1386 connectés
  CrossFire de HD7770 OC
n°8606093
fabi_varoq
Posté le 31-01-2013 à 22:57:46  profilanswer
Bonsoir,
Je regarde à me monter une petite configuration.
Je vais prendre 3 moniteur pour bosser, je joue très peu, mais ça m'arrive de temps à autre.
Je pensais monter deux Sapphire HD7770 OC pour pouvoir brancher les 3 moniteurs sur mon PC, et activer le CrossFire uniquement pour jouer, ce qui me ferait perdre un écran.
Vous pensez que c'est un bon compromis ? Je ne joue pas aux jeux de dernières génération, mais à des trucs qui date déjà de plus de 3 ans au moins ^^
Thank !
n°8606432
master71
ça manque de place.
Posté le 01-02-2013 à 10:42:25  profilanswer
sachant que tu peux déjà monter 3 écrans sur une 7770...
et que je ne suis pas sûr que passer d'un CF à une config bi-cartes soit si simple...
Message édité par master71 le 01-02-2013 à 10:54:37
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8606449
tene92
Posté le 01-02-2013 à 10:56:57  profilanswer
Tu n'es pas obligé d'activer le CF uniquement pour jouer. Tu peux le laisser sur ON pour bosser en branchant tes 3 écrans sur une seule carte ;)
Mais a ce moment la, autant prendre une seule carte plus puissante  :sarcastic:
Message édité par tene92 le 01-02-2013 à 10:57:51
n°8607097
fabi_varoq
Posté le 01-02-2013 à 18:26:04  profilanswer
Hummmmm 4 prises m'aurait été utile, la télé risque de venir se brancher assez souvent à l'arrière du PC.
On peut gérer 4 moniteurs sur un seul écran ?
Quelle type de GPU on peut prendre pour un tarif équivalent ?
n°8607164
tene92
Posté le 01-02-2013 à 19:16:10  profilanswer
La 7770 coûte entre 100 et 150€, donc un budget de 200 a 300€ pour des CG?
Tu peux prendre cette 7950 qui te fera tourner ce que tu veux http://www.ldlc.com/fiche/PB00138871.html
Par contre, pour brancher 3 écrans, il faut nécessairement utiliser au moins un display port, ce qui nécessite d'utiliser un adaptateur actif DP -> (dvi, vga etc.)
Message édité par tene92 le 01-02-2013 à 19:16:43
n°8607477
fabi_varoq
Posté le 01-02-2013 à 23:28:42  profilanswer
Hummmm ok et si je veut en brancher 4 je doit necessairement trouver une carte avec 2 display port ? Si j'ai bien tout compris ce que j'ai pu lire, les 2 DVI et les 2 display port ?
n°8607801
master71
ça manque de place.
Posté le 02-02-2013 à 13:35:38  profilanswer
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76212.html
3 sorties pour écran dont 2 mini display port (donc des adaptateurs pour le DVI...), une sortie HDMI pour la TV.
n°8607826
fabi_varoq
Posté le 02-02-2013 à 13:53:14  profilanswer
Il faut des adaptateurs actif non ? (Si j'ai encore bien tout suivi...)
Ca à l'air de couter un bras ces trucs la...
n°8607896
meta_x
Posté le 02-02-2013 à 14:44:20  profilanswer
20€ le DP > DVI sur des écrans inférieure a 22" (ou 24 je sais plus trop).
Au dessus oui sa pique, c'est plus de 100€ ^^.
Message édité par meta_x le 02-02-2013 à 14:44:48
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8607909
fabi_varoq
Posté le 02-02-2013 à 14:54:00  profilanswer
n°8607993
master71
ça manque de place.
Posté le 02-02-2013 à 15:58:56  profilanswer
oui ça peut le faire...
crossfire hd5850 ou nouvelle configHD 7850 OC / Flash
Equivalent 7950 OC en Nvidia ?OC 3570k safe temp ?
Question HD7850 et OCProblème MSI HD 7950 OC 3Go
Que vaut un crossfire de radeon HD 6950 ?Conseil CrossFire HD6870
Crossfire HD 4890 HELPavis sur VTX3D Radeon HD 7850 OC X-Edition, 2 Go
Plus de sujets relatifs à : CrossFire de HD7770 OC
