2705 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Crossfire très rapprocher! il y a t-il un risque?
n°7826619
neo673
Posté le 10-03-2011 à 16:15:43  profilanswer
nonot54 a écrit :
Je vois pas ou aurais était la différence avec une carte de référence? les ventilo serais toujours très proches elles sont aussi épaisses non?
Les cartes de ref soufflent l'air chaud directement en dehors du boitier contrairement à celles que tu as qui souffle l'air chaud directement sur ta deuxième carte  :sweat:
n°7826662
nonot54
Posté le 10-03-2011 à 16:37:59  profilanswer
Tu me fais hésiter la! Je peux renvoyer les cartes en satisfait ou remboursé ou changer de carte mère.
Car quand il y a qu'une seule CG d'instalé j'ai entre 10 et 15° de moin qu'une carte de ref.
n°7826816
nonot54
Posté le 10-03-2011 à 18:23:33  profilanswer
J'ai trouver une solution que je nommerais de "System D" :D
J'active la synchro vertical dans les jeux et cela arrive a faire tomber la température en dessous des 90°.
Quelque degré de perdu mais beaucoup de bruit en moin. Ça tiendra le temps que je trouve une autre carte mère.
n°7826866
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-03-2011 à 18:51:23  profilanswer
à la base on active toujours la v-synchro sauf quand on fait du bench [:ddr555]
Topic unique écran 23" Asus VG236H 120hz 3D Vision - Topic netbook Asus N10
n°7826932
djboobou
Posté le 10-03-2011 à 19:33:29  profilanswer
un jeux sans v sync activé c comme conduire une ferrari les yeux bandées! Tu sens la vitesse mais tu la vois pas! :)
n°7826938
pirocrazy
Posté le 10-03-2011 à 19:36:26  profilanswer
autrement , joue a cs 1.6 , avec la vsync , suis sur que tu passe pas les 50° :D
n°7826945
Rorima
Posté le 10-03-2011 à 19:39:48  profilanswer
perso je n'arrive pas a jouer a un FPS avec un le vsync d'activé, ca entraine une sensation de lag au niveau de la gestion souris.
et je pense sincèrement que ta solution va marcher seulement sur les jeux lèges, ou ton cf arrive facilement a 60fps sans utiliser toute leurs puissance.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7826981
nonot54
Posté le 10-03-2011 à 20:04:42  profilanswer
Ouai la vsync donne un petit effet sur la souris mais n'empêche pas de jouer enfin pour ma part.
Sinon c'est claire que c'est du dépannage je pense attendre l'arriver de mon 23cm pour mettre sur le pano latéral et si ça continu j'investi ds une carte mère, j'ai déjà quelque idée.
Je vais tester ma configue avec crysis, c'est le seul jeux qui peine a rester a 60fps. Je vous tiendrais au courant d'ici une bonne demie heure ;)
n°7826984
nonot54
Posté le 10-03-2011 à 20:05:11  profilanswer
J'aimmmmme :D
n°7826989
pirocrazy
Posté le 10-03-2011 à 20:07:12  profilanswer
nan , mais c'etait une vanne hum  :o
et oui , le coup de la vsync ca marche juste quand les cartes graph peuvent ce tourner les pouces.
sur metro 2033 en full options et filtres , ca changera kedal  :D
n°7827058
nonot54
Posté le 10-03-2011 à 20:56:57  profilanswer
Je reviens de crysis W effectivement elle recommence a pleurer avec 96° contre 74° celle du bas.
J'ai même pu constater qu'avec le crossfire et un jeux costaud j'ai la carte mère qui approche les 50° et le I7 les 70° c'est pas bon tous ça. :/
n°7827867
nonot54
Posté le 11-03-2011 à 14:35:20  profilanswer
La poisse continue NZXT c'est vraiment de la merde les ventilateur 200mm son en faite des 19mm et le 230mm c'est chez pas trop on dirait un 225mm.
n°7830159
nonot54
Posté le 13-03-2011 à 15:16:39  profilanswer
Rorima a écrit :
ici le probleme c'est que le fan de la carte du haut, est plaqué sur l'autre carte.. :/ avec une carte de ref ca aurai posé moins de porbleme.
Salut Salut, après quelque jour de test je vais garder ma carte mère et je vais suivre ton conseil en prenant des cartes de ref ;)
A ton avis si je prend deux 6950 xfx ça devrai le faire non?
Et quelqu'un c'est si on peut mettre en CFX deux cartes graphique 6950 qui ne sont pas de la même marque? Je pourrais pas acheter deux xfx avant d’avoir revendu les sapphire alors je voulais être sur de pouvoir faire le CFX avec la Sapphire et la XFX.
n°7830284
Space
Posté le 13-03-2011 à 16:46:49  profilanswer
le problème sera similaire mème avec un ventirad de type blower qui équipe la XFX 6950
n°7830311
nonot54
Posté le 13-03-2011 à 17:16:50  profilanswer
D'après ce que j'ai compris il chaufferait moin en CFX car sont ventilateur ce trouve a l’arriére de la carte et pas au dessus du processeur de la carte du bas et surtout il expulserait l'aire directement en dehors du boitier.
n°7838018
nonot54
Posté le 20-03-2011 à 17:27:24  profilanswer
Petite suite a mon problème, alors voila j'ai réussi a revendre les deux 6950 sapphire et donc j'ai racheté deux XFX.
Je n'ai plus ce gros problème de nuisance sonore car elles sont beaucoup plus silencieuse. Le petit truc qui m’inquiète c'est qu'elle tourne constamment a 104° GPU ou 97° température de la carte en générale ( je ne c'est pas sur la qu'elle il faut ce baser ).
Aucun bug ni aucun freez a signaler.
n°7838036
Space
Posté le 20-03-2011 à 17:40:58  profilanswer
lorsqu'elle est à 104° le ventilo tourne à quel pourcentage ?
n°7838136
hyksos_sow​o
Posté le 20-03-2011 à 19:17:15  profilanswer
es-ce que ton boîtier a une fan à l'avant du PC en bas pour emmener de l'air frais à tes cartes? Le compartiment à disque dur perpendiculaire semble bloquer le flux d'air également.
n°7838140
nonot54
Posté le 20-03-2011 à 19:18:54  profilanswer
Alors la aucune idée je pense 50% voir un peut moins a en juger au bruit. j'essai de te donné un peu plus de précision ds la soirée grâce a furmark ;)
n°7838198
Space
Posté le 20-03-2011 à 20:07:37  profilanswer
104° c'est assez élévé , ton ventilo ne semble pas se déclencher d'ou le fait que tu ne l'entende pas.
n°7838249
nonot54
Posté le 20-03-2011 à 20:41:53  profilanswer
Sur ce boitier je n'ai pas mis de ventilo a l'avant car comme tu le dis il est inutile car les disque dur vont bloquer le flux d'aire. Mais j'ai rajouter le ventilateur de 23cm latéral  et j'ai toujours le deux petits de 120mm tout en bas ;)
n°7838264
nonot54
Posté le 20-03-2011 à 20:55:43  profilanswer
Alors avec furmark a 104 ; 106° le ventilo tourne entre 60 et 65%. J'ai remarquer que la ventilation était baser sur la température GPU display et non pas GPU shader ce qui donne 98° max.
Sinon je peu te confirmer que le refroidissement s'enclenche bien car déjà a 65% il faut penser a remonter le volume pour bien entendre les paroles dans les jeux doubler francais.
 Page :   1  2
Page Suivante
interrupteur BIZAR sur 6970 ATI CrossFireQue vaut un crossfire de HD 3870
alim pour crossfire 6850Avis sur un CrossFire HD 6850
config très basse consommationCrossfire HD5850 mal reconnu ?
Question à propos d'un crossfireOu trouver pont crossfire ?
Aide choix mobo S1155 micro ATX avec crossfire.Help please
Plus de sujets relatifs à : Crossfire très rapprocher! il y a t-il un risque?
Hit-Parade
