1952 connectés
  écran noir après installation de ma premiere CG
n°10100504
samuel86
Posté le 16-03-2017 à 11:06:50  profilanswer
Bonjour
je suis en train de monter mon premier pc ( tout est neuf même le boitier )
carte mere msi b150 mate
CG gefoce gtx 1050
alim be quiet 530W
voici mon problème
j'ai tout monter sauf ma carte graphique et ma carte wifi, j'ai installer mon win 10 puis j'ai constaté que je dois surement utilisé la cg intégré de mon intel core i3
du coup je débranche mon pc, met ma CG GTX puis lorse que je démarre j'ai plus d'affichage, même pas acces au bios, j'ai donc connecté ma tv en hdmi sur la CG ( des fois que sa serait automatiquement changé ) mais rien non plus
j'ai regardé sur pas mal de forum comme ici sans trouver la solution :(
j'ai voulu depuis windows installé les pilote mais tant que ma carte n'est pas connecté je peux pas
vous auriez une solution svp ?
n°10100892
maispk
Posté le 16-03-2017 à 15:48:02  profilanswer
Bonjour
À savoir
Si pas de gpu il faut brancher sur la carte mère
Si gpu il faut brancher sur celui-ci pour l'utiliser.
Quand tu démarre ton pc avec la cg, as-tu un affichage ou pas (bios)?
Si aucun affichage vérifier si tu as bien branchée l'alimentation sur la cg et si les ventilateurs tournent.
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
n°10100908
hekhepri
Posté le 16-03-2017 à 15:59:31  profilanswer
Ta carte graphique est-elle alimenté?
n°10100985
samuel86
Posté le 16-03-2017 à 17:15:17  profilanswer
re,
nan ba c'est bon c'est impek j'ai bidouillé dans le bios et la miracle
merci quand meme ;)
Blue screen à l'installation de W10 PC NEUFEcran noir long "no signal" avant demarrage
ecran 144hz bloqué 120hzLaptop HP: Ecran noir, mais ecran externe (HDMI) fonctionne
Ecran noir AcerQue faire après installation de windows sur un SSD
PC démarrage lent + écran noir jusqu'a ouverture session
Plus de sujets relatifs à : écran noir après installation de ma premiere CG
