2866 connectés
  Ecran clignote sous HDMI
n°9920998
Barto95
El barto
Posté le 22-08-2016 à 01:35:06  profilanswer
Bonsoir,
J'ai actuellement changer de carte graphique pour une GTX 970OC KFA2(http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] dition.htm mais j'ai un soucis avec celle ci en effet quand je navigue avec voila ce qu'il ce passe :
https://www.youtube.com/watch?v=c0DQOvAasXk
J'ai essayer de changer le câble le soucis reste la j'ai essayer en VGA je n'est pas de soucis (j'ai aussi essayer d'utiliser l’adaptateur DVI vers HDMI le soucis reste la ) au début je pensais a un défaut de la carte mais la nouvelle que j'ai reçu à le même soucis, j'ai essayer mon écran sur un autre PC equipé d'une RADEON HD 7950  aucun soucis avec mon écran j'ai donc essayer en HDMI avec d'autre écran et la je n'est aucun soucis et cela me semble étrange que seul mon écran ne soit pas compatible avec ma carte et surtout juste en HDMI essayer de contacter NVIDIA mais même eux semble ne pas savoir quoi faire :pt1cable: . J'ai déja essayer toute les solutions "basique" réinstaller les drivers correctement,essayer des versions plus anciennes ce genre de choses. Je tiens a préciser que je ne rencontre aucun soucis en jeu , mais des fois ce soucis apparaît quand je ALT+TAB ou en partage écran skype.J'utilise la résolution native de mon écran 1920*1080*60hz mais même en les baissant le soucis reste encore.
Je me tourne donc vers vous pour savoir si vous aviez une idée ou un piste qui pourrait être intéressante.
Voila ma config:
Operating System: Windows 8.1 Professionnel 64-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_ltsb.160611-0600)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
       System Model: To be filled by O.E.M.
               BIOS: BIOS Date: 08/24/12 16:56:38 Ver: 04.06.05
          Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.8GHz
             Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8152MB RAM
          Page File: 4747MB used, 5323MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
   User DPI Setting: Using System DPI
 System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
     DxDiag Version: 6.03.9600.17415 64bit Unicode
Mon alim :http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-600W.htm
Mon écran: http://www.philips.fr/c-p/227E4LHA [...] image-lite
Voila si vous avez d'autre question n'hésiter pas
Merci a vous :D
n°9921706
Nono0000
Posté le 22-08-2016 à 18:39:37  profilanswer
Salut Barto95,
Tu as quel paramètre dans l'onglet "Régler les paramètres des couleurs  du bureau" pour l'option "type de contenu signalé à l'écran" ? (vers le bas de la page)
C'est sur automatique?
Si oui, essaie en la mettant sur "vidéo en plein écran" pour voir si cela résout le problème.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9921738
Barto95
El barto
Posté le 22-08-2016 à 19:11:10  profilanswer
Salut et merci je n'est pas cette option par contre j'ai que cela :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] NVIDIA.png
n°9921820
Nono0000
Posté le 22-08-2016 à 20:01:44  profilanswer
Mince... lors de ta capture d'écran, ton moniteur était bien connecté en HDMI et non en VGA?
Sinon le GPU Intel est bien désactivé dans le bios?
Sur ta vidéo, on a l'impression que cela arrive quand le navigateur internet va pour afficher des vidéos... Cela arrive à d'autres moments?
Message édité par Nono0000 le 22-08-2016 à 20:09:27
n°9921847
Barto95
El barto
Posté le 22-08-2016 à 20:23:11  profilanswer
En VGA par contre je trouve pas Intel Processeur graphics dans mon BIOS il y a Intel Graphics c'est la même choses ?
n°9921860
Barto95
El barto
Posté le 22-08-2016 à 20:29:24  profilanswer
j'ai essayer comme ça mais le problème surviens encore
n°9921874
Nono0000
Posté le 22-08-2016 à 20:38:54  profilanswer
Pour avoir l'option dans le panneau Nvidia, il faut connecté l'écran en HDMI (et pas en vga) mais pas tous les écrans le propose...
Avec ma TV en HDMI j'ai ça:
https://s9.postimg.org/w6iowm9nj/Capture.png
Pour le GPU Intel oui c'est bien "Intel Graphics" qu'il faut mettre sur désactiver...
Après, toujours en HDMI, il y a le mode des couleurs dans l'onglet "changer la résolution" RVB complète/ RVB limitée/YCBCR... mais je doute que le problème vienne de là... :/
Message édité par Nono0000 le 22-08-2016 à 20:53:31
n°9921903
Barto95
El barto
Posté le 22-08-2016 à 20:55:34  profilanswer
J'ai essayer pour le moment j'ai pas eu de soucis en naviguant mais quand je alt+tab j'ai l'impression que sa le fait par contre
n°9921919
Nono0000
Posté le 22-08-2016 à 21:03:45  profilanswer
Tu as essayé de désinstaller totalement le driver et de le remettre?
Ta version de DX est bien à jour? on ne sait jamais...
n°9921922
Barto95
El barto
Posté le 22-08-2016 à 21:06:00  profilanswer
Oui j'ai même fait une réinstallation de Windows car ils pensait que Windows 10 était pas compatible avec ma CM et oui aussi pour DX
n°9921930
Nono0000
Posté le 22-08-2016 à 21:14:50  profilanswer
Dans "régler la taille et la position du bureau"
Tu peux mettre "effectuer la mise à l'échelle" sur "processeur graphique" pour voir...
Message édité par Nono0000 le 22-08-2016 à 21:15:16
n°9921933
Barto95
El barto
Posté le 22-08-2016 à 21:18:45  profilanswer
D'accord a est aussi quand je Alt+Tab j'entend un petit bruit maintenant un "poc"
n°9921960
Barto95
El barto
Posté le 22-08-2016 à 21:37:12  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=F8V_xJeKmOc
J'ai pris une vidéos pour que tu puisses entendre le bruit ( sous vga je n'est aucun bruit)
Message édité par Barto95 le 22-08-2016 à 21:40:12
n°9922038
Nono0000
Posté le 22-08-2016 à 22:47:54  profilanswer
Sur ta vidéo je ne vois rien de franchement suspect.
Le HDMI permet au son de transiter alors que ce n'est pas le cas du VGA.
Tu peux désactiver le son du HDMI via l'onglet "configuration du son numérique"... à moins que tu t'en serves...
n°9922050
Barto95
El barto
Posté le 22-08-2016 à 23:25:20  profilanswer
Tu entends pas le petit bruit après chaque alt tab ? (j'entends aussi le sons avec un casque j'ai choisie de la faire sortie de l'écran pour pouvoir le prendre en vidéo
Message édité par Barto95 le 22-08-2016 à 23:29:56
n°9922154
Nono0000
Posté le 23-08-2016 à 07:02:32  profilanswer
Pas vraiment désolé mais je te crois... Après certains jeux supportent plus ou moins bien le alt-tab.
Mais au final tu as toujours ce problème d'écran noir ?
n°9922476
Barto95
El barto
Posté le 23-08-2016 à 12:58:04  profilanswer
Bah pour le peu que j'ai utiliser mon pc non le soucis n'est pas revenue mais après il est très aléatoire mais pour le bruit il n'est apparut que quand j'ai mis l'option vidéo plein écran car avant je l'avais pas et en VGA aussi
n°9924945
t411dewz
Posté le 25-08-2016 à 12:44:24  profilanswer
salut j ai le même problème avec ma gtx 1070 palit gamerock
j ai formater réinstallé les pilotes et le problème est toujours la.
j ai essayer la manipulation dans le panneau de configuration nvidia dy type de contenu en mode plein ecran pour l instant j ai plus de clignotement écran noir
il doit y avoir un problème dans les drivers ou un défaut de carte ...
n°9925011
Nono0000
Posté le 25-08-2016 à 14:03:37  profilanswer
Éventuellement, on peut penser que c'est un problème driver qui a peut être tendance à vouloir partir dans un mode particulier alors qu'en définitive l'application reste dans le même mode d'affichage... Cette ou ces applications peuvent aussi être mal programmées et faire des requêtes de changement de mode alors que cela n'est pas nécessaire...
Il faut bien comprendre que cette option appelle en fait des profils de paramètres différents sur le moniteur (contraste,  luminosité...) en fonction de ce qui est affiché.
Cela n'a d'intérêt que si tous les modes supportés par l'écran ont été correctement configurés sur ce dernier (menu interne de l'écran).
Ce changement au niveau écran s'accompagne d'un écran noir plus ou moins long suivant le modèle, le temps à celui-ci d'appliquer le nouveau profil.
Le mode affichage en plein écran fait généralement appel à la configuration par défaut du moniteur.
Sur ma TV je n'ai configuré que celui-là et c'est pour cela que je force le mode "plein écran"...
Message édité par Nono0000 le 25-08-2016 à 14:10:26
Ecran bleu puis re-plantage si redémarrage immédiat2éme carte graphique ou nouvel écran?
Pas de signal écran!Avis écran (jeux)
AVIS CONFIG GAMER + Ecran Gsync : 2500 EurosProblème de casque depuis ajout ecran
Écran noir gtx 1070Ecran noir au bout de 10 mn de jeux
Écran pc gamerEcran noir au démarrage avec GTX1070...
Plus de sujets relatifs à : Ecran clignote sous HDMI
