1699 connectés
  crossfire radeon hd 7850 & 7870
n°8725581
lucifer97
Posté le 19-05-2013 à 18:35:46  profilanswer
Je voudrais savoir quelles sont les performances que j'obtiendrais potentiellement en mettant une AMD Radeon hd 7850 avec une 7870 en crossfire. Ai-je meilleure temps d'acheter une 7950 sachant que je possède déjà une 7850 ? Je poste ceci car j'ai quelques doutes au sujet du crossfire...
Merci d'avance pour vos futurs réponses !!
n°8725977
paetrix
Posté le 20-05-2013 à 06:48:41  profilanswer
salut, :hello:
bon les points positifs du crossfire: perfs , perfs et perfs.
les "mauvais" points:
-conso en hausse
-obligation d avoir un grand boitier avec une bonne ventilation(et une bonne alim)
-chauffe
-bruit plus élevé
-achat de boules quies  :whistle:
en gros si tu fais un cross des 2 cartes que tu mentionnes tu auras des perfs bien supérieures a celle d une 7950 seule.
Mais avec tous les inconvénients que j ai cité.Du coté des drivers amd, je n ai pas essayé de cross mais comme c est une
technologie suffisamment mature je pense et mis a part quelques jeux qui ne fonctionnent qu avec une seule carte , c est performant et optimisé.
seule un défaut de fluidité pourrait apparaître dans les jeux avec les drivers amd d après ce que j ai lu.mais ce problème devrait bientôt être
résolu normalement.
Sinon si tu décides de faire un crossfire , je crois qu il vaudrait mieux que tu couples une 7850 avec une autre 7850.car ,mais la je n en suis pas sur, si tu prends une 7870
elle se mettra au niveau de la 7850.Donc sans doute perte du potentiel maximal de la 7870.mais la quelqu un d autre pourra te dire si cela est vrai ou non.
Bref perso, je te conseille une 7950 si cela rentre dans ton budget.
Quelle est ta config complete stp?
a+
Message édité par paetrix le 20-05-2013 à 06:52:13
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8725983
hice33
Posté le 20-05-2013 à 07:53:50  profilanswer
Pour avoir avoir testé le cross , avec 2*HD6870 , je peut te dire que c'est plutôt la galère.
J'ai d'abord commencé par racheté une alim plus puissante et avec assez de prise pci, puis ce fut difficile de trouvé les bons drivers (suivant la version installé ça marchait plus ou moins correctement ). Puis il a fallu que je trouve un pont cross de 10cm, pour pouvoir brancher mon cross sur les ports 1 et 3 de ma CM pour éviter que ça chauffe trop.
Ensuite comme dit plus haut , grosse hausse du bruit , étant donné que ça chauffe beaucoup plus , et pourtant j'ai un z11 plus avec 7 ventilos !!!
Et suivant les jeux , ça n'apporte pas franchement beaucoup plus.
J'ai donc décidé de revendre mon cross , et je me suis pris une 7950 (acheté ici a 180e) . Et pinaise je ne le regrette pas! Inaudible en dehors du jeu , très performants , et conso moindre.
Donc un conseil , revends ta 7850, et achète une 7950 tu verra la diff, et ca te reviendra pas plus cher que de racheté une 7870 supplémentaire , sans compter qu'il ne faut pas oublié l'alim...
n°8840933
ju89
Posté le 26-08-2013 à 02:23:01  profilanswer
pour rester dans le sujet, j'ai une HD 7870 acheté par erreur, a la base je voulais celle ci: http://www.amazon.fr/Sapphire-1119 [...] rds=hd7950
donc si je suis ce qui a été dit plus haut, il est préférable de remplacé ma 7870 par la 7950? ou est ce que je peux tenté un cross??
n°8840971
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 26-08-2013 à 03:32:37  profilanswer
S'il s'agit d'une 7870 de chez SAPPHIRE... Il est effectivement préférable de la changer par une 7950.
Surtour si le numéro de modèle est le 11199-16 ou 11199-19.
source : http://www.hardware.fr/news/12929/ [...] rrige.html
n°8841275
ju89
Posté le 26-08-2013 à 12:40:13  profilanswer
je pense peut être même prendre une HD 7970 Ghz, mais il y a Plusieurs modèle différent, je sais pas trop la quelle choisir
http://www.amazon.fr/HIS-Radeon-Ed [...] hd7970+ghz
http://www.amazon.fr/Sapphire-1119 [...] hd7970+ghz  elle existe aussi en version 6Go DDR5
n°8841291
hice33
Posté le 26-08-2013 à 12:48:06  profilanswer
Pour presque 150e moins cher tu a celles ci:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1920g.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
Et vu la différence , en OC un peu , tu arrive au même résultat. Perso j'ai la sapphire et aucun souci tout tourne a fond :D
n°8841368
hostiti
Posté le 26-08-2013 à 13:33:52  profilanswer
Laisse tomber Cdiscount... Ce site est définitivment daubé avec ses fausses promo... Ca existe pas une 7950 à 436.99€, donc le coup de la mega promo à 219.99€... Ca me laisse perplexe
Ca c'est une promo : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 69188.html
vente flash topachat : une 7950 à 189.91€ !!!
n°8844748
ju89
Posté le 28-08-2013 à 16:32:11  profilanswer
oki, merci pour vos info.
par contre, sur mon pc portable (HP pavillion dv7) j'ai 2 carte graphique. celle intégré dans le proc. et la "normal", une radeon HD 6700M. et il se trouve que dans le gestionnaire de périphérique la radeon a un triangle jaune. le pilote est a jour, j'ai essayer plusieurs manip, détection automatique sur le site de AMD et sur toutlesdrivers.com, j'ai désinstaller et réinstaller le pilote mais rien y fais.
ce qui a en fait pour résultat que la radeon ne fonctionne pas, et dans mes jeux c'est la CG du proc qui prime. donc pas top. quelqu'un aurai une idée?
7870 XT dans un boitier NZXT Source 210 Elite ?alimentation assez puissante pour une 7870 ?
AMD Radeon HD 7870GHz vs Nvidia GTX 660[Questions] - CrossFire et Lucid Virtu MVP et sur CM ASUS V FORMULA
[AVIS] quelle puissance pour une 7850?crossfire Radeon HD 4870 512 mo avec une 4850 ?
ATI Radeon HD5700 reconnu mais non pris en charge+plantage des pilotesProblème crossfire (performances ig)
crossfire hd7850 une en 16x et l'autre en 4x quelle perf ?
Plus de sujets relatifs à : crossfire radeon hd 7850 & 7870
