2747 connectés
  conso crossfire 6950 @6970 + phenom X4 @3,8 GHZ
n°7978811
spountboul
Posté le 19-07-2011 à 08:09:39  profilanswer
salut a tous,
j aurais besoin de votre avis sur la conso de mon équipement,
en effet , j ai actuellement une hd 6950 @6970 avec un phenom II x4 @ 3,8 GHZ
plus  bien sur tout le reste habituelle dans une tour : 1 lecteur, 3 HDD , quelques ventilos , etc ........
cette config est alimenter par par une thermaltake touhgpower 700w http://www.ldlc.com/fiche/PB00040994.html
et voila que je décide de mettre une 2 eme hd 6950 pour me permettre d etre tranquille un bon moment avant d être limiter  :D
penser vous que l alim sera suffisante pour nourrir tout ce monde là ?
au pire si il faut redescendre la premiere cg @ 6950 , ce n est pas un probleme , je pourrais toujours voir plus tard pour une autre alim qui me permettra une retour a 2 x 6950 @ 6970 si la thermaltake n est pas assez perf
merci pour votre aide  ;)
n°7978824
Blackwidow​ww
Posté le 19-07-2011 à 08:57:05  profilanswer
A priori ca passe, tu dois taper un peu plus de 700 W si tu tapes des OCCT PSU mais en condition de jeu ca reste en-dessous.
Après on revient au débat habituel à savoir prendre une puissance suffisante pour ne jamais dépasser la valeur nominale ou bien prendre une puissance adaptée au condition d'utilisation (jeu, modélisation, ...).
n°7978826
chermositt​o
Posté le 19-07-2011 à 08:58:38  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/817-3/resultats.html
la différence entre la 50 et la 70 est quand même de 50W.
Le phénom overclocké c'est 140w (en gros). Carte mère + ram 70w disque dur 30w en tout.
Donc en 6950 ça passe à l'aise mais faut voir le nombre de connecteurs d'alim.
n°7979039
spountboul
Posté le 19-07-2011 à 12:44:39  profilanswer
donc alors ,
si je fais le calcul :
proco = 140w
cg = 2x 160w @6950 ou 2x 210w @6970 (une 6950 @ 6970 consomme t elle autant qu une relle 6970? )
cm + ram + hdd = 100w
total a 6950 = 560w sans compter quelques bricole
total a 6970 = 660w toujours sans compter quelques bricoles
mon alim 700 w 80+  doit surement sortir au alentour de 560w (700w X env 80%)
j en deduit donc alors que je suis juste pour les cartes graphique a 6950 mais pas assez pour mettre a 6970 !
est ce que mon resonnement est bon ou alors je suis a l ouest  :D
n°7979049
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 19-07-2011 à 12:52:05  profilanswer
je dirai plus cm + ram + hdd + ventilo = 60 w , 100w c'est un peut sur évaluer , le reste est a peut prêt ca
au final tu doit arriver a 620w environ pour @6970
ton alim fait exactement au watt pret 648w réel en 12v
c'est chaud cacao , tu vas bien lui tirez dessus si tu oc en @6970
Message édité par saebalyon le 19-07-2011 à 12:52:17
Я прошу вибачення, зізнатися, французька мова не мої речі /// feed back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7979506
spountboul
Posté le 19-07-2011 à 17:34:22  profilanswer
comment fais tu pour trouvez ces 648w ? moi j etais parti du principe d avoir 80% de 700w
n°7979514
saebalyon
Posté le 19-07-2011 à 17:42:44  profilanswer
18A x 3 = 54 A maxi
54A x 12v = 648W en 12 volt c'est ecrit sur l'alim et le site du fabriquant :o
n°7979526
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 19-07-2011 à 17:49:10  profilanswer
Ton calcul est faux. Les 80% c'est le rendement, ça n'a rien à voir avec ce que l'alim peut fournir au composants.
Un PC tire entre 80 et 90% du total sur le +12V de l'alim. La tienne permet de tirer 648W sur ce rail. Au total et vu que les composants ne tirent pas tout sur le +12V, tu peux tirer 700W. Bien sûr c'est pas bon de tirer 100% d'une alim, mais tant que c'est rare cela ne pose pas soucis.
Si tu tire 700W, avec un rendement de 80%, elle consommera 840W à la prise.
Message édité par Kingus 4300 le 19-07-2011 à 17:50:34
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°7979543
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 19-07-2011 à 17:56:10  profilanswer
Dans tout les cas la 6970 va ce caler sur les fréquences de la 6950, donc logiquement la 6970 aura la même conso que la 6950  :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7979640
spountboul
Posté le 19-07-2011 à 18:37:45  profilanswer
oui , apparement ca peut etre juste mais ca peut etre bon quand même!
je vais donc tester et je serais fixer quand je serais en burn !
je peut toujours aussi temporairement redescendre les 2 cg @6950 comme a l origine si ca va pas et voir pour une plus perf un peu plus tard !
desoler pour mes calcul bidon , je me coucherais moin c....  ce soir  :D  donc les 700w sont bien present et a repartir sur tout les rails (sauf a deduire les rails qui ne sont pas en 12v )
des que la deuxieme 6950 sera instaler , je la flasherais donc @ 6970 puis vous remonterais les infos si ca auras tenu ( ou pas )  :whistle:
merci pour votre aide  ;)  et a bientot pour les retours
Phenom™ II X6 1100T Black Edition ou i5 2500kproblème installation crossfire (need help svp)
Crossfire 5870 ou GTX580 ?crossfire 6870 pcb
Config 500€ i3-2100 phenom II X4 955be ? mon coeur balanceAlim suffisante crossfire ?
[HFR] Actu : HIS 6970 IceQ MixProbleme PCIe 8x/4x Crossfire
Crossfire HD 6950
Plus de sujets relatifs à : conso crossfire 6950 @6970 + phenom X4 @3,8 GHZ
Hit-Parade
