Bonjour, il a environ 1 mois sans rien avoir touché à mon pc, j'ai commencé à avoir des crashs sur tous les fps auxquels je joues et également avec le test gpu d'OCCT(les autres tests ne posent pas de problème), mon écran se met alors à afficher soit des bandes orange et noire soit un écran noir, j'entends encore ce qui se passe IG et la seule chose que je peux faire c'est reboot. Mon pc crash au bout de 4-5 minutes sur cs GO et planetside avec les FPS constants. J'ai vérifié les tension et elle sont stables, mes température ne dépassent pas 50°c pour le cpu et 60 pour le gpu, j'ai aussi essayé en désespoir de cause de shunter une alim 500W pour alimenter juste mon gpu et ça ne crache plus. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, est-ce la carte mère, l'alim, la carte graphique ? Si quelqu'un pouvait m'aider, je l'en remercie d'avance.
Voici ma config(drivers à jour) :
-saphire Dual-X R9 280
-I5-4440 3.10GHz 4coeur haswell
-Alim coller master G650M
-Ventirad be quiet pure rock
-Carte mère MSI B85-G41 PC MATE
-2*4Go 1600
-SSD 120go sandisk
je précise que j'ai réinstallé windows Home prem et vérifié avec plusieurs pilotes de ma gpu.
Message édité par olkerearth le 23-06-2015 à 15:58:42
