867 connectés
  Driver ATI = 640x480 4bits ... hum!
n°5052835
fmaz008
Posté le 13-09-2006 à 07:15:27  profilanswer
Bon,
Je viend tout juste de formater, et d'installer WinXP Pro SP-1 , puis de mettre à jour vers SP-2.
(A noter qu'avant de formater, je n'avais pas ce problème)
Bon, donc, tout va bien, l'affichage est beau, mais comme je n'avais pas encore installé de drivers pour la carte graphique, le rafraichissement était lent... normal à ce stade-ci.
Donc je vais sur le site d'ATI, je télécharge les dernier drivers puis les installe.
Je redémarre à la fin de l'installation, et ... 640x480 en 4bits de couleurs.
Woa! content de voir ce qu'elle à dans le ventre cette carte video ( sapphire radeon 9600 xt 256mo )
Impossible de changer la résolution. Le driver de l'écran est ok.
Lorsque je désinstalle le driver video et tombe sans driver, hop! j'ai encore accès aux hautes résolutions ainsi qu'à 32 bits de couleurs... mais toujours avec un rafraichissement pas très amusant (impossible de bien écouter un video par exemple)
J'ai ré-essayé souvent de désinstaller et ré-installer les drivers. J'ai essayé les drivers:
Radeon 9600
Sapphire atlantis radeon 9600
Sapphire atlantis radeon 9600 Pro
... rien à faire.
Une idée ? (j'ai déjà mis 3h de mon temps sur le problème, je suis sur le bord de la crise de nerfs et d'aller m'acheter une GeForce4 MX sur ebay.. huhu)
n°5052849
louis6
Posté le 13-09-2006 à 08:10:28  profilanswer
Tu es passé en SP2 et as tu mis a jour ton xp ?
n°5052876
reset.smit​h
Posté le 13-09-2006 à 08:45:59  profilanswer
Tu n'aurait pas un chipset particulier sur ta carte mère ? Via, Sys, ... qui nécéssite un driver ?
n°5053728
fmaz008
Posté le 13-09-2006 à 15:30:27  profilanswer
Oui je suis passé en SP2, oui j'ai mis à jour après l'installation de SP2.
J'ai un chip set Via KT400, j'ai installé les 4in1, mais AVANT la mise à jour SP2 (une piste ici ?)
n°5054209
fmaz008
Posté le 13-09-2006 à 19:06:07  profilanswer
Bon, je viend de télécharger + intaller les Hyperion 4in1 sur viaarena. (le site d'asus proposait seulement les 4.6 pour ma carte mère alors que la version 5 est sortie)
J'ai donc désinstallé ma carte video (en réalitée elle l'était déjà)
Ensuite j'ai installé les 4in1, puis redémarré
Puis installé les Drivers d'ATI, puis redémarré
Et ca ne fonctionne toujours pas, je vous tappe présentement en 640x480 4bits de couleurs (yeah!)
Est-ce que une de ces 2 solutions règlerais à coup sur mon problème ? : A) j'achète une GeForce
-ou-
B) je change carément pour un kit Carte mère + CPU + carte video intégrée
(Ps.: Notez que je joue à aucun jeu)
n°5054256
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 13-09-2006 à 19:23:14  profilanswer
Le parametre basevideo est pas activé? :)
http://madix.no-ip.org/img/conf.jpg
n°5054268
fmaz008
Posté le 13-09-2006 à 19:27:46  profilanswer
1) Quel est la commande pour avoir cette fenetre déjà ?
2) Je dois faire la vérification lorsque les driver ATI sont installés et que je suis en résolution laide ou maintenant (là j'ai aucune carte video d'installé et la résolution/couleurs sont ok, mais c'est lent)
3) Je dois m'assurer que la case est cochée ou décochée ?
Dans tout les cas, merci de ton aide :)
n°5054273
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 13-09-2006 à 19:29:26  profilanswer
1) Démarrer>executer>msconfig
2) Je pense que dans tous les cas la case y sera et
3) qu'il ne faut pas qu'elle soit cochée
Message édité par madix le 13-09-2006 à 19:30:07
n°5054321
fmaz008
Posté le 13-09-2006 à 19:45:31  profilanswer
Bon, j'ai donc vérifié avant et après l'installation des drivers (toujours en redémarrant bien après l'installation)
La case n'est JAMAIS cochée, ni avant, ni après.... ni aucune autre case d' "options de démarrage" d'ailleurs.
Une idée magique // un test quelconque ?
n°5054325
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 13-09-2006 à 19:48:21  profilanswer
Bon ben je penche pour CG>>poubelle  :lol:
n°5054349
fmaz008
Posté le 13-09-2006 à 19:56:33  profilanswer
^^ c'est aussi mon opinion, mais je trouve étrange que lorsque aucun driver est installé, l'affichage est ok. Si la carte était vraiment cassée, ca devrait être laid en tout temps non ?
Bref, si vous me dite que c'est à changer, je vais opter pour un de ces 2 kits (car j'ai pas trop d'argent):
http://www.tigerdirect.ca/applicat [...] -NF95-3200
- ou -
http://www.tigerdirect.ca/applicat [...] 00M9-32009
Mes besoins sont:
- Raid SATA
- Carte video onboard (car j'ai pas trop l'argent pour m'acheter une carte video en ce moment, et je veux pas acheter une AGP vu que ca sera dépassé bientot)
Si vous avez d'autres suggestion pour régler mon problèmes, n'hésitez pas .. :(
n°5054386
lonely
Posté le 13-09-2006 à 20:07:12  profilanswer
Install les drivers sans CCC.
Il y a encore des versions du drivers avec l'ancien panneau de config qui n'utilise pas DOT.NET 2.0.
n°5054395
fmaz008
Posté le 13-09-2006 à 20:09:14  profilanswer
CCC = ?
J'ai installé la version de 12mo, seulement les drivers (sans le control panel de ATI et les autres trucs).
Ca n'à rien changé.
Ou est-ce que je peux trouver les anciennes version de drivers dont tu me parle ?
n°5054557
lonely
Posté le 13-09-2006 à 21:02:17  profilanswer
Esqsaie de désinstaller tous les drivers ATI avec Driver Cleaner Pro.
http://www.generation-nt.com/telec [...] eaner-1-5/
Ensuite récupère et installe cette version par example.
http://www.techpowerup.com/downloads/334
n°5060308
fmaz008
Posté le 17-09-2006 à 03:56:19  profilanswer
Bon, j'ai essayé la technique de lonely, et ca n'a rien changé,
j'ai racheté une carte mere et une mobo la
n°5060318
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-09-2006 à 04:42:33  profilanswer
T'avais bien installé DX9 au moins? [:gratgrat]
n°5060319
fmaz008
Posté le 17-09-2006 à 04:47:41  profilanswer
Lol, oui :) 9.0c ... d'ailleurs je pense que ca viend avec la SP-2
A ce propo, vous avez déjà remarquez que la SP-2, sur le premier écran d'installation, demande de:
"Sauvegarder votre ordinateur"
... Moi j'ai bien réussit à faire un backup de mes fichier, mais j'ai pas compris comment on fesais pour graver... le graveur :-\
Message édité par fmaz008 le 17-09-2006 à 04:48:47
Gros bug ATI 9800 PRO ou carte cassée?Ati 9200-carte mère Asrock K7S41GS incompatible
[HELP] comment passer d'une Nvidia à une ATI??Avis aux spécialites ATI
Chipset ATi SB600 disponible pour socket 939 ?ATI Avivo = nette amélioration de la qualité d'image ?
ATI X550 ET PUCE XPRESS 200ATI Tool sous windows98
Plantage Ati Xtx à longueur de temps... [probleme ok]Carte graphique ATI, Carte mere ATI ou NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : Driver ATI = 640x480 4bits ... hum!
