superzero93 le 18-01-2013 à 12:09:03
n°8589763
Six6or
Posté le 18-01-2013 à 12:10:44  profilanswer
Tout d'abord as tu vérifié tes drivers ?
T'as quoi comme alim ?
n°8589766
superzero9​3
Posté le 18-01-2013 à 12:15:55  profilanswer
Je possède les derniers drivers sous Windows 7. Sous Linux Mint, j'ai installé le driver disponible dans les dépôts de la distribution (fglrx-driver). Ce qui m'arrangerai le plus, c'est de ne plus avoir ce problème sous Linux :)
Mon alim est une Seasonic S12 500W
Message édité par superzero93 le 18-01-2013 à 12:17:25
n°8589777
Six6or
Posté le 18-01-2013 à 12:27:07  profilanswer
Tous les problèmes rejoignent la carte mère ...
A moins que tu es CG+Graveur défectueux mais ça m'étonnerais.
Un test utile serait d'inverser les ports sata des deux graveur et voir si le problème se répand sur l'autre graveur. Ou alors de changer de port sata et graver avec le LG pour voir s'il perd sa détection.
n°8589816
superzero9​3
Posté le 18-01-2013 à 13:11:40  profilanswer
Pour les graveurs, ce sont des graveurs IDE, elles sont branchées sur la même nappe et donc le même port IDE.
n°8592751
superzero9​3
Posté le 21-01-2013 à 09:23:54  profilanswer
D'autres  solutions ?
n°8594595
superzero9​3
Posté le 22-01-2013 à 15:09:03  profilanswer
Up ! svp :(
n°8594627
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 22-01-2013 à 15:34:06  profilanswer
Pour les graveurs sur la nappe IDE, voir à ce qu'ils soient bien configurés en Cable Select au niveau du cavalier à l'arrière.
Concernant la carte mère, vérifier si le dernier bios est mis et si la pile n'est pas déchargée.
Pour l'heure sous windows 7, il est pas repassé en heure d'été ?
Pixel mort -> .
n°8594641
superzero9​3
Posté le 22-01-2013 à 15:45:56  profilanswer
Les cavaliers sont bien en "Cable Select" pour les graveurs.
Concernant le bios de la carte mère je ne l'ai jamais mis à jour, en lisant ça : http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=128328 ça m'a un peu refroidi. Pour la pile je vais vérifier.
Pour l'heure sous Win 7, je vais vérifier. Merci. :)
n°8594839
Bob Wiskar​fe
Posté le 22-01-2013 à 18:54:08  profilanswer
tu as essayé d'utiliser le pc avec le strict minimum, pour  voir si des problemes disparaissent ?
Sans lecteur/graveur... avec 1 seul (puis avec l'autre tout seul) ?
Pas de matos d'occaz ?
Pour les pertes de données bios, soit ça vient de la pile qui est a remplacer, soit ça vient de la mobal... J'ai jamais vu un materiel (cg, hdd, graveur, etc) défectueux causer un reset bios, par ex...
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8596280
superzero9​3
Posté le 23-01-2013 à 20:55:29  profilanswer
Alors, j'ai placé une nouvelle pile CMOS toute neuve. Par contre un truc très étrange, au premier démarrage après avoir mis la pile (paramètres du bios par défaut), les deux graveurs sont détectés. Arrivé au niveau du Grub, je fais un ctrl+alt+suppr, et là, le second graveur n'est plus détecté ! O_O Merci de m'éclairer !
Message édité par superzero93 le 23-01-2013 à 20:55:51
n°8596995
superzero9​3
Posté le 24-01-2013 à 14:22:11  profilanswer
Je vais faire un test, c'est de brancher uniquement le second graveur pour voir.
Message édité par superzero93 le 24-01-2013 à 14:22:23
n°8597485
superzero9​3
Posté le 24-01-2013 à 20:26:55  profilanswer
(Désolé du double post :s)
Alors là j'y comprends plus rien, je branche uniquement le second graveur, ça fonctionne il est détecté, dès que je rebranche le premier graveur, le second graveur n'est plus détecté !! :@ Même un factory reset du Bios ne change rien, help !!!
n°8597621
aurelienbo​uchet
Posté le 24-01-2013 à 22:44:33  profilanswer
Jai le meme soucis mais avec un seul graveur
n°8597867
bicoun
Posté le 25-01-2013 à 09:36:59  profilanswer
À voir si ça change quelque chose de forcer la configuration des cavaliers des graveurs en maître/esclave plutôt qu'en cable select (avec le maître en bout de nappe).
Pixel mort -> .
n°8601094
superzero9​3
Posté le 28-01-2013 à 09:30:27  profilanswer
Problème résolu, en fait le connecteur de la nappe où était branché mon second graveur était mal connecté aux fils. Là  ça fonctionne.
Je vous tiendrai au courant si mon ordi recommence à buguer (avec la pile bios changée).
Message édité par superzero93 le 28-01-2013 à 09:30:35
CM et CGNouvelle CG -> problème
Au démarrage du PC, l'écran s'éteint directe ou ne réagit pas.Transformer un Ecran PC en cadre photo : clé android TV ou Raspberry ?
3d nvidia bi ecranEcran Modèle CT700p
Problèmes HD 7970Ecran noir + ventilo CG qui tourne à fond
Ecran noir et ventilo CG à fond (suite 1er montage)
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir et ventilo CG à fond
