1529 connectés
  Mon pc ne demarre plus après changement de la pate thermique CG
n°9363835
David3312
Posté le 20-12-2014 à 17:20:54  profilanswer
Bonjour a tous , il y a une semaine mon pc a bugué quand j'ai voulu mettre une vidéo youtube en hd alors que habituellement je le fait , mon écran a eu des traits verts et roses qui sont apparus.J'ai donc enlevé la cg et tout marché. Du coup j'ai regarder la pâte thermique de mon pc et j'ai vu qu'elle avait fondu , j'ai cru que c'était le problème mais quand je l'ai changé , j'ai essayer de la remettre dans mon pc et je l'ai emboité dans mon pc.J'ai appuyer sur le bouton démarrer du pc et la rien...Mon pc ne démarre plus ....
Merci de votre comprehension !
Message édité par David3312 le 20-12-2014 à 17:35:05
n°9363836
David3312
Posté le 20-12-2014 à 17:21:10  profilanswer
n°9363841
gea2402
Posté le 20-12-2014 à 17:23:29  profilanswer
Heu, ..., et en français?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9363890
LittleVinc​e
Tu vas freiner, connasse ?!
Posté le 20-12-2014 à 18:02:44  profilanswer
[:ddr555]
n°9363894
David3312
Posté le 20-12-2014 à 18:06:34  profilanswer
Non mais franchement svp ...
n°9363910
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-12-2014 à 18:18:02  profilanswer
si tu fais pas un peu plus d'effort dans tes explications et dans le détail de ta conf ça va être dur
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9364064
Bjorkdar
Posté le 20-12-2014 à 21:04:07  profilanswer
pâte thermique? fondue? Tu n'as pas une photo?
n°9364839
David3312
Posté le 21-12-2014 à 21:31:01  profilanswer
Non mais enfait y'avait la pate thermique du processeur de la cg qui était assez vieu et il ne recouvrait pas assez le proc du coup mon père l'a changé ^^' et ma config c'est
Proc : I5-2300
Carte Graphique : VTX3D VX7850 2GBD5-2DH AMD
carte mère , je ne sais pas c'est celle du Dell XPS 8300 de base
ram 2x1 go et 2x2 go (je ne sais pas la marque)
Alim : Cooler Master 700W
n°9364943
Wilfried28​_2
Posté le 21-12-2014 à 23:06:33  profilanswer
Ouais ok donc les probleme etait déja la avant le changement de la pate thermique ?
Si oui ça resemble a une mémoire qui a lacher (trait rose,vert...) !
Donc retour SAV ...
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9365300
David3312
Posté le 22-12-2014 à 12:44:18  profilanswer
Merci de ta réponse , j'ai regarder hier et apparrement ce serais ma carte mère mais quand je branche le cable d'alim' elle clignote en orange
n°9365400
David3312
Posté le 22-12-2014 à 13:50:08  profilanswer
Pensez-vous que je puisse changer de carte mère tout en gardant ce boitier ?
n°9365435
Posté le 22-12-2014 à 14:29:17  answer
normalement pas ou très rarement car les OEM ont leur propre fixation
n°9365493
Bjorkdar
Posté le 22-12-2014 à 15:12:06  profilanswer
Oui, tu devrais pouvoir. La carte mère de ce boitier est au format micro ATX. Maintenant, soit tu retrouves la même carte mère que celle de ton pc, soit tu changes de carte mère et tu refais une installation complète windows.
Après, tu n'as pas de BIP? Car si je me souviens bien, cette carte mère est censé émettre des BIP pour signaler sa panne.
Est ce que c'est bien le bouton power qui clignote orange?
EDIT : Regarde dans ton guide de configuration. Tu as ce qu'il faut pour décoder les pannes de ton PC. Sinon, téléphone à Dell. Ils ont des outils pour diagnostiquer une panne ( même hardware)
Mon pc était aussi un XPS 8300. Avant de changé de CM, j'avais mis la configuration dans un autre boitier et je n'avais pas eu de soucis de compatibilité. Et le boitier du dell est utilisé par quelqu'un d'autre qui a mis une autre configuration en micro ATX dedans.
EDIT 2 : Regarde la page 35 de ton manuel. Tu as la description de divers panne. Si on croit ce que l'on y lit. C'est soit la carte mère, soit l'alimentation.
Message édité par Bjorkdar le 22-12-2014 à 15:27:36
n°9365683
David3312
Posté le 22-12-2014 à 17:24:40  profilanswer
Merci pour ces infos ! Parcontre j'ai acheté mon pc d'occas du coup j'ai pas le manuel :/, en tout cas tu m'a eclairé sur le sujet et pourrais-tu me conseillez une bonne carte mère en micro atx socket 1155 , parce que j'ai un proc i5-2300 :)
n°9365686
David3312
Posté le 22-12-2014 à 17:25:40  profilanswer
Pour le bip je ne sais pas parce que le pc ne demarre plus du c'est a dire sous tension il demarre pas parcontre la carte mère est éclairé en orange
n°9365726
Bjorkdar
Posté le 22-12-2014 à 17:55:37  profilanswer
En fait, c'est page 33
Voici le manuel : ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-pr [...] _fr-fr.pdf
Concernant la lampe, il me semble que la led orange est toujours visible (il me semble)
La lampe que tu dois regarder, c'est celle du bouton power. Est il blanc? Orange? Clignote t il?
As tu une alimentation pour tester?
Par curiosité, tu es de quelle région?
EDIT : pour le bip, c'est un son qui se lance même si le pc ne démarre pas. Ca dépend aussi si la CM est naze ou pas. Est ce que les ventilos démarrent?
Message édité par Bjorkdar le 22-12-2014 à 17:59:33
n°9365760
David3312
Posté le 22-12-2014 à 18:27:30  profilanswer
Non il n'y a pas de bip et le pc demarre le bouton power clinote 1 fois en orange et d'un ça s'arrete , je suis de gironde ^^'
n°9365799
Bjorkdar
Posté le 22-12-2014 à 19:17:06  profilanswer
Arf!
Si tu étais en belgique, on aurait pu faire un test ( puisque j'ai toujours la CM de mon Dell et une alimentation en rabe)
De toute façon, tu peux commencer à faire des tests.
  • As tu essayé une autre alimentation? Ca te permettrait au moins de te fixer sur une bonne partie des pistes.
  • Essaie une fois de lancer le PC sans la CG. Sait on jamais que ce serait une partie de l'alim qui déconnerait ( mais je n'y crois pas trop)
n°9365800
David3312
Posté le 22-12-2014 à 19:19:48  profilanswer
Toutes tes suggestions , je l'ai aient essayé et il ne demarre toujours pas ...
n°9365928
Bjorkdar
Posté le 22-12-2014 à 21:54:18  profilanswer
Soit tu téléphones à Dell pour confirmer la panne, soit tu pars sur du neuf sans poser de question.
Si tu pars sur du neuf, il faudrait que tu te procure des CD de la même version windows 7 que toi et que tu refasse une activation par téléphone.
Si je me souviens bien, tu dois juste reprendre la clef windows qui est  sur le boitier et refaire l'installation avec ce code. Ensuite tu téléphones à Microsoft et tu actives ta licence.
Concernant tes donnes, tu devrais pouvoir recréer une installation sur ton DD actuel. Au début de l'installation, il va te dire qu'un système est déjà présent et il va te demander ce qu'il doit faire. Tu devrais pouvoir conserver tes données en refaisant une installation.
Chez moi, ca a marché en tout cas. Mais ce n'est pas tout frais, donc je peux me tromper sur un point
Tu as combien de barrette de ram? 2? 4?
Par curiosité, regarde aussi sur ta CM si tu as une référence comme DH67m01.  Car tu peux encore reprendre cette CM d'occasion
Sinon sur ldlc, tu peux partir sur du h61/b75h77. Il faut juste que tu regarde les dimensions et que tu check pour tes barrettes de RAM
Si tu as 4 barrettes, je n'ai trouvé que celle ci =>http://www.ldlc.be/fiche/PB00128849.html
Message édité par Bjorkdar le 22-12-2014 à 22:01:18
n°9366037
David3312
Posté le 22-12-2014 à 23:31:00  profilanswer
Merci de ta reponse , d'ailleurs je vais l'etudier parce que je n'ai que 14 ans et je ne connais pas ce que tu m'a dit ^^'
n°9366038
Bjorkdar
Posté le 22-12-2014 à 23:31:34  profilanswer
Bah pose ta question, je vais essayer d'être plus clair ^^
n°9366051
David3312
Posté le 22-12-2014 à 23:40:47  profilanswer
Ben téléphoner a dell , le cd windows etc.. ^^'
n°9366203
Bjorkdar
Posté le 23-12-2014 à 09:54:56  profilanswer
bah en téléphonant à Dell, ils pourront confirmer le diagnostic que l'on a fait mais s'ils te proposent un service payant, tu refuses et tu changes ta carte mère toi même.
Le DvD d'installation windows est nécessaire pour l'installation de ton pc. Il existe divers moyen d'en créer ( clef usb, gravure) ou tu peux simplement emprunter celui d'un pote.
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2765.htm
Tu dois juste regarder sur l'étiquette qui est sur le haut du boitier quel édition de windows 7 tu as. Tu trouvera aussi le numéro de ton windows sur cette étiquette.
Les barrettes de RAM sont les petits plaques qui sont a droite de ton processeur. Elles sont installé perpendiculairement sur la carte mère. Tu comptes simplement le nombre de plaque
Ma curiosité : sur ta carte mère, tu as la référence du chipset. Ce petit texte est visible en bas a droite du processeur. Il est écris en petit et en blanc.
n°9366241
David3312
Posté le 23-12-2014 à 10:43:14  profilanswer
Ok je vais regarder tout ça faut que j'attende mon père donc vers 18h30
[CG] remplacer ma 4850CG à 70-75% CPU Limited or not ?
Impossible de boot apres changement de carte graphiqueChangement CG et boitier d'alimentation. Besoin d'aide.
PC qui démarre 1 fois sur 2Changement de carte graphique
Problème ventilateur CGChangement de processeur, carte graphique intégrée
SLI de CG différentes ? gestion PhysX séparée ?
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne demarre plus après changement de la pate thermique CG
