Bonjour a tous,
J'ai depuis 6 mois une ATI radeon HD 5750 1GB vapor-x, j'étais tres satisfait de cette carte jusqu'à ce que je veuille passer a Windows 7
J'étais auparavant sous XP et la carte fonctionnait impeccable, jamais aucun bug.
Or depuis que j'ai voulu installé seven, des que j'installe les drivers ATI ou saphirre j'ai des pixels qui ne s'affichent pas dès l'apparition du bureau seven et le pc se bloque quelques secondes après le démarrage de windows, ou alors au lancement d'un jeu ,surement a cause des drivers de la carte.
J'ai testé avec les drivers du 10.3au 10.9 sorti il y a peu de temps et même les drivers de chez sapphire, toujours le même bug.
Même problème quand seven installe lui même les pilotes de la carte.
J'ai essayé plusieurs Windows 7 64 bits et 32 bits, même résultat.
Les pilotes de ma carte mère sont a jour.
Je sais que seven fonctionne avec directx 11, serait-ce la source du pb??,
En attendant votre opinion et vos suggestions, merci d'avance a tous
Donc je suis repassé a xp et la aucun lag , la carte tourne nickel avec tous les drivers.
Config : Sapphire Ati radeon HD 5750 1GB vapor-x
Asus p45 neo F
Alim antec 380W earthwatt
INTEL core 2 duo E8400
