2825 connectés
  E8500 + HD 5870 2Go = CPU Limited ?
n°7859535
sniper21
Posté le 09-04-2011 à 14:42:47  profilanswer
Bonjour voici ma config :
- Boitier Gigabyte 3D Aurora 570 Noir
- Intel® Core™ 2 Duo E8500 3.16Ghz
- Corsair VX 550W
- DD Int. Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
- DD Ext. LaCie 1 To design by Neil Poulton (eSATA, USB, FW400)
- DD Ext. LaCie 500 Go design by Neil Poulton (eSATA, USB, FW400)
- LG GGW-H20L (Graveur BR/DVD/CD, lecture BR/HD-DVD/DVD/CD)
- Gigabyte GA-P35-DS4 rev2
- G.Skill Kit Extreme2 "2 x 2 Go" PC6400 PK
- Sapphire HD 5870 Vapor X-T 2 Go
- Microsoft Windows Vista Professionnel 64 bits (oem)
- TV LCD Samsung LE37A558
- PC Branché en HDMI longueur 3m en 1920x1080@60hz
Vous pensez que je peux etre CPU Limited entre un e8500 et la hd 5870 ?
"Mon FeedBack"
n°7859570
chermositt​o
Posté le 09-04-2011 à 15:42:36  profilanswer
Le proce est overclocké ?
 Si non le passer à 4ghz (c'est tranquille) et voir si cela suffit pour la qualité que vous estimez bonne.
Message édité par chermositto le 10-04-2011 à 10:47:51
n°7859572
Zack38
Quanta ?
Posté le 09-04-2011 à 15:48:43  profilanswer
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Fais varier la fréquence de ton CPU et observe si ça a beaucoup d'incidence sur le framerate de tes jeux. Si avec le gain croissant de MégaHertz les FPS augmentent aussi drastiquement, alors CQFD.
n°7859653
kouby
Posté le 09-04-2011 à 17:52:19  profilanswer
quelques résultats sur crysis2 : http://www.techspot.com/review/379 [...] page8.html
n°7859654
fkasztel
Posté le 09-04-2011 à 17:55:23  profilanswer
ce graph ne montre pas du cpu limited
il montre juste que plus le cpu est puissant plus il y a de fps
CPU limited c est si avec une 5870 et une 5850 il avait le même nombre de fps
n°7859663
kouby
Posté le 09-04-2011 à 18:05:29  profilanswer
Y a deux chemins de pensée :
- soit un meilleur proc améliore le FPS : l'ancienne config était limité par le CPU (et l'est peut être encore :o)
- soit une meilleur CG ne change pas le FPS : la config est limité par le CPU
un autre lien (premier resultat dans google) : http://www.commentcamarche.net/faq [...] d-principe
edit : en gros le graph montre que ça sert à rien de mettre une GTX590 avec un E8500 pour jouer à crysis car le FPS sera limité par le CPU (en extreme quality  :whistle: )
Message édité par kouby le 09-04-2011 à 18:08:26
n°7861179
sniper21
Posté le 11-04-2011 à 09:18:55  profilanswer
chermositto a écrit :
bonjour à tous et merci de m'avoir repondu,
non le cpu n'a jamais été overclocké. D'ailleurs j'aimerais bien savoir comment faire, quelque chose de simple, sachant que j'ai un simple ventilo, je voudrais pas m'amusez a rajouter des tas de trucs :D
avant j'avais une hd4870, depuis que j'ai rajouter la 5870, sous crysis 2, je tourne a fond en 1080, vsync activé et avec tous les filtres également
Message édité par sniper21 le 11-04-2011 à 09:19:27
"Mon FeedBack"
n°7861196
sniper21
Posté le 11-04-2011 à 09:52:57  profilanswer
en lisant des tuto etc..., j'ai vu que je pouvais passez mon e8500 de 3.16 a 3.8 ghz sans probleme, je dois juste allez dans le bios et changer le FSB 333 à 400 ? est-ce exact ?
"Mon FeedBack"
n°7861264
eclairdela
AHAHAAH
Posté le 11-04-2011 à 11:18:30  profilanswer
n°7861370
sniper21
Posté le 11-04-2011 à 13:03:02  profilanswer
merci mais la il parle d un e8200 et d'une asus p5, est ce pareil ?
j'aurais preferé avoir la manip exacte a faire avec mon e8500 et ma Gigabyte p35-ds4.
DOnc dans le bios j'ai juste a mettre ma ram et mon fsb a 400 déja pour voir ce que ca donne ? et en voltage dois-je toucher quelque chose ? timing ram ? du moins juste dans un 1er temps le monté a 3,8 Ghz
Message édité par sniper21 le 11-04-2011 à 13:09:46
"Mon FeedBack"
n°7861391
kouby
Posté le 11-04-2011 à 13:22:07  profilanswer
La méthode pour overclocker est la même (du moins pour tous les C2D E8X00). La seule chose qui va différer c'est l'interface du bios, et la freq maximale que tu vas pouvoir atteindre (ca dépend de la qualité). Il y a des topics à foison dans la section O/C ou sur google.
n°7861436
sniper21
Posté le 11-04-2011 à 14:00:46  profilanswer
ok j'ai trouvé celui la comme tuto:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
il m'a l'air pas trop mal et bien expliqué
je vais voir ce que ca donne ;)
"Mon FeedBack"
CG HD 4870 avec un seul connecteur 6 broche??problem alimentation CG HD 4870
Asus 5870 HS ??HD 6850 1Go et eyefinity (3 écrans) en 1080p
HD 6970 ou GTX 570 au même prix la quelle prendre ?Etat RAID10? - resultat HD Tune
5870 avec E6850HD 4870 - Réglage ventilateur
Ati radeon mobility HD 5730[Résolu] Le CPU chauffe trop rapidement
Plus de sujets relatifs à : E8500 + HD 5870 2Go = CPU Limited ?
Hit-Parade
