1418 connectés
  Dupliquer le signal HDMI ?
n°10059178
mikekine
Posté le 01-02-2017 à 22:37:37  profilanswer
Est-ce qu'il existe des câbles ou autres adaptateurs qui dupliquent le signal d'un port HDMI (afin que 2 écrans au lieu d'un seul soient reliés et diffusent la même image) ?
Autre question : est-ce qu'il y a une longueur (câble HDMI) au-delà de laquelle le signal se détériore ?
Merci !  :jap:
Topic Blindtest
n°10059179
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2017 à 22:38:30  profilanswer
Aucune idée, mais je pense que tu peux faire comme moi sur ce coup là et trouver des articles intéressant en googlant non? =>
http://www.lesnumeriques.com/tv-vi [...] 11984.html
http://www.lesnumeriques.com/legra [...] 6719_1.htm
Message édité par zonka le 01-02-2017 à 22:39:46
n°10059262
blazkowicz
Posté le 02-02-2017 à 02:48:32  profilanswer
Si c'est depuis un PC, avec une carte graphique qui possède un HDMI + un DVI.. le HDMI 1080p de base est compatible avec le DVI. Il te suffit donc d'un cable DVI vers HDMI ou adaptateur DVI vers HDMI et de te servir du multi-écran sous Windows (ou autre), en mode clône.
n°10060422
Bob74
Posté le 03-02-2017 à 16:39:07  profilanswer
mikekine a écrit :
...Autre question : est-ce qu'il y a une longueur (câble HDMI) au-delà de laquelle le signal se détériore ?
Pour la première question, d'autres ont répondu. mais la carte graphique n'a t'elle pas plusieurs sorties HDMI ?
Sinon, en ce qui concerne les performances des câbles HDMI, il n'y a pas de perte selon la longueur. Il y a quelques années Les Numériques avaient effectué un test fort intéressant.
Il me semble qu'en dessous de 7 m les câbles premiers prix étaient aussi bien que les autres.
Des personnes que je connais ont un câble de 20 mètres (entre PC portable et vidéoprojecteur) et ça fonctionne sans problème.
Au delà de 10 mètres il semble qu'un répéteur HDMI soit parfois nécessaire. Est ce la faute à la longueur du câble ou à la faible puissance de l'émetteur ?
Sinon, en ce qui concerne la qualité des câbles, celle-ci se différencie surtout par son extérieur (caoutchouc) et ses embouts pas toujours bien (sans parler de dorure ou placage Or).
Sinon, à lire :
"Les câbles HDMI à 2 € fonctionnent-ils bien ? On teste... Aucun câble n'a posé problème"
http://www.lesnumeriques.com/lecte [...] a1586.html
"Si la qualité du câble n'a pas vraiment d'importance, la certification est importante. En effet, un câble de catégorie 1 (HDMI Standard) supporte un débit moins élevé qu'un câble de catégorie 2 (HDMI High Speed)."
http://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] a2421.html
http://www.cable-hdmi.eu/content/1 [...] cable-hdmi
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°10060428
DarkHorse
Posté le 03-02-2017 à 16:54:19  profilanswer
Les splitter HDMI existent:
https://www.amazon.com/dp/B01CZ8P9AA?psc=1
Je n'en possède pas donc je ne peux pas te garantir la qualité :jap:
Message édité par DarkHorse le 03-02-2017 à 16:56:14
Corvette C5 Coupé owner
n°10060439
ilyama
Posté le 03-02-2017 à 17:10:17  profilanswer
J'ai un splitter HDMI, pas de soucis... ;) J'ai aussi un switch et je viens de trouver un truc qui fait les deux, je connaissais pas du tout :D
https://www.amazon.fr/CSL-commutate [...] itter+hdmi
Message édité par ilyama le 03-02-2017 à 17:19:52
n°10060723
Alpine-V12
Posté le 04-02-2017 à 00:04:39  profilanswer
Belle trouvaille le Bi-directionnel [ je valide ]
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
No signal + pc qui sent le bruléPas De Signal Sur Un Nouveau Pc
Conseils d'achat carte graphique avec HDMI/VGA/DVIProblème "no signal" après montage (carte mère?)
Pas de signal écran au premier démarrageGPU Amd - image par un port HDMI et son par le DISPLAY PORT
son HDMI et VLCEn jeu, mon ecran affiche au bout d'un certain temps "no signal"
[HFR] Actu : Erratum : pas de HDMI 2.0 natif pour Kaby LakeProblème: Demarrage mais No signal
Plus de sujets relatifs à : Dupliquer le signal HDMI ?
