2838 connectés
  EAH5770
EAH5770
n°7984029
Kra7
Posté le 22-07-2011 à 21:17:03  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je sais que sujet a déjà été traité plusieurs fois mais comme chaque configuration pc est différente, le problème doit se résoudre au cas par cas. Voilà je suis désespéré, j'ai une EAH5770 qui fait des siennes, lorsque je joue à des jeux gourmands, exemple Darksiders, j'ai l'écran qui se gèle puis écran noir et mon écran s’éteint comme qui se le pc était en veille ou éteins.
Ma config :
E5300 @ 2,6GHz
EP31-DS3L
G.Skill 2 * 1Go PC 6400
EAH5770
Merci de votre aide :)
n°7984061
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 22-07-2011 à 21:49:36  profilanswer
C'est quoi ton alim ? MARQUE et puissance stp ;)
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°7984070
Kra7
Posté le 22-07-2011 à 21:56:55  profilanswer
Corsair CX 400W.
n°7984110
gea2402
Posté le 22-07-2011 à 22:50:06  profilanswer
ok pour l'alim
il n'y a pas 36 solutions, il faut tester:
cpu et CM -> OCCT 30 mn et nous rapporter les températures atteintes et l'évolution des voltages
ram -> memtest et voir s'il y a des erreurs
CG -> 3DMark et nous donner les scores
après on verra...  :jap:
on ne sait jamais, la CG est bien alimentée par l'alim (connecteur(s) pci-e)?
cela a toujours été ainsi ou c'est nouveau?
[VDS] Sodimm ddr2, AGP http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7984115
Kra7
Posté le 22-07-2011 à 22:55:18  profilanswer
Je vais faire les tests que tu m'as conseillé et oui ça m'a toujours fait ça !
n°7984635
Kra7
Posté le 23-07-2011 à 15:47:55  profilanswer
Avec OCCT au bout de 5 minutes le test s'arrête car le processeur chauffe trop.
La ram tout est ok .
Avec 3DMark ok aussi.
La carte graphique est bien alimentée par l'alim.
Cela a toujours été ainsi.
n°7984640
Coulous
Posté le 23-07-2011 à 15:52:36  profilanswer
Le probleme vient donc du processeur.. Ton Rad est bien fixé??
Message édité par Coulous le 23-07-2011 à 15:53:06
GX750 -- P5N-D -- Q6600 @3.71GHz + Prolimatech SuperMega -- HD5850 Xtreme (875/1200MHz) -- 4*2Go DDR2 CAS5 -- 250Go -- Zalman Z7 Modded -- Microsoft SideWinder X6 -- Roccat Kova
n°7984641
Kra7
Posté le 23-07-2011 à 15:54:39  profilanswer
Oui
n°7984644
Coulous
Posté le 23-07-2011 à 15:56:35  profilanswer
Spa logique, les Pentium chauffent que dalle.. Remarque j' ai eu ce probleme avec un E6500 et j' ai changé le rad et voila!! ^^
n°7984654
Kra7
Posté le 23-07-2011 à 16:06:23  profilanswer
Je vais revérifier ça et refaire un test OCCT
n°7984687
gea2402
Posté le 23-07-2011 à 16:48:24  profilanswer
au bout de combien de minutes tu atteins les 70°C?
et quelle température en idle sur le bureau?
il y a effectivement un problème car un E5300 @ stock ne monte pas autant
-> vérifier que les 4 clips du ventirad sont bien fixés sur la CM
-> démonter le ventirad, nettoyer la pâte thermique, en remettre et remonter le rad
n°7986982
Kra7
Posté le 25-07-2011 à 17:52:35  profilanswer
Merci gea2402 pour tes réponses.
J'ai acheté de la pâte thermique de la antic silver 5, c'est une bonne pâte thermique ? j'vais en mettre parce que qu'en j'ai enlevé le ventirad il restait pas beaucoup de pâte thermique.
n°7986997
chermositt​o
Posté le 25-07-2011 à 18:00:14  profilanswer
edit
Message édité par chermositto le 26-07-2011 à 12:43:28
n°7987000
chermositt​o
Posté le 25-07-2011 à 18:01:30  profilanswer
la pate thermique juste quelques micro-gouttes disséminées sur le proce  puis vous mettez en contact le ventirad et le proce et vous tournez le ventirad de gauche à droite puis vous refixez . Attention à bien enfoncer les clips jusqu'à entendre un clic.
Puis essayez de jouer en gardant le pc ouvert.
 Puis fermez.
n°7987012
Kra7
Posté le 25-07-2011 à 18:08:51  profilanswer
Merci chermositto de vos conseils mais je ne comprends pas quand vous dites : "vous tournez le ventirad de gauche à droite puis vous refixez" ?
n°7987209
Kra7
Posté le 25-07-2011 à 20:27:23  profilanswer
Voilà j'ai installé la nouvelle pâte thermique, je refais un test OCCT de 30 minutes.
n°7987853
Kra7
Posté le 26-07-2011 à 12:35:47  profilanswer
J'ai donc fait un test avec OCCT de 30 minutes, le processeur est monté au maximum à 30°C, j'ai donc essayé de relancer un jeu mais toujours la même chose plantage écran noir reboot forcé. J'arrive pas à trouver de solution :(
n°7988365
gea2402
Posté le 26-07-2011 à 19:08:03  profilanswer
et les cores à environ 50-55°C je suppose, donc normal
là je ne sais plus si OCCT, Memtest et 3DMark sont Ok
un problème sur le DD peut-être, il faudrait voir avec un test HD Tune par exemple ou autre, si quelqu'un connait le bon utilitaire pour vérifier le DD?
peut-être essayer l’écran sur une autre UC ou portable?
juste l'écran éteint ou le reste aussi?
n°7988477
Kra7
Posté le 26-07-2011 à 20:11:01  profilanswer
Oui juste l'écran.
n°7989524
Kra7
Posté le 27-07-2011 à 17:13:09  profilanswer
Quand je joue à darksiders avec steam j'ai tout qui plante mais quand je joue à bioshock avec games for windows ça ne plante pas :s
  EAH5770
Asus EAH5770 chipset audio?Problème double affichage Asus EAH5770
Probleme EAH5770P7P55D-E et eah5770
mon pc supporte t'il la EAH5770 ?Asus EAH5770 dans une Asus P5GC-MX/1333
Ventilateur silencieux pour carte ASUS EAH5770 ( ATI HD5770 )EAH5770 Ecran gris, bandes verticales...
M4A785TD V EVO problème carte graph
Plus de sujets relatifs à : EAH5770
Hit-Parade
