1766 connectés
  Full Ram sur The Division - GTX970 MSI GAMING
n°9783239
cedside
Posté le 15-04-2016 à 12:01:43  profilanswer
Bonjour! J'espère que la communauté se porte bien.
J'ai fait l'acquisition récemment d'une GTX 970 GAMING de chez MSI.
The division offert, j'ai fait l'update 1.1 du jeu.
J'ai mis les drivers 362 et pas 364 comme on me l'a conseillé.
I5 3500K OC à 4GHz
8 GO de ram non OC (soit disant elles montent à 2133 de base mais ma CM ne veut pas!)
Z77G43 de chez MSI
Le soucis : Je lance le jeu (tout en ultra à fond) et au bout d'un moment la mémoire vive est full, message d'erreur windows et le jeu se coupe... ça ne me le faisait pas avant la maj 1.1 du jeu. Je ne pense pas être cpu limited et ni avoir besoin de + de 8GO de Ram... Car le jeu est fluide quand même. J'ai voulu OC le GPU mais j'y comprends pas grand chose lol
Vous avez une idée s'il vous plaît?
Merci  :jap:
Message édité par cedside le 15-04-2016 à 12:06:38
n°9783243
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 15-04-2016 à 12:04:28  profilanswer
Tu n'es pas CPU Limited ça c'est sur.
8Go devrait être suffisant même si je conseille 16Go.
Le seul problème est soit la MAJ du jeu soit le GPU. Si tu veux le OC je te conseille MSI Afterburner mais ne touche pas à la tension du GPU.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°9783250
cedside
Posté le 15-04-2016 à 12:08:50  profilanswer
Tu me rassures déjà pour le CPU! Merci :)
J'imagine qu'avec 16GO je serai tranquille mais bon je trouve que la RAM est cher en ce moment et je serai obligé d'acheter 2 barrettes de 4GO du même modèle je suppose? (J'ai 2 Gskill 4GO Ares en low profil)
C'est ce que j'ai "essayé" d'utiliser mais je ne comprends pas trop, j'ai rajouté qqs fréquence sans rien toucher d'autre (+100) et écran noir.
n°9783356
Badmacks
Posté le 15-04-2016 à 14:03:13  profilanswer
euh... tu as penser a jeter un oeil sur le forum du jeu ?
Cela est peut etre un probleme auquel les dev n'avaient pas pensé... Peut etre que ta config n'y ai pour rien, et que ca gueule sur leur forum ???
n°9783361
wopla3000
Posté le 15-04-2016 à 14:09:08  profilanswer
N'aurais tu pas désactivé la mémoire virtuelle (ou swap) ?
Dans ce cas réactive la et met 1 ou 2 Go, ça devrait suffire.
n°9783435
cedside
Posté le 15-04-2016 à 15:10:11  profilanswer
Merci pour le conseil je vais aller voir sur les forums :)
Tu viens de me rappeler cette chose qu'est le swap... En fait j'ai un ssd qui sert pour windows de 120GO mais... J'ai que 4GO de libre dessus, je n'arrive pas à libérer de la place... Peut être que c'est une piste :(
Comment savoir si le swap est activé stp?
n°9783529
dazouille
ex dazi
Posté le 15-04-2016 à 16:41:44  profilanswer
Poste de travail / Propriétés système / paramètres système avancés, onglet performances et dans avancé tu as mémoire virtuelle avec la taille
dit nous :jap:
n°9783683
David2229
Breton® Inside™
Posté le 15-04-2016 à 20:02:22  profilanswer
Voici les paramètres d'OC de ma MSI GTX 970 Gaming pour les jeux :
http://img11.hostingpics.net/pics/288904Capture1.png
Je n'ai pas essayé d'affiner plus pour le moment mais monter le Memory Clock à +700 n'est pas rare.
n°9783690
ryngetsu
Posté le 15-04-2016 à 20:07:08  profilanswer
Oula, le Core Clock à 1.5GHz me paraît abusif après je connais pas trop les valeurs d'overclock possible sur les 970. De même pour la mêmoire.
53 degrées c'est dans les normes. Ce qui me gène c'est qu'à 98% d'utilisation les ventilateurs ne tournent toujours pas et la consommation ne soit qu'à 71%. ça faisait combien de temps que Render Test tournait quand t'as pris el screenshot?
n°9783713
Badmacks
Posté le 15-04-2016 à 20:43:53  profilanswer
oé 53° c'est dans les normes... sauf que la temp est en totale progression
Le rapport avec le probleme de memoire de The division aisstépé ?
Faudrait deja que son pc soit stable avant d'entreprendre ce genre de chose, nan ? ;)
Message édité par Badmacks le 15-04-2016 à 20:50:16
n°9783715
David2229
Breton® Inside™
Posté le 15-04-2016 à 20:45:12  profilanswer
Je n'ai fait tourner le Render que quelques secondes pour montrer les fréquences.
Sur la MSI GTX 970 Gaming, les ventilateurs ne se déclenchent qu'à environ 60°.
ASIC de ma carte = 72,2 %.
Pour un Render plus long, la carte ne monte qu'à 63° dans un Fractal Design R4, 4 ventilos Noctua 14cm à 50 %.
n°9783728
cedside
Posté le 15-04-2016 à 20:59:07  profilanswer
Il est réglé en automatique sur 2GO déjà :s
Merci pour la demonstration d'OC je vais essayer.
Un peu de rapport quand même car j'ai demandé si le fait d'OC ne résoudrait pas mon problème^^
Bon donc au final j'ai 8GO + 2 GO de swap quand même c'est quoi ce jeu... J'ai regardé des forums des gens avec 16GO, le jeu monte à 12GO! Je pense qu'il est très mal optimisé...
n°9783735
Badmacks
Posté le 15-04-2016 à 21:01:10  profilanswer
ou pas... ptete qu il prend juste le max en fonction de la memoire dispo sur chaque pc... ptete qu avec 8 il prend 6 max par ex
Et si on avais pensé que ca pouvait venir de l'oc on en aurait deja parlé ;)
apres la demo d'oc, oé, c'est plus un max qu on peut esperer qu'une simple demo... pas besoin de tof pour dire tu montes juste le core clock et le memory clock de tant :D
Message édité par Badmacks le 15-04-2016 à 21:07:39
n°9783737
David2229
Breton® Inside™
Posté le 15-04-2016 à 21:06:09  profilanswer
n°9783742
Badmacks
Posté le 15-04-2016 à 21:09:33  profilanswer
lol pas besoin d etre sorcier pour voir que ca na rien a voir... son pc deconne hors oc... ca ne fait que rajouter un prob supplémentaire... C'est pas parce quil a eu un black screen que c'est forcément a causee de +100mhz ;)
n°9783765
David2229
Breton® Inside™
Posté le 15-04-2016 à 21:28:01  profilanswer
Le but n'est pas de montrer qui a la plus grosse ... mais d'aider à résoudre en problème.
        http://forum-images.hardware.fr/images/perso/nicoozz.gif
n°9783768
Badmacks
Posté le 15-04-2016 à 21:32:38  profilanswer
oui je sais bien ;)
Mais bon, en + tu montre ca en disant que ces chiffres sont communs a qqun qui y connait pas grand chose en oc... il pourrait bien tenter de mettre ca d'un coup aussi, alors quil a un autre soucis en // :D
Cela dit, j'attend de mettre ma 980 sous flotte pour la monter a 1500 :D ca devrait le faire par la suite  :sol:
Il est possible que 2Go de swap ne soit pas suffisant...
Tu n'as pas une clé usb pour transferer des truc ? au pire un dvd-r ?
Message édité par Badmacks le 15-04-2016 à 21:39:52
n°9784055
cedside
Posté le 16-04-2016 à 11:53:53  profilanswer
En fait j'ai qqs 100 de go dispo sur mes disques dur mais je ne sais pas ce qu'il prend de la place sur mon SSD... Impossible de comprendre, j'ai bien effectué le nettoyage windows etc... J'avais réussi à stabiliser la mémoire dispo à 35GO ce qui était parfait et puis un beau jour je me suis rapproché des 5GO sans trop comprendre petit à petit...
n°9784063
cedside
Posté le 16-04-2016 à 12:06:08  profilanswer
Bon j'ai le meme soucis sur la beta de Doom donc :
- Soit The division est aussi bien programmé qu'une beta
- Soit je manque vraiment de mémoire vive
Si jamais j'en prend, j'ai déjà deux barrettes de 4 GO GSKILL Ares low profil Cas 9 2133 Mhz  http://www.topachat.com/pages/prod [...] Bcas9.html
Je suis obligé de reprendre la meme chose? Ou bien je peux prendre une autre marque en cas 9 2133 Mhz? Car j'aurai aimé du coup prendre deux barrettes (si j'en prend) de 8 GO soit 16GO mais n'existe pas en cas 9 pour ce modèle.
Ma carte mère est une msi Z77 G43 elle supporte 32GO d'après le site. https://fr.msi.com/Motherboard/Z77A [...] cification
Message édité par cedside le 16-04-2016 à 12:07:01
n°9784075
ryngetsu
Posté le 16-04-2016 à 12:12:58  profilanswer
Normalement faut qu'elles aient la même fréquence et les mêmes timings. Après il y a presque toujours des soucis d'incompatibilité.
n°9788115
cedside
Posté le 21-04-2016 à 14:20:28  profilanswer
Ok bon vu le prix qui a bien baissé je trouve, j'ai pu retrouver 8GO de ram en low profil GSKILL Ares 2133 Mhz (les mêmes que j'avais du coup) pour 49€ FDP inclus!
J'attends de les recevoir et je teste :) Et puis je vais tenter d'OC un peu si ça marche, j'ai appris qqs trucs sur la chose avec les barrettes de ram ^^
n°9788187
Badmacks
Posté le 21-04-2016 à 15:52:55  profilanswer
Perso j'ai jamais aimer oc les 'rettes elles memes
n°9788813
cedside
Posté le 22-04-2016 à 12:17:10  profilanswer
Je vous tiens au courant mais j'aurai aimé déjà les faires tourner en 2133 Mhz mais je n'y arrive pas alors que c'est leur fréquence d'origine...
n°9789236
Badmacks
Posté le 22-04-2016 à 19:23:42  profilanswer
salut,
pour parametrer tes barette de ddr3, tu devras sans doute trouver ca dans la partie OC de ton bios, où tu devrais pouvoir trouver une ligne ressemblant a "Profil de memoire externe (XMP)" qu'il faudra activer... Verifie bien que le voltage qui sera appliqué correspond bien au voltage indiqué normalement sur l'emballage ... dans ton cas me semble que ca doit etre 1.65V
Message édité par Badmacks le 22-04-2016 à 19:24:08
Aide pour une config GamingProblème carte mère Z170 pro gaming
Problème avec ma RAMConfig gaming mini ITX dans Lian Li PC-Q21, qui approuve ?
Cherche Valeurs d'OC stable MSI 980 Ti Gaming 6GoAide pour Upgrade de Composant gaming ! :)
Msi GS-70 : mauvaises performances...Conseils PC gaming 800€
Pas de boot carte mère MSI X79ma-gd45
Plus de sujets relatifs à : Full Ram sur The Division - GTX970 MSI GAMING
