1512 connectés
  Cross r9 280x
Cross r9 280x
n°9305202
xxXmegaXxx
Posté le 21-10-2014 à 11:18:14  profilanswer
Salut les gars  :hello:
Voici ma configue
i5 4670k 4.2 ghz
msi z87 g45 gaming
Seidon 120v watercooling
 8gb de ram
maxbron b650m modulaire
R9 280X VAPOR-X TRI-X
Cool master 690 3 avec fenetre
DD 1 to
Je voulais donc me faire une petite crosse pour Noël, j'ai donc 2 questions
Si je prends par exemple une 280x tri x différente de la mienne  mais que je mets les mêmes fréquences sur les 2 cartes cela fonctionne ? (1600mhz  sur la mémoire de la trix contre 1500 pour la mienne la vapor x  )
J'ai vu que 650 w c'est pile ce qu'il faut pour faire fonctionner le tout il me semble , qu'en penser vous ? car j'aimerais vraiment garder mon alim ...
Merci de votre aide !  :)
n°9305238
xxXmegaXxx
Posté le 21-10-2014 à 12:09:27  profilanswer
:bounce:
n°9305284
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 21-10-2014 à 13:30:02  profilanswer
T'as visiblement pas les connecteurs pour faut 4 connecteurs 6 + 2 (ou du moins 2 connecteurs 6+2 et 2 x 8).
Ensuite, 650W pour un cross de 280X, c'est un peu light. Ca passerait sans doutes, mais l'alim serait vraiment au max de ses capacités, et tout OC deviendrait impossible.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9305312
xxXmegaXxx
Posté le 21-10-2014 à 13:54:29  profilanswer
D'acc merci , sinon le cable je peut le commander car l'alim est modulaire  , mais j'arrive pas a le trouver , c'est un connecteur 2 (6+2 broches) , merci !
n°9305411
xxXmegaXxx
Posté le 21-10-2014 à 15:57:45  profilanswer
Ah oui et sinon cela fonctionne avec 2 r9 280x différente ? merci !
n°9305460
Mini_BN
Posté le 21-10-2014 à 17:01:56  profilanswer
Oui oui ça fonctionne avec 2 r9 280x différentes.
n°9306001
xxXmegaXxx
Posté le 22-10-2014 à 12:13:31  profilanswer
Ok cool , sinon j'ai trouve le câble donc c'est nickel   :)
Sinon d'autres avis par rapport a la puissance de l'alim ?
merci :bounce:
n°9306806
NjordKIN
Posté le 23-10-2014 à 09:32:12  profilanswer
Je pense qu'il vaudrait mieux que tu revendes ton alim et que tu en prennes une plus puissante qui ne fonctionnera pas au taquet en jeu (car une carte est desactivée en utilisation bureautique multimédia)
Sinon pour tes fréquences différentes pas de pb, j'ai une Toxic et une TriX OC et aucun pb :)
n°9306839
Mini_BN
Posté le 23-10-2014 à 10:07:05  profilanswer
Puis au pire pour les freq, tu OC la plus faible et voila :)
n°9311233
xxXmegaXxx
Posté le 27-10-2014 à 23:05:08  profilanswer
Merci , mais du coup d'autres avis pour l'alim?
Et que vaut un cross de 280x par rapport a une 970 ou une 980 ?
Merci :)
n°9311254
Mini_BN
Posté le 27-10-2014 à 23:41:00  profilanswer
Un CF de 280X est un chouilla plus véloce que la 7990, donc voici un élément de réponse : http://www.techpowerup.com/reviews [...] 980/2.html
La 7990 est au niveau de la 980, parfois (rare) au dessous, souvent un petit poil au dessus => ça se vaut.
Le crossfire de 280X (=7970Ghz) devrait dont être un petit peut plus performant que la 7990, et donc que la 980.
Note : garde cependant à l'esprit que le crossfire peut voir qques défauts : chauffe bcp plus importante et donc + de bruit, et certains jeux ne tirent pas partie du CF... mais les cas sont assez rare quand même.
Message édité par Mini_BN le 27-10-2014 à 23:41:58
n°9311332
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-10-2014 à 06:26:41  profilanswer
Salut
Je suis de l'avis de NjordKIN pour l'alim, méfiance.
Tu as déjà un cable 2x(6+2) et donc il te reste le deuxième emplacement bleu sur l'alim, c'est bien ça ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9311393
Mini_BN
Posté le 28-10-2014 à 08:35:52  profilanswer
Ouep, surtout qu'on trouve des alims de 750/800/850W a pas trop cher.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150487.html
=> mono rail, c'est mieux :)
n°9311699
xxXmegaXxx
Posté le 28-10-2014 à 12:40:10  profilanswer
tu as déjà un cable 2x(6+2) et donc il te reste le deuxième emplacement bleu sur l'alim, c'est bien ça ?
Oui c'est bien sa et j'ai le câble :)
J'ai donc fait pas mal de recherche , et j'ai trouver vraiment tout et sont contraire sur la conso , je vais donc essayer sur mon alim avec un occt ext , et si sa passe pas je vais changer d'alim :)
Merci de votre aide en tout cas
n°9311714
xxXmegaXxx
Posté le 28-10-2014 à 12:49:03  profilanswer
Ah oui aussi , il est utile de mettre 2 connecteurs CrossFire ou 1 seul suffit ? il y a une différence entre les 2 ?
n°9311799
NjordKIN
Posté le 28-10-2014 à 14:07:27  profilanswer
De tout ce que j'ai lu, un seul suffit, je fonctionne avec un seul.
n°9311841
Mini_BN
Posté le 28-10-2014 à 14:40:17  profilanswer
un seul suffit en effet. Le second connecteur sert dans le cas d'un 3 way CFX
n°9312310
NjordKIN
Posté le 28-10-2014 à 21:21:12  profilanswer
Bah faut m'expliquer pourquoi tu viens demander l'avis des gens si c'est pour ne pas le suivre...
n°9313057
xxXmegaXxx
Posté le 29-10-2014 à 17:32:31  profilanswer
C'est a dire NjordKIN ? c'est moi l'auteur :pt1cable:
Ok donc 1 seul suffit merci :)
J’espère juste que l'alim va tenir car si on regarde ici sa passe avec mes 650w
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] -7990.html
n°9313234
Mini_BN
Posté le 29-10-2014 à 21:29:25  profilanswer
600W sur une alim de 650, oui ça passe. Mais comme je te l'ai dis, cela ne laisse aucune marge d'OC (CPU et/ou GPU). Ce qu'on veut juste te dire, c'est que l'alim est le composant le plus important, et tirer au max sur une alim c'est pas la must.
n°9313378
NjordKIN
Posté le 30-10-2014 à 01:31:37  profilanswer
C'était bien à toi xmegax que je parlais. Tu nous demandes notre avis, on te dit tous que ça passe mais que c'est pas malin de tirer au taquet dessus. Et tu décide de tirer au taquet dessus... Donc faut pas nous demander notre avis si tu ne comptes pas le suivre :heink:
n°9313412
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-10-2014 à 06:53:31  profilanswer
Bah il est conscient de ces conseils, mais il veut quand même essayer, n'est-il pas libre ?
n°9313445
Mini_BN
Posté le 30-10-2014 à 09:03:44  profilanswer
Si si complètement :)
n°9314876
xxXmegaXxx
Posté le 31-10-2014 à 18:26:01  profilanswer
Ah oui d'accord , oui bien sur j'ai bien compris pour mon alim merci pour vos conseils , mais je vais quand même essayer, quitte à baisser de 100 mhz les cartes ou un truc du genre pour laisser encore un petit peu de marge a l'alim , je gagnerais quand même des perfs et cela va me permettre en attendant de mettre l'alim en vente pour en racheter une autre :)
  Cross r9 280x
r9 280x et apu compatible ou pas?Sapphire 280X tri X --> Crash pc
Bugs / Plantages recurrents sur MSI R9 290Problème CG sapphire r9 280x tri-x
Choix r7 260x ou r9 270r9 280x et alim 500w , help !
Quelle alimentation pour r9 285 ITX
Plus de sujets relatifs à : Cross r9 280x
