1345 connectés
  dimension de la carte
n°9437028
screads
Posté le 07-03-2015 à 18:55:37  profilanswer
Bonjours.
J'ai commande et reçu ceci:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] ApKC8P8HAQ
(PS : si cette carte est une PCI express 8x je n'est que un PC express 16X )
Mais voila, cette carte était trop grande pour mon pc elle ne rentrais pas (il y avais 1cm) je me demander donc les dimension et surtout le carte graphique pour un:
hp compaq  6300 pro
windows 7 64-bit SP 1
intel core i3-3220 3,30ghz
4 GB ram
je souhaiterais une carte qui pourrais me faire tournée h1z1 en very low a 25-30 fps je n'en demande pas plus et surtout avec les bonne dimension mon budget serais de moins de 70 euros  m'enfin je ne pleure pas pour quelque euros ^^
étant complètement perdu et surtout ne voulant pas refaire les meme erreur que tant tôt je me demandais si vous pouvais m’éclaire et m'aide et vous en remercie d'avance.
n°9437106
guig2000
Posté le 07-03-2015 à 20:11:17  profilanswer
Ta question n'est pas claire.
Pour info tu peux mettre ce que tu veux comme taille de pci express dans un 16x, même une pci-express 1x fonctionnera dans ton port 16x.
Sans vouloir te vexer, il n'y a que toi qui puisse mesurer l'espace disponible à l'intérieur de ton PC.
Une fois que c'est fait, tu vérifie la fiche technique de la carte que tu envisage pour savoir si ça rentre.
D'ailleurs, c'est à quel niveau qu'elle ne rentre pas ta carte (au niveau du port ou du boitier, en hauteur, en largeur ou en longueur)? si tu as un port 16x, c'est étrange qu'une carte 8x ne rentre pas.
Pour t'aider, vas sur wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_Express, regarde les phots pour y vérifier que tu as bien essayer de brancher ta carte dans un port pci express et pas pci ou agp (il y a très peut de change pour que tu es ce dernier dans ta machine, mais sait-on jamais).
Message édité par guig2000 le 07-03-2015 à 20:11:55
Guig Esprit du Sage
n°9437128
screads
Posté le 07-03-2015 à 20:34:26  profilanswer
rebonsoirs.
Déjà merci d'avoir pris du temps pour me répondre  et merci pour l'infos sur les PCI.
En vérité, la carte ne passer pas en hauteur, ma tour étant a plat pour moi c'est la hauteur. Donc si je dit pas de bêtise pour une tour droite se seras la largeur).
En faite, il y a un le petit bout en métal en bas de  toute les prises pour l’écran. celui qui s’encastre en bas normalement qui ne rentre pas
m'enfin elle était trop grand elle était même plus grande que l’épaisseur de ma tour a plat ^^
mais je te remercie tu ma deja bien aider la
n°9437153
screads
Posté le 07-03-2015 à 21:20:39  profilanswer
attendez je me torture le crane.
on est bien que le bout de metal ou y'a les port sa compte dans la taille ? je ne comprend plus rien  si oui sa correspond donc a la largeur?
n°9437190
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-03-2015 à 22:19:48  profilanswer
Post des photos du boitier pour que l'on regarde.
Le 6300 Pro existe avec un format desktop et un format tour. Visiblement tu as un format desktop (a plat) et il faut une car low profile dans ce cas.
http://product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03124103.png
Au pire, tu peux dévisser le bracket arrière (la petite lame de métal avec les connecteurs) et la mettre dans le PC sans le port VGA qui peut être débranché par la nappe grise.
Message édité par Xantar_Eozenn le 07-03-2015 à 22:21:50
n°9437211
screads
Posté le 07-03-2015 à 22:45:02  profilanswer
alors la je te remercie. oui j'ai cette tour la.
j'ai deja renvoyé la carte donc je vais en recomander une autre grace a t'es indication  surement celle ci:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 07120.html
en tout cas je vous remercie d'avoir pris un peut de votre temps pour m'aider  :love:
n°9437525
guig2000
Posté le 08-03-2015 à 14:53:29  profilanswer
En effet, elle ne rentre pas en hauteur, c'est une carte dite "low-profile" qu'il te faut.
EDIT: si tu cherches chez materiel.net, tu vas là http://www.materiel.net/carte-graphique/ et tu coche "Équerre Low-Profile fournie".. Il te faudra peut-être démonter l'équerre standard pour la remplacer par la version basse.
EDIT2: aucune de ces cartes ne sont des foudres de guerre. A mon avis, le minimum du minimum dans le choix disponible sur materiel.net c'est la GT740 ou la R7 250. Prends la GTX750 si tu peux.
Attention, les 740 et 750 proposées prennent deux emplacements en largeur.
Message édité par guig2000 le 08-03-2015 à 15:25:28
Guig Esprit du Sage
n°9437765
lesabreur
Posté le 08-03-2015 à 21:19:00  profilanswer
Attention si format desktop, une carte trop puissante (pourrait dégager trop de chaleur et le format "à plat" semble équipé d'une alim type SFX ou encore plus exotique donc puissance sûrement limitée...
n°9438676
screads
Posté le 10-03-2015 à 14:27:40  profilanswer
Salut désolé pour ce temps d'attente j'etait en déplacement....
le problème des cartes que tu m'indique c'est qu'elle son en ddr5 ma carte mère étant de mon avis une ddr3 je pense qu'elle seront brider...
donc pour toi la gt 720 2GO n'iras pas pour le jeux? (le jeux exploite le meme moteur graphique que planet side)  m'enfin tout sa est provisoire
n°9438682
Bjorkdar
Posté le 10-03-2015 à 14:35:57  profilanswer
La DDR3 de la carte mère n'a rien avoir avec la  VRAM DDR5 de ta carte graphique.
Donc tu peux mettre une CG avec de la VRAM DDR5 (càd presque toutes les CG) sur un pc qui a de la RAM DDR3
n°9438692
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-03-2015 à 14:48:43  profilanswer
+1 Bjorkdar
Et non, la GT720 est une carte de merde, je suis même pas sûr qu'elle fasse mieux que ton chipset intégré. Les 2Go ne sont que marketing et n'ont aucun intérêt sur un GPU si merdique, c'est comme mettre des pneus 18" sur une 4L.
n°9438717
gazzzzz59
Posté le 10-03-2015 à 15:27:35  profilanswer
Si tu veux jouer un minimum, il te faudra ce genre de carte avec équerre Low Profile fournie.
vérifie avant la longueur pour être sûr qu'elle passe :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 10033.html
A vérifier aussi la puissance de l'alim, mais cette carte ne nécessitant pas de prise PCI-E 6 broches, ça devrait le faire.
Core i5 8400/MSI Z370 A Pro/16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /MSI GeForce GTX 1060 3GT OC/ SSD Corsair MP510 480Go M.2/4To HDD/Corsair Carbide Spec 01/EVGA White 500W
n°9438726
screads
Posté le 10-03-2015 à 15:36:59  profilanswer
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 04759.html
donc celle-ci serais le strict minimum a vos yeux? (pour la largeur pas d'problème y'a d'la place )
pour la R7 250 mon écran n'a pas de port hdmi
qu'elle galère :pt1cable:
en tout cas j'vous remercie  et je m'excuse encore pour le temps de réponse.
n°9438788
lesabreur
Posté le 10-03-2015 à 16:52:44  profilanswer
Ouaip, ça doit le faire, le 6300 Pro SFF (Small Form Factor) est équipé d'une alim de 240W donc ok pour la GTX 740.
Message édité par lesabreur le 10-03-2015 à 16:55:19
n°9438917
screads
Posté le 10-03-2015 à 19:19:02  profilanswer
merci ^^ :bounce:
Quelle carte graphique 3D pour un Dell Dimension 9200?Dimension Carte Graphqiue/Boitier.
Dimension de carte graphique et boitierDell Dimension 9200 - Carte mère ATX/mATX
Quelle carte graphique pour la dimension de mon écran.carte mere delle dimension 4450 que faire pour la booster ?
Quel carte graphique pour autocad 2011 et Dell Dimension E520dell dimension 3000 + carte graphique pci ==> bluescreen
Dimension carte graphique.Problème changement de carte mère
Plus de sujets relatifs à : dimension de la carte
