2640 connectés
  Démontage radiateur carte graphique
n°7921285
amest
Posté le 30-05-2011 à 12:34:48  profilanswer
Bonjour à tous
Je m'excuse de mon inculture.
Je voudrais démonter le radiateur de ma Gigabyte 9800 GTX+ GV-N98XPZL-1GH : Zalman VF 830
Pour y mettre un Arctic Accelero
Problème : Je retire les 4 vis, les rondelles transparentes...
Mais le radiateur reste solidaire de la carte et impossible à enlever :(
J'ai raté quelque chose ?
Merci à ceux qui savent :)
Alain - http://www.aidewindows.net - Court-Circuit Team : http://cct.aidemac.net - simulation auto et avion : http://www.aidewindows.net/index_simulation.php
n°7921293
pascalpere​noel
Restons zen !!!
Posté le 30-05-2011 à 12:38:08  profilanswer
ton radiateur reste collé par la pâte thermique donc j'allumerais le pc avec la carte graphique et sous Windows je le reteins.
Le radiateur devrait s'enlever tout seul ou presque.
Quelle vie de merde dans ce pays de merde : trop de taxe, tout trop cher mais une paie de misère.
n°7921298
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-05-2011 à 12:42:43  profilanswer
Hello, certaine marque de CG utilise de la pâte thermique collante cela rend quasiment le rad indemontable, ou au risque d aracher une piece.........sinon la possibiliter d une vieille pâte qui a bien durçi peut aussi provoquer cet effet, exerce un leger mouvement de rotation sur l axe du rad tres delicatement, si le rad ne bouge pas c est coller....
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°7921309
pascalpere​noel
Restons zen !!!
Posté le 30-05-2011 à 12:47:54  profilanswer
Le fait de "chauffer" légèrement la carte en la laissant tourner un peu décolle le radiateur dans de nombreux cas.
n°7921371
amest
Posté le 30-05-2011 à 13:24:35  profilanswer
Merci à vous.
C'était effectivement ça.
J'avais démonté la carte à froid.
Avec une traction "raisonnable, ça a fait un grand "clac" quand ça s'est décollé.
Un dernier conseil s'il vous plait :
Quelle est la meilleur technique pour supprimer le restant de pâte ?
Merci :)
n°7921379
pascalpere​noel
Restons zen !!!
Posté le 30-05-2011 à 13:29:18  profilanswer
D'après les diverses expériences des HFRiens tu as le choix entre acétone (à déconseiller perso car mange le plastique), alcool, éther, liquide vaisselle sur coton tige ou dissolvant à ongles
n°7921422
chriskenob​y
Posté le 30-05-2011 à 13:48:45  profilanswer
j utilise depuis 10 ans le produit nettoyant frein sec, ne laisse aucune trace, s evapore en 3 seconde, ce trouve dans les bon magasin produit auto, attention a ne pas confondre avec le meme produit nettoyant frein qui lui est gras ......la bombe coute dans les 4 euros.......
n°7921493
amest
Posté le 30-05-2011 à 14:24:13  profilanswer
Les joies du hardware :(
Merci pour vos réponses.
J'ai vu que le sujet est classique :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5032_1.htm
N'ayant rien d'autre sous la main actuellement. J'essaie le liquide vaisselle avec coton tige.
L'avantage, c'est que c'est sans risque.
Heureusement que le gros de la pâte est resté sur le rad.
Mais c'est hyper lent (faut faire les bords évidemment) et j'ai l'impression que c'est surtout le plastique du coton tige qui agit.
D'ailleurs, j'en enlève autant avec l'ongle.
Je sais pas si j'arriverai à tout enlever avec cette méthode.
Patience...
n°7921594
amest
Posté le 30-05-2011 à 15:15:24  profilanswer
Voilà. Finalement, c'est fait.
Pas nickel chrome, mais je pense que ça suffit.
http://www.aidewindows.net/images/tuto/nettoyage_gpu.jpg
n°7921622
Sigismund2​2
Posté le 30-05-2011 à 15:40:40  profilanswer
T'as même pas un peu d'alcool pour finir ça bien?
Mais bon dans l'absolu, d'après la photo ça à l'air bon.
Attention lorsque tu remets la pâte thermique, mets en une couche très fine et aussi uniforme que possible.
n°7921695
amest
Posté le 30-05-2011 à 16:31:25  profilanswer
Je n'ai pas d'alcool.
Et la pâte thermique est déjà tartinée sur la surface du radiateur.
Pas de "film" à retirer comme expliqué sur la doc en anglais. Mais elle semble "collante".
http://www.aidewindows.net/images/tuto/cartevideo_acceleratorgp.jpg
Reste plus qu'à trouver le montage correspondant à la carte... et à bien viser ;)
Message édité par amest le 30-05-2011 à 16:32:28
Carte mère HS mais accès BIOS ?Fichiers disparaissent de ma carte sd
Carte grapique pour acer aspire x3200Carte mère compatible SLI GTX560TI 2GO
Aide configue : Carte graphique, alim et boitierCarte Graphique à changer !
Avec ma config...une carte son ou un casque ?
Plus de sujets relatifs à : Démontage radiateur carte graphique
Hit-Parade
