1299 connectés
  Ecran bleu et 7800GTX
n°5319385
nevin0u
Posté le 26-01-2007 à 19:02:41  profilanswer
Hello tout le monde,
j'ai un gros problème avec ma carte graphique.
Depuis hier j'ai de temps en temps des artefacts à l'écran, en fait un gros artefact qui vient 2-3 secondes et après mon ordinateur se bloque et j'ai un bel écran bleu.
Voila mon message :
STOP 0X0000008E(0XC0000005, 0XBFB08C98, 0XB27EFAL8, 0X00000000)
NV4_disp.dll - Adress BFB08C98 base at BF9D4000, DateStamp 453bdc7a
puis.. vidage de la mémoire physique de votre ordinateur blabla...
Est-ce un problème avec ma carte vidéo ? ma mémoire RAM ? la mémoire de la carte vidéo ?
Ma configuration depuis 1an et demi :
C'est une MSI 7800 GTX
j'ai 2x 1GB de kingston value ram
Je tourne sous Windowx XP professionnel.
Ma carte graphique est refroidie par eau depuis plus d'un mois avec une utilisation quotidienne assez importante, plus de 5heures en 3D
J'ai les dissipateurs (ailettes) de Zalman pour la mémoire.
Voila
Merci de votre aide
n°5319433
guillaumec​ar
Posté le 26-01-2007 à 19:23:40  profilanswer
Les tensions de l'alim restent stables?
n°5319483
nevin0u
Posté le 26-01-2007 à 19:46:31  profilanswer
C'est possible que non car j'ai eu il y'a quelques temps des problèmes pour l'allumer.
Mais je ne sais malheureusement pas le tester.
En fait cela plante quand je joue à World Of Warcraft.
Et étonnemment cela plante uniquement en DirectX, je l'ai lancé en OpenGl et aucun problème... mise à part que ce jeu est vraiment optimisé direct x et je perds entre 2 et 4x  moins d'images / secondes.
n°5319493
guillaumec​ar
Posté le 26-01-2007 à 19:48:44  profilanswer
Everest est un logiciel gratuit qui te permet de vérifier les tensions relevées pas le bios (prends la Home Edition)...
n°5319522
nevin0u
Posté le 26-01-2007 à 19:57:36  profilanswer
Voila les informations que je trouve, les tensions ne bougent quasiement pas apperemment sur les 5 minutes de test que j'ai fais.
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
Nom de la carte mère DFI nF4 Series
Températures
Carte mère 41 °C  (106 °F)
Processeur 30 °C  (86 °F)
North Bridge 40 °C  (104 °F)
GPU 39 °C  (102 °F)
GPU (ambiante) 37 °C  (99 °F)
Maxtor 6L200S0 27 °C  (81 °F)
Maxtor 6L200S0 26 °C  (79 °F)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.31 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.10 V
Mise en veille +5 V 5.03 V
Batterie VBAT 3.07 V
GPU Vcc 3.31 V
Debug Info F FF FF FF
Debug Info T 30 41 40
Debug Info V 52 49 CC B8 BD 5D A3 (41)
n°5319524
guillaumec​ar
Posté le 26-01-2007 à 19:58:38  profilanswer
C'est un test en jeux ?
n°5319529
nevin0u
Posté le 26-01-2007 à 20:01:44  profilanswer
Disons que le jeu est allumé en arrière plan en ce moment, oui.
Chose étonnante (j'ai réinitialisé tous les paramètres du jeu), ca plante dès que j'ai remis l'anticrénelage (anti-aliasing).
 :heink:
n°5319537
guillaumec​ar
Posté le 26-01-2007 à 20:04:45  profilanswer
Désolé, mais je ne vois pas d'où ça peux venir...
n°5319569
nevin0u
Posté le 26-01-2007 à 20:14:26  profilanswer
okay.. ca ne plante pas que lorsqu eje met l'anti-aliasing... je vais essayer un autre jeu comme FEAR pour voir.
n°5319631
nevin0u
Posté le 26-01-2007 à 20:49:26  profilanswer
Bon bein 1 heure après, l'épisode avant toujours un peu.
Donc après plusieurs tests (plusieurs jeux direct 3D) cela plante tout le temps.
WoW je ne peux meme pas y jouer 1 minutes (en 1680*1050), en 1024-768 ca a l'air ok.
Puis ja'i eu meme l'écran tout brouillé au démarrage, logo windows et tout.. pui prochain reboot, écran noir et gros biiiiiiiiiiiiiip de la carte mère.
Je change la prise vidéo vers l'autre sortie DVI de ma carte graphique et la j'ai pu démarrer sans bug graphique.. je vais tester en jeu de ce pas.
n°5319775
nevin0u
Posté le 26-01-2007 à 21:57:26  profilanswer
La carte a l'air morte, j'ai désormais des artefacts dès le démarrage de la machine avant même le chargement de Windows... plus qu'à tester demain avec une autre carte graphique et se préparer psychologiquement a ce que ça marche et au fait de racheter une CG :-(
n°5321221
nevin0u
Posté le 27-01-2007 à 17:43:31  profilanswer
Carte morte, écran noir au démarrage et vilain bip de la carte mère.
Remplacée par une EVGA 7950 GT. J'espère que c'est un bon choix !
Plantage régulier, écran bleu, fichiers endommagés aidez moiEcran noir aprés le demarrage.
Parametrage résolution carte graphique 7300GS + écran TVHDMon écran a changé de sens
ecran bleu message d erreurBoitier Mad X Madcase Dracula Se Bleu
Probleme de detection d'ecranEcran qui se fige pendant le jeu
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu et 7800GTX
