7231 connectés
  default carte graphique ?
n°8072455
kha68
Posté le 08-10-2011 à 13:26:43  profilanswer
Je viens d acheter une carte graphique, la NVIDIA GTX 560 TI 1 Go de chez Gigabyte (OC d origine a 900Mhz).
Je l ai monter tous se passe bien jusqu a que je regarde une video ou que je lance un jeu.
Le jeu tourne environ 1 minute et ensuite les textures deviennent roses, le pc plante, le sons se "freeze",suivi d un redemarage du pc.
Au moment du redémarage l image HP de l écran du début n est pas nette, j ai des traits en pointillé. Puis l écran reste noir et plus rien ne se passe. Le Pc continue de tourner mais plus rien.
Pensez vous que ce sois la carte qui es un probleme de fabrication ou choc ? Je l ai acheter sur Cdiscount.
Pas assez d'alimentation ? (normalement elle est suffisante, une 500w conseillé pour cette carte)
MA config :
Carte mère : ASUS IPIBL-LB (Benicia)
QuadCore Intel Core 2 quad Q9300 2.5Ghz
4 Go de ram
GTX  560 Ti 900Mhz (dernier drivers a jour)
Alimentation : ANTEC neo eco 520W 80+
Merci a ceux qui pourront m éclairer.
Message édité par kha68 le 08-10-2011 à 14:14:39
n°8072500
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2011 à 13:53:03  profilanswer
Tu as une alim de bonne qualité, normalement parfaitement adaptée.
-> Tu as bien branché les 2 cables PCI-E de la carte graphique je suppose?
n°8072518
kha68
Posté le 08-10-2011 à 14:01:35  profilanswer
Merci de me répondre.
Oui j ai bien brancher les 2 PCI sur la carte ( les 2 broches de l alim c est bien ca ? )
Mon alimentation qui date d une semaine :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 20W-80.htm
Avec ma carte d origine ca fonctionne parfaitement (une NVIDIA 9600 GS) et j ai également tester avec une NVIDIA 9800GT et rien a déclarer.
[Carte son] Soucis monocarte graphique performante
Boitier et carte graphique!Carte graphique au alentour des 200e
Quel carte pour BF3Carte mère 775 à changer
2ieme carte graphique pour tri ecran
Plus de sujets relatifs à : default carte graphique ?
