3896 connectés
  HD3800 : PCI device ? Vivo ? Driver WDM ?
n°6172886
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 22-01-2008 à 21:54:17  profilanswer
J'ai acquis il y a peu une HD3850 (Sapphire HD3850 512 Mo Ultimate).
Elle vient remplacer une 6600GT qui avait l'intéressante particularité d'être VIVO : je branchais mon magnétoscope dessus pour visionner des films sur mon écran PC.
J'aimerai faire de même avec ma HD3850, mais je n'arrive pas à avoir la certitude que c'est possible. J'ai cependant les indices suivants :
 - certains forumeurs disent faire de l'entrée vidéo avec des HD2900
 - ma carte possède un connecteur semblable à celui de ma 6600GT
 - les drivers ATI contiennent une partie WDM : c'est un module comme celui-ci (mais fourni par nVidia évidemment) que j'utilisais pour lire le flux video en provenance de mon magnétoscoape sur ma 6600GT
 - une étrange "PCI DEVICE" est détecté sur mon PC depuis que j'ai installé ma HD3850. Mais hélas, aucun driver ne lui plait.
J'ai tenté plusieurs install, et même téléchargé et installé (sans avoir d'erreur) le module WDM spécifique sur le site d'AMD. Mais rien n'y fait : le PCI DEVICE est toujours inconnu et je n'ai pas de driver WDM installé.
Vos conseils et vécus sont les bienvenus !!
Merci à vous
LoDeNo
n°6172920
mobomambo
Posté le 22-01-2008 à 22:03:56  profilanswer
Bonsoir,
Ta carte n'est probablement pas VIVO mais pour ce qui est du PCI device il s'agit du chipset son se trouvant sur la carte et qui permet la diffusion du son via la sortie DVI et adaptateur HDMI spécial ATI fourni dans le bundle
n°6172957
LoDeNo
Posté le 22-01-2008 à 22:22:53  profilanswer
Merci pour cette réponse hautement pertinente ! Je n'avais pas du tout pensé au son !
EDIT : j'ai installé les drivers son, cela correspond effectivement à mon PCI DEVICE qui est maintenant reconnu.
Donc ma carte ne serait pas VIVO :(
Connaissez vous un moyen de retrouver sur mon PC l'équivalent de cette fonction ?
Message édité par LoDeNo le 22-01-2008 à 22:29:07
n°6173327
LoDeNo
Posté le 23-01-2008 à 07:58:19  profilanswer
Des idées ?
Je pensais à une carte d'acquisition vidéo, ou une carte TV avec entrée video. Est-ce bon ?
Dans les deux cas, c'est un peu cher pour mon besoin. Existe-t-il une solution moins chère ? J'ai vu par exemple des convertisseurs vidéo/USB. Mais le SECAM n'est pas systématiquement géré et je me demande si ce système est utilisable.
Quelqu'un utilise-t-il une fonction vidéo in ? Dans quel contexte ?
Message édité par LoDeNo le 23-01-2008 à 07:58:51
n°6174799
Couscous28
Posté le 23-01-2008 à 18:41:29  profilanswer
jhfgtùèyr(ffdxxwccbvnbtrggggfrfghggggggggggghhgghjfgtt---ujjgfhhhffghgghffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
n°6207778
LoDeNo
Posté le 07-02-2008 à 13:07:36  profilanswer
Oui Couscous, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne ... et puis, c'est pas très clair.
Sinon, j'ai acheté une carte tuner Leadtek Winfast PxDVR3200H. C'est un peu cher mais ca me permet au moins d'obtenir la même fonction d'entrée vidéo.
Elle propose un driver WDM, donc je peux lire ce qui entre sur le video IN soit par les logiciels fournis, soit par ceux de mon choix (K!TV par exemple)
Message édité par LoDeNo le 07-02-2008 à 13:09:56
Erreur Disque dur / Graveur DVD au démarrage ! Help !Gros problème de détection de ports PCI !!!
PCI Express 8X au lieu de 16XCG PCI Express 16x en refroidissement passif ?
Asrock 929Dual-SataII et PCI Express ?PCI Express 8X seulement sur Asrock AM2NFG
PCI Express 4X (avec une 8800GT / HD 3870)Recherche Tuner PCI Satellite "Low Profile"
Probleme Driver /affichage sur Shuttle SG33GDriver 'Audio Device on High def audio bus' Manquant, HELP me !
Plus de sujets relatifs à : HD3800 : PCI device ? Vivo ? Driver WDM ?
