1829 connectés
  CG cramée... besoin d'une nouvelle carte d'urgence svp.
n°9665847
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 11:22:32  profilanswer
Bonjour je sollicite votre expérience et vos avis éclairés car je me retrouve avec une Nvidia570 gtx: "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes"
il y a 3 mois à peu près après avoir mis mon pc dans une valise à roulette pour faire 2 KM à pied ma carte wifi est morte et mon pc à commencé à crash  avec le message "le plugin ou driver "quelque chose avec kepler" ne répondait plus et a été récupéré" puis à s'éteindre et se rallumer seul. ou tout simplement après une utilisation prolongée il s'éteignait et quand je voulais rallumer le pc, il voulait se lancer mais le ventilateur ne démarrait pas. Du coup ça faisait comme une vieille bagnole qui essaie de démarrer... Après de nombreuses manipulations (démontage CG, nettoyage, sans succès,) j'avais trouvé une solution très très technique qui consistait à remuer le pc dans tous les sens, là le ventilo se lançait mais plus d'image, du coup il fallait que j'appuie sur le bouton démarrer (15 sec)pour vider le courant, puis je rallumais et ça fonctionnait.
le dernier plantage, j'ai rallumé le PC mais j'ai pleins de traits blancs sur mon écran, j'ai essayé pleins de choses, rien n'y fait.
Je pense que c'est un problème de carte graphique (mais si je me plante n'hésitez pas à me le dire)
ma config:
asus CM 6730 frre34: core I5 4 coeurs 2320 3GHz + nvidia gtx570 twin frozr 3 + une barrette de 4 et une barrette 2 go de ram kingston ddr3 que j'ai ajouté
j'ai remplacé l'alim d'origine par une Antec 520 watts
j'ai gardé le même boitier, j'ai enlevé la plaque pour qu'il ne soit pas trop chaud (je sais, vous voulez me défoncer en lisant ça)
Je cherche une carte graphique dans les alentours de 100euros (voir même 80) car je ne pensais pas renouveler ma config avant l'été prochain et que niveau tune c'est pas trop trop le moment... (osef ta vie) je joue à des jeux gourmands (fallout 4) pouvoir jouer à AC unity serait génial...
Je suis en attente de vos commentaires (c'est sur ce site que j'avais été conseillé pour ma carte graphique il y à 3 ans et le résultat fut à la hauteur de la réputation des posteurs) pour pouvoir commander ma carte, je ne regarde pas la télé (jamais) du coup je me fais chier SEC (osef ta vie 2eme partie). Merci d'avances pour vos futures réponses.
ci joint une photo de mon écran et de ses jolis traits blancs à la c**
http://img15.hostingpics.net/pics/581811201511241200551.jpg
Message édité par jean-patrick le 24-11-2015 à 12:46:54
n°9665852
mazingerz
Posté le 24-11-2015 à 11:28:23  profilanswer
t'a peut être des faut contacte à tout les niveau
dans un premier temps je démonterais tout et je testerais une autre alim
passe un coup de gomme blanche sur le connecteur PCI de la CG
tant bien même aussi t'a niqué le port PCiE en secouant ton PC
test un autre port PCIE si t'a CM à ça
il faut identifier la panne avant d’acheter du matos
fait toi donner une veille carte graphique a 2 franc
Message édité par mazingerz le 24-11-2015 à 11:31:50
n°9665861
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 11:35:09  profilanswer
Merci pour ton com, oui je me suis demandé si j'avais pas flingué le port pciE, mon beau frère a la même cg que moi je l'embarque cet aprem pour la tester sur son pc car je n'ai qu'un port
n°9665863
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 11:36:19  profilanswer
désolé double post, quand tu dis gomme blanche, tu parles de celles qu'on avait a l'école ?
n°9665895
aure47600
Posté le 24-11-2015 à 12:17:27  profilanswer
oulà le bidoullage :ouch: bon sinon, les artefact c'est souvent lié à la carte graphique mais je comprend pas pourquoi tout secoué :heink: ton disque dur a prit un coup à 90% sûr lors de ce trajet ;).
je n'ai pas les compétence pour trouver une solution à ton problème, par contre part plutot sur de l'occasion pour ta carte graphique, tu auras de meilleure perfs pour 80€ parcequ'en neuf à 80€ tu rattrapes à peine ta carte, l'avantage de l'occasion c'est que tu pourra économisé pour les nouvelles architecture  de cet été.
uen 570 occase c'est 60€ et une 670 d'occase c'est 80€ (la deuxième est vraimeent meilleur) après tu as amd avec des hd7950/7970 (75/100€) et là tu est encore dans la course pour fallout 4 (selon ta résolution ;) )
n°9665907
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 12:26:46  profilanswer
Merci pour ton com, je suis vraiment pas chaud pour de l'occasion je peux aller jusque 100, 105 euros à la limite, secouer c'est quand je me suis dit "put*** il démarre mais pas le ventilo, bon faux contact.... j'vais le secouer ce conn***"quand j'ai pu constater que ça avait marché je l'ai refait systematiquement (tous les 3-4 jours) me disant que de toute façon d'après ce que je voyais la CG vivait ses dernières heures et qu'il n'y avait pas grand chose à faire
au début je me souviens que la cg crashait dès qu'on bougeait le PC donc c'est aussi peut être un problème de port PCiE... bref je suis pas sortis du sable.... :pt1cable:
n°9665936
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-11-2015 à 12:57:31  profilanswer
Le Pc dans une valise à roulettes, c'est courageux !
Un peu comme bercer un bébé trop près du mur, ou faire des wheeling en moto, mais je vais pas m'égarer sur le sujet.
Là en gros t'as une 570 qui présente des artefacts, et en général c'est pas bon. Il reste la solution de la passer au four (la "solution du four" ne m'enchante guère en ces termes, mais bon), je te laisse trouver la technique sur le forum.
Déjà qu'en restant fixe un PC peut avoir des problèmes, mais dès que tu le ballades c'est vite problématique.
Perso je démonterais le tout, je passerais un coup de nettoyage à coup d'air sec + aspirateur + ma bite sur ton front. Ensuite je passerais la 570 au four à 180° pendant 5 minutes, et je réessaierais.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9665947
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 13:13:07  profilanswer
Merci pour ton com, pour le trajet disons que j'ai du négocier avec ma belle mère pour qu'elle récupère le pc a mi chemin 2Km sur les 4 et ce fut déjà une grande victoire arrachée au prix de douloureux sacrifices, je t'épargne les détails... mais a chaque trottoir et environ tout les 10 mètres avec ma valise à roulette, j'etais très nerveux xD
Pour la CG j'avais lu la technique de la chauffe (désignons la comme ceci, ça passe aussi) mais je me suis dit que c'était un troll je vais tester la carte chez on beau frère si elle a le même soucis je la passerai au four (foutu pour foutu)
n°9665951
the_skwi
Posté le 24-11-2015 à 13:18:18  profilanswer
1/ Teste avec une autre cg pour être certain que ça vient de ça (et pas du port PCI de la CM).
2/ Si c'est bien la CG, tente la méthode du four (jamais testé), tu n'as rien à perdre.
3/ Si ça ne change rien, tu es bon pour racheter une CG.
n°9665955
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 24-11-2015 à 13:22:07  profilanswer
Avec 100€ de budget, mieux vaut ne pas prendre du neuf.
Elle auront des perfs déplorables, je rejoins aure pour gtx 760/670 ou amd 7950/7970/ R9 280 en occasion
n°9665957
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 13:23:28  profilanswer
Merci pour ton com the_skiwi, ça marche je fais tout ça et je compte sur vous pour me conseiller la meilleure cg pour 100e (s'ils vous plait) je suis sur les comparatifs de cartes et en même temps sur les sites de ventes en ligne mais si vous connaissez deja le site le moins cher pour la carte n'hésitez pas merci d'avance.
Message édité par jean-patrick le 24-11-2015 à 13:24:18
n°9665958
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 13:25:12  profilanswer
merci pour ton com eweiss1 donc je prends une carte genre sur cdiscount avec les mentions genre occassions/bon état ?
n°9665959
eweiss1
Posté le 24-11-2015 à 13:25:54  profilanswer
ou ici en section achat/vente
il y a quelques cartes dans ton budget en ce moment
n°9665962
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 13:27:21  profilanswer
la 670 on la trouve plus trop apparemment la 760 est a 130 sur cdiscount à moins de la trouver moins chère ailleurs ça explose trop le budget :/
n°9665964
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 13:27:45  profilanswer
je vais aller jeter un oeil merci
n°9665967
eweiss1
Posté le 24-11-2015 à 13:28:37  profilanswer
les 760 sur le forum sont entre 90 et 100€ ;) (les 670 aussi)
toutes celles qu'on a cité entrent normalement dans ton budget
Message édité par eweiss1 le 24-11-2015 à 13:28:52
n°9665968
the_skwi
Posté le 24-11-2015 à 13:35:30  profilanswer
Déjà, où est-ce que tu vois "skiwi" HEIN???!!! :D (tu n'es pas le seul, je ne comprends pas pourquoi.)
En ce moment y'a des grosses soldes : les cyber soldes en ce moment, le black friday ce vendrdi puis le cyber monday.
Essayes de voir si tu trouves une 960 (ou équivalent AMD, mais je ne connais pas le nom du modèle) dans ton budget :)
n°9665973
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 13:39:58  profilanswer
Tu m'as tué :lol: merci pour l'info je vais me renseigner
n°9666023
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 14:39:37  profilanswer
j'ai lu sur ce site que la 670 etait mieux que la 760 (je sais pas pourquoi en revanche) et je l'ai trouvé a 135euros sur priceminister ( je vais pas avoir le choix de claquer plus de ronds je crois) vous pouvez me dire pourquoi la 670 est mieux svp ?
n°9666038
the_skwi
Posté le 24-11-2015 à 14:54:46  profilanswer
[url]http://www.videocardbenchmark.net/compare.php?cmp[]=3114&cmp[]=35&cmp[]=2561[/url]
Après ce n'est pas la même architecture et du coup ça donne pas la même chose. Le pourquoi je ne sais pas, c'est comme ça :p
edit : je raconte peut-être des salades, il se peut que ça soit la même archi entre la 670 et la 760, juste qu'ils ont surement bridé volontairement la 760 pour mieux vendre la 770 :p
Message édité par the_skwi le 24-11-2015 à 15:22:33
n°9666054
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 15:07:44  profilanswer
merci =)
n°9666087
mazingerz
Posté le 24-11-2015 à 15:26:59  profilanswer
oui
c'est très efficace pour éliminer des oxydations potentiels
astuces d’électronicien
n°9666092
mazingerz
Posté le 24-11-2015 à 15:30:08  profilanswer
le bon coin ou le forum
cherche pas sur les site de neuf ou occaz refourgué par des magazins
oublie le neuf c'est la pire des connerie à faire
Message édité par mazingerz le 24-11-2015 à 15:31:32
n°9666093
mazingerz
Posté le 24-11-2015 à 15:30:57  profilanswer
les carte vont pas passer de 200€ à 100€  :jap:
n°9666109
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 15:51:06  profilanswer
merci pour tes coms mazingerz en revanche pourquoi je ne dois pas chercher pas sur les sites cdiscount/priceminister et compagnie ?
n°9666113
aure47600
Posté le 24-11-2015 à 15:55:37  profilanswer
oui c'est pas faux, il ne faut pas espéré une 960/380. peut être les 370 et encore quoique là au moins tu aura un gain de perf et oui la 760 est moins bonne que la 670, c'est comme ça, ils ont voulu bridé et augmenter la fréquence mais ça n'a pas assez bien marché (d'habitude ça marche mieux :lol: ) disons que le problème pour nvdia c'est qu al 670oc battait la 680 à stock et quand on est arrivé au 7** ben nvidia c'est dit qu'il fallait castré la puce de 670 pour la 760 et augmenté les fréquences pour éviter que le 760 soit aussi puissante que la 770 (qui est une 680 oc) donc voilà le pourquoi des choses, c'est juste qu'nvidia savait qu'il fallait plus bridé que d'habitude ;)
sinon attend la fin de semaine pour les promos, ça va être pas trop mal niveaux remise donc wait and see et puis tu n'es pas à 4-6 jours près ;)
une 760/670 on reste chez nvidia et on a un gros gain sinon en plus petit gain mais un peu visible suivant les jeux u as la 750ti en neuf, on est au niveau d'une 580 et on se rapproche de la 670 (entre les deux quoi) mais bon après quand on peut toucher des 680/7970/280x c'est une autre cours là quand même (et les 670oc ;) )donc à voir :jap:
si tu veux acheté en vpc, tu peux prendre en recondittionné à neuf par une amrque pour la garantie mais sache que les 3/4 des cartes sont des reprise de client souvent pour défaut donc elles sont réparé mais ont plus de chance de retomber en panne ensuite ;) j'avertis juste :) bon après tu as la garantie et il t'enverront une carte plus récente, c'est, disons, plus évolutif comme solution :lol:
n°9666115
aure47600
Posté le 24-11-2015 à 15:56:22  profilanswer
priceminister c'est de l'occase particulier donc c'est bon ;)
n°9666119
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 15:58:49  profilanswer
merci pour ta réponse aure =)
n°9666205
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 17:12:02  profilanswer
je pense que c'est ce que j'ai trouvé de mieux :
http://www.priceminister.com/mfp/5 [...] =169672265
n°9666218
aure47600
Posté le 24-11-2015 à 17:22:07  profilanswer
nan trop cher tu as des 770lightning sur le fofo à ce prix avec du feed je crois en plus ;) même des 680 lightning, je pense que sur le fofo ce sera mieux (prend un gars avec du feed si tu as peur;) )
sur le forum, les arnaque sont beaucoup moins presentes et tu peux discuter avec le vendeur "en direct" c'est mieux et tu fais un paypal ou virement pour payer de façon dématérialisé ;)
n°9666230
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 17:32:31  profilanswer
ok merci, j'ai check mais je n'ai rien trouvé, j'ai sans doutes mal cherché, j'y retourne
n°9666253
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 24-11-2015 à 17:46:20  profilanswer
La carte priceminister c'est une carte d'occaz ... c'est bien cher pour ce que c'est :x
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6339_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3108_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2527_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1093_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5786_1.htm
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9666282
jean-patri​ck
Posté le 24-11-2015 à 18:16:57  profilanswer
merci beaucoup pour les liens =)
n°9672716
jean-patri​ck
Posté le 02-12-2015 à 13:18:34  profilanswer
Je reviens vers vous, pour vous remercier d'une part pour de l'attention que vous avez porté à mon problème et vous dire que j'avais opté pour le 4 fois sans frais d'une gtx 960 neuve, 211 euros ça fait un peu cher, mais je ne suis pas déçu du résultat, bonne journée à tous ;)
Message édité par jean-patrick le 02-12-2015 à 13:19:37
Carte mère pour OCcarte mère pour OC
[HELP] Après 6 ans de Gaming PC, je passe au PC fix. Besoin d'aide ^^'compatibilité carte graphique SAPPHIRE RADEON R5 230 1GB DDR3 FLEX
Quelle carte graphique pour fallout 4Besoin d'avis pour watercooling/boitier/Corsair H100...
hacksli sur une carte mère qui ne fait que du crossfire...Lenovo a61 9144w athlon x2 4400+ - Carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : CG cramée... besoin d'une nouvelle carte d'urgence svp.
