2819 connectés
  Ecran HS sous garantie - à déplacer
n°8016264
syl38
Posté le 21-08-2011 à 10:14:01  profilanswer
Bonjour
j'ai un bug d'affichage sur mon PC (écran blanc au démarrage 4 fois sur 5) qui m'amène à remplacer ma CG actuelle ; une nvidia 8500 GT avec 256Mo.
Le but etant de la remplacé par une CG peu chère, dans les 30-40€, j'ai cherché et je pense partir sur un modele type :
Carte graphique Asus Radeon HD 5450 Silent, 512 Mo à 29€.
(http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45514.html)
un doute m'assaille, la connectique de la 8500Gt est  PCI Express 16x, alors que la radéon est PCI Express 2.1 x16. Est ce que la carte Radeon HD5450 ira sur mon PC ?
Et question bonus : le silent veut il dire que c'est silencieux ou est ce purement marketing ?
(au cas ou je donne les ref de ma CM: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-M56S-S3, sur laquelle est montée un Athlon 64 X2 5600+ avce 3Go de Ram)
Merci pour vos réponses
sylvain
édit : après investigations ma CG va bien, c'est l'écran qui est HS (Viewsonic VG930m -19pouces 4;3), le sujet peut etre déplacer dans la rubrique ad'hoc
Message édité par syl38 le 24-08-2011 à 10:07:43
n°8016664
julienso
Posté le 21-08-2011 à 16:04:14  profilanswer
Salut, pour la connectique ça ira car le 2.1 est seulement une révision du pci-express donc qui peut le plus, peut le moins.
Et le silent n'st pas marketing car elle et fanless donc pas de bruit de ventilateur.
n°8017357
syl38
Posté le 22-08-2011 à 08:11:39  profilanswer
Merci pour ta réponse, je n'ai pas pu me connecter avant à cause de ce probleme.
Je vais donc refaire un test ce soir de mon écran avec un portable du bureau pour voir si ce n'est pas mon écran qui bug (je ne pense pas) puis je commanderais la CG.
Sylvain
n°8017367
julienso
Posté le 22-08-2011 à 09:07:21  profilanswer
Pour ton écran blanc, si tu as une autre prise pour écran (style hdmi, dvi ou vga) essaye la-dessus, met des adaptateur si il y en besoin.
Tu as vérifié qu'elle ne chauffe pas lorsque tu peux  accéder à windows.
n°8017404
syl38
Posté le 22-08-2011 à 10:00:18  profilanswer
Pour la chauffe, meme si nous sommes en temps de "canicule", le probleme à leiu des le démarrage, donc je ne pense pas que cela vienne de la.
J'ai prévu de tester ce soir mon écran (qui réagit bizarrement également) avec le portable du boulot, et je vais profiter pour récupérer pour la soirée des adaptateurs, merci pour l'idée, il se peut que ce ne soit qu'une connectique de HS.
n°8017497
julienso
Posté le 22-08-2011 à 11:06:28  profilanswer
Je t'ai parlé de la surchauffe car ton problème m'était récemment arrivé (écran bleu juste avant d'arriver sous windows) et en changeant la pate thermique tout était revenu dans l'ordre
n°8017811
syl38
Posté le 22-08-2011 à 14:24:35  profilanswer
Ok pour l'info, tu avais détecté comment le pb de surchauffe, est ce l'aspect de la pate thermique du process de la CG ?
Je vais faire plusieurs vérifs ce soir si j'ai le temps :
- test de l'écran via un second PC
- test des différentes sorties de la CG
- ouverture de la tour pour vérifier les connections et alimentations
Ce qui m'inquiète le plus, c'est le caractère non systématique du phénomène...
n°8018292
syl38
Posté le 22-08-2011 à 19:15:38  profilanswer
résultat des tests : c'est l'écran :-(
merci pour ton aide julienso.
n°8018754
julienso
Posté le 23-08-2011 à 09:10:32  profilanswer
Bon ben voilà problème résolu. Content d'avoir pu éclairer ta lanterne.
Pour la surchauffe d'un matériel, ça se caractérise par le même type de phénomène que tu rencontre et ça peut être aléatoire.
Et en général, la seule solution, c'est de démonter le ventirad pour changer la pate et la remplacer en en mettant une très fine couche pour pas que tu obtienne l'inverse de ce que tu souhaite.
n°8019833
syl38
Posté le 24-08-2011 à 10:05:43  profilanswer
Merci pour ces infos
J'édite le titre de mon premier post
J'ai contacté mon vendeur car il s'agit d'un écran garantie 3ans et nous en sommes à 3ans -2 jours...
Il à confirmé le diagnostique par téléphone, c'est ma femme, qui a téléphoné. Le vendeur (assembleur) prends contact avec le SAV de viewsonic... à suivre
Double écran possible à partir d'1 CG, sans la même résolution ?GTX 560 Ti compatible avec CM P5KPro ? conseils modèle CG
Quelle CG pour +/- 100€ ?Portable HP HS
[CM ECS AMD690GM] HS ? (1 condo gonflé)Probleme ventilo CG
Technique de Lire cd rom brisé (4 morceaux) ou fragment?Changement de CG
NV8800GTS moitié morte, besoin d'une new CG.
Plus de sujets relatifs à : Ecran HS sous garantie - à déplacer
Hit-Parade
