1523 connectés
  Débloquer tension 9600m GT
n°10229650
aresias
Posté le 09-09-2017 à 16:57:48  profilanswer
J'ai un vieux portable de 2008 hp avec un P8400 et une 9600m GT.
Je m'en sert surtout pour lire des films HD avec le décodage matériel et pour quelques vieux jeux.
Il chauffe beaucoup je peux même pas le garder sur les genoux je souhaiterais simplement undervolter un peu la carte graphique.
Le problème c'est que j'ai essayé avec MSI Afterburner mais la tension est verrouillée je peux pas la modifier même après avoir coché dans les options l'option qui permet de le déverrouiller.
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
n°10229657
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 17:12:47  profilanswer
Hello.
Tu as ouvert le portable et nettoyé le ventilateur, désencrassé la grille, et surtout remplacé la pâte thermique infâme par quelque chose de correct ?
Nettement plus efficace que baisser le voltage.
Tu peux aussi baisser la fréquence du GPU et de sa mémoire avec le bon vieux RivaTuner : http://www.guru3d.com/content-page/rivatuner.html
Je viens de remettre en état un vieux portable pour un pote (passage à un T7700, changement de CM car 8400M GS classiquement décédée, SSD...) => une fois tout bien nettoyé/bonne pâte thermique bien appliquée, la carte graphique plafonne à 55°C en usage intensif.
n°10229661
aresias
Posté le 09-09-2017 à 17:22:08  profilanswer
J'ai nettoyé avec un compresseur mais pour démonter le portable c'est pas du tout conçu pour (j'ai commencé à enlever toutes les vis et je me suis aperçu que ça allait vraiment être le bazarre donc j'ai préféré remettre).
Pour rivatuner (c'est l’ancêtre d'Afterburner) les liens sont morts mais j'ai réussi à le trouver sur un autre site version 2.24 par contre quand je vais dans l'onglet poweruser tous les champs sont vide comme si il n'arrivait pas à lire quoi que ce soit.
Windows m'a empéché d'installer un driver non-signé lors de l'installation ça doit être pour celà qu'il ne fonctionne pas.
Message édité par aresias le 09-09-2017 à 17:23:09
n°10229667
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 17:28:53  profilanswer
Oui, il faut installer des pilotes "Detonator" ou "ForceWare" relativement anciens pour qu'il les reconnaisse et puisse travailler avec.
Tout portable se démonte :) c'est long, pénible, mais ça vaut la peine.
La pâte thermique est sèche entre ton CPU/GPU et le rad/caloduc, tu peux envoyer tout l'air que tu veux au compresseur, ça ne sert à rien ; la chaleur reste bloquée au niveau des puces, et ça finira mal....
n°10229672
aresias
Posté le 09-09-2017 à 17:36:03  profilanswer
hum ok je sais pas si c'est une très bonne idée d'installer les vieux drivers je risque d'avoir plus de problèmes qu'autre chose.
Pour la pâte thermique il me reste de la MX-4 je vais voir si je peux quand même démonter le PC.
Merci pour l'aide.
n°10229674
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 17:42:01  profilanswer
Tu peux trouver des tutoriels détaillés sur le démontage avec la référence exacte du PC.
J'ai deux mains gauches et j'en suis à plus de 10 démontages/remontages de portables : avec de la patience et de la méthode, ça devient même fun :)
la 9600M GT est une très vieille carte, tu ne perdras rien à utiliser de vieux pilotes, au contraire même je dirais, ils sont généralement plus optimisés.
n°10229681
drynek
Posté le 09-09-2017 à 17:56:56  profilanswer
+1 avec zonka, un portable de prés de 10 ans tout est cuit dedans c'est sur est certain  :o
j'ai fait un Toshiba Satellite P200 l'année dernière, c'était pas beau à voir la dedans  :lol:
si tu ne te sent pas trouve dans ton entourage des mains qui pourront le faire au pire.
j'avais gagner 20° en charge rien que ça, et 1H de batterie aussi du coup  ;)
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
Nvidia GT 1030Tension max de la ram pour sandy bridge?
X58 et 9800 GT qui tient pas le 2560x1200 sur DEll u3017Limite de Tension MSI Afterburner
Débloquer les 2 cores sur phenom x2 555Tension non correct sur un 7700K + Strix Z270F
GT 1030 pour HTPC et conversion vidéo ?Upgrade CG envisageable pour mon Acer ? Geforce GT 710 ?
GT 1030 pas d'encodage NVENCAMD 7750 VS GT 1030
Plus de sujets relatifs à : Débloquer tension 9600m GT
